Linux Mint 18.2. po aktualizaci se nelze přihlásit
4JR
#1 Příspěvek od 4JR »
po spuštění systému mám nastaveno automatické přihlášení (jednouživatelský ntb).
Cca 2x do měsíce odkliknu aktualizace, co mi správce aktualizací nabídne, včetně aktualizací jádra. Vždy OK.
Dnes po startu systému naběhla login obrazovka (styl Gnome) - po zadání hesla nenaběhne grafické prostředí, ale ihned se znovu vrátí na login. Heslo je OK. Funguje i čtečka otisků, která po přejetí prstu napíše OK, ale opět se jen vrátí na login.
Zkusil jsem:
- při startu přes Esc zobrazit Grub a vybrat starší jádro - nepomohlo, i se starším jádrem se stále opakuje login obrazovka
- start do recovery a oprava poškozených balíků - nepomohlo
- po startu přepnout do konzole Ctrl+Alt+F1 - tam jde uživatele normálně přihlásit - odstranil jsem tedy doplňky hosta virtualboxu
sudo apt-get purge virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
podle vlákna https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 8#p1449369
nepomohlo - stále se mi vrací přihlašovací obrazovka
- v konzoli jsem zkusil spustit grafický mód příkazem
startx
ale vypíše to
(EE)
Fatal server error
(EE) Could not write pid to lock file /tmp/.tx1-lock
(EE)
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Conection refused
xinit: server error
Ví někdo co dál???
Předem díky
Re: mint 18.2. po aktualizaci se nelze přihlásit
Ak je moznost napojit na kabel internet a preinstalovat ovladac pre graficku kartu
Pre intel by to malo byt:
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-intel
Pre nvidia:
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-nouveau
4JR
#3 Příspěvek od 4JR »
aha, tak problém je možná trochu jinde.
zkusil jsem reinstal ovladače jak je psáno výše a hláška je
E: V /var/cache/apt/archives/ nemáte dostatek volného místa
zkusil jsem
df -Th
vypíše
/dev/sda1/     ext4      32G    31G     0   100% /
tedy přesto, že není úplně plný kořenový adresář/ se tak tváří
po startu live mint 17.3 jsem přes prográmek Disks zkontroloval / a píše obsazenost 95%
fstrim -v / uvolnil 1,7G ale hláška o nedostatku volného místa viz. výše zlstává
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
By to mohlo uvolnit
4JR
#5 Příspěvek od 4JR »
tak to shrnu
- zkusil jsem přes ls vypsat obsah adresáře /var/cache/apt/archives/ - je tam hodně souborů a vypisuje se to červeně - proč?
autoremove
jsem zkoušel už předtím - nic k odstranění, i teď bez efektu
autoclean
odstranil hafo souborů, nevím odkud (musím si přešíst man k této funkci, předpokládám, že vyčistil TMP) , ale na / se uvolnilo cca 10% místa, dle příkazu df je nyní využito cca 86%.
- Po autoclean výpis adresáře /var/cache/apt/archives/ vypadá stále stejný
- Následně jsem provedl reinstal ovladaše grafiky pro Intel (ntb je Lenovo ThinkPad X201)- viz první odpověď, to nyní proběhlo korektně
- z konzoly však startx stále nejde (stejná hláška jako prve)
- Následoval reboot a opět přihlšovací obrazovka, přihlásit uživatele nejde, pořád se cyklí zpátky na login
- Nové ale je, že se mi podařilo spustit sezení pro hosta (to předtím nešlo, resp. chovalo se to stejně jako při pokusu přihlásit uživatele = zpět na login
- sezení hosta naběhlo normálně do plochy s informačním oknem, že po odhlášení nebudou žídné soubory uloženy a je třeba si uložit na USB...
- sezení hosta jede v Xkách normálně
- po přepnutí Ctrl+Alt+F1 a přihlášení uživatele v konzoli jsem zkusil startx na dlouhou dobu monitor jen zřernal, pak přes monitor se opakovaně vypisovalo No protocol specified a pak
init: giving up
xinit: unable to connect to X server: Resource temporarily unavailable
waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
xinit: server error
Alt+F7 se normálně přepnu do sezení hosta s GUI
#6 Příspěvek od menom »
Mozno vytvorit noveho uzivatela normalne s heslom, vyskusat ci bude fungovat.
4JR
#7 Příspěvek od 4JR »
tak nový uživatel (Jarin) vytvořen, přihlásit se do něj jde, Xka naběhnou.
původní uřivatel do kterého se lze přihlásit pouze v konzoli, ale nelze v GUI je jarda
v sezení uživatele Jarin jsem přes Ovládací centrum - Uživatelé a skupiny změnil Běžný uživatel Jarin na Správce.
Chtělo to heslo uzivatele jarda, po zadání hesla šlo změnu provést.
Tedy Xka jsou v pořádku, pouze nejdou spustit pro původního uživatele jarda
U ostatních uživatelů jsou OK
Heslem uživatele jarda to není, protože v konzoli se jarda přihlásí a v jiném uživateli v GUI jeho heslo pro jeho práva taky funguje.
Co jsem to jen rozbil???
#8 Příspěvek od menom »
To je tazko povedat, ale s tym nastavenym automatickym prihlasenim v minulosti u mintu boli problemy.
Mozno este urobit pokus, ak si dobre pamatam tak LM 18.2 pouziva este mdm.
Tak spustit so sudo a kuknut ci sa tam da vypnut automaticke prihlasenie pre toho prveho uzivatela.
Neviem to presne teraz pisem z mobilu asi:
sudo mdmsetup
4JR
#9 Příspěvek od 4JR »
sudo: mdmsetup: příkaz nenalezen
heslo samozřejmě korektně zadáno a přijato
Divné je, že předtím nebyl problém s automatickým loginem uživatele. Prostě jsem zapl ntb a ten najel až do GUI a plochy uživatele
Po aktualizaci a novém startu systému se objevila logovací obrazovka a požadavek na zadání hesla. Po zadání hesla však znovu najede stejná logovací obrazovka pořád dokola. Problém s přihlášením ale asi není, jen nejde spustit sezení s GUI uživatele jarda
Když ale v logovací obrazovce spustím sezení hosta i nově přidaného uživatele, je vše OK, normálně v GUI.
Přijde mi to jako chyba v uloženém sezení původního uživatele jarda
Jde nějak vymazat záznam sezení uživatele a nechat ho najet do úplně nové relace???
EDIT: mdm není nainstalován.
Jak zjistím který správce sezení je nainstalovaný a používaný???
EDIT2:
inxi -xxxS
vypíše - dm: lightdm
#10 Příspěvek od menom »
Teoreticky by malo stacit vymazat skryte subory a adresare co ma prvy jarda v domovskom adresari.
Po restarte sa vytvoria nove defaultne
