Nelze nahrát souboty na USB flash disk ani ho zformátovat
Tripper10
Re: Nelze nahrát souboty na USB flash disk ani ho zformátovat
#31 Příspěvek od Tripper10 »
Každopádně díky všem za pomoc.
#32 Příspěvek od menom »
Tripper10 píše: 28 lis 2018, 19:48 OK, počítám, že bych musel opět zformátovat a pak vytvořit nový oddíl.
Takže z banální operace formátování je několikakroková operace, kde laik se chytá leda dle podrovného grafického návodu...
No odpojit disk je nutne preto, lebo LM ho ihned pripojil - to je vlastnost.
Co viem tak MX linux napriklad nepripaja automaticky disk po zasunuti do usb portu.
Asi to je distro od distra - co vymysli tvorca distribucie.
Klaykap
#33 Příspěvek od Klaykap »
Odpojiť disk je jednosekundová operácia - klikneš v Diskoch na čierny štvorček. Potom môžeš vytvoriť oddiel.
Nezmar
#34 Příspěvek od Nezmar »
Smazat disk můžeš i přes Tvůrce spoštěcího disku. Ale pokud máš rozsekaný oddíly, tak ti to asi nebude moc platný .
Nezmar
#35 Příspěvek od Nezmar »
No tak to zkus ve widlích :-)) Ty prostě zahlásej nejde a nenaformátuju obraťe se na správce systému :-))
Upřímě Widle jsem neviděl od 7miček a fak by mě zajímalo jak se v takovym obrázkovim bordelu dá najít něco co mi opraví flash.
V Linuxu bez instalace jakéhokoli softwearu máš nejmíň čtyři cesty. A ochotné lidi na fóru.
Tripper10
#36 Příspěvek od Tripper10 »
No některé cesty (GParted) jsou s instalací, ale to je to nejmenší. Hlavně to umí nativní aplikace Disky.
Každopádně ochotu nezištně pomoci oceňuji :-) Taky sám dost podporuju dobré věci, mimo IT :-)
Klaykap
#37 Příspěvek od Klaykap »
Tripper10 píše: Linux je fakt jen pro nadšence, což si potvrzuji dnes a denně, ne pro běžné uživatele...
Bežné formátovanie usb JE banálna operácia - v menu spustíš Formátovanie USB flash disku, vyberieš USB, súborový systém a formátuješ. Lenže takto sa USB formátuje rýchlo čo je vhodné v 99% prípadoch v tvojom prípade bolo potrebné formátovať pomaly, kompletným prepísaním disku nulami. A tu treba využiť sofistikovanejšie postupy cez Disky. Takto je to skoro so všetkým v Linuxe. Dá sa to spraviť buď úplne jednoducho(mintstick, Disky) alebo totálne zložito(príkazový riadok). Doteraz som vlastne nepochopil prečo sa vo všetkých návodoch ako niečo spraviť v Linuxe spomína príkazový riadok. Veď to je predsa predpotopná metóda! A viem si dobre predstaviť že to mnohých od Linuxu odradí. Takže nenechaj sa odradiť prvým dojmom z Linuxu, naozaj to môžem z vlastnej skúsenosti povedať že Linux je na užívanie minimálne rovnako príjemný, ak nie príjemnejší ako Windows, ale musíš poznať tie jednoduché postupy. Ak máš ešte niečo čo sa ti zdá že sa v Linuxe robí ťažko, kľudne napíš, som tu od toho aby som ti poradil.
Tripper10
#38 Příspěvek od Tripper10 »
Díky za vysvětlení a nabídku. Důvod toho uvádění postupů přes příkazový řádek, je jasný - Linux ve většině případů používají nadšenci, lidi mající IT min. jako hobby, pokud ne práci. Mně k němu přesvědčili nezávisle dva profi IŤáci. Pro ně je to určitě ideální volba, pro mě občas boj a pro moji manželku komplet španělská vesnice :-) Faktem je, že už nevím, co jsou viry a PC se jen tak nezahltí softwarem. Teď mám problém s pomalým bootováním, založím na to samostatné vlákno.
casual
#39 Příspěvek od casual »
zbynek@Lenovo ~ $ sudo dd if=/dev/zero of=/mmcblk0pl bs=4M . V oznaceni usb flashky. mas posledne namiesto "1" tam mas "l"
#40 Příspěvek od Ventero1 »
nevim, jestli to po trictvrte roce jeste resi ;) ...
