Jak instalovat SD tiskárnu
hostasta
#1 Příspěvek od hostasta »
Zdravím všechny kamarády nadšence. Koupil jsem si nedávno SD tiskárnu Anet A6, která mi prozatím tiskne z SD karty a rád bych ji připojil USB kabelem k Mintu. Pro info - Mint 18 mi běží na WM Ware Workstation 12 player. V liště WMware vidím zaregistrovaný USB port qinheng
usb2.0-serial, který zcela jistě odpovídá připojení usb portu pro A6 (při zapnutí tiskárny je aktivovaný, po vypnutí se deaktivuje). Software pro ovládání tiskárny je Cura 14.07 a ovladač CH340G, který - jak jsem zjistil by měl být už v Mintu nainstalovaný. Mám zato, že bych měl najít pomocí ls usb jak se mi hlásí tiskárna v systému a přimountovat ji, ale .. když zadám do terminálu ls usb, tak mi to oznámí že tento adresář neexistuje :-(
Už jsem do systému dlouho nerýpal a tak si myslím, že chyba je někde mezi křeslem a klávesnicí. Má prosím někdo zkušenost, jak tiskárnu připojit. Uvítal bych krok za krokem instalaci. Předem díky.
hostasta
Ups ... chybička se vloudila
#2 Příspěvek od hostasta »
... samozřejmě se jedná o 3D tiskárnu .. omlouvám se
Klaykap
Re: Jak instalovat SD tiskárnu
#3 Příspěvek od Klaykap »
Otvor Menu>Ovládací panel>Tlačiarne>Pridať, počkaj kým si systém nájde tlačiareň, vyber ju, stlač USB a Dopredu a pokračuj podľa výpisov na obrazovke. Ale upozorňujem že pokiaľ spúšťaš Mint cez VMware tak nemusia kadejaké veci fungovať ako napríklad aj táto tlačiareň. Vrelo ti odporúčam nainštalovať ho na počítač.
