Nvidia drivers (GF GTX285) a LM 16 Cinnamon RC 64bit
marko250
#1 Příspěvek od marko250 »
Po čisté instalaci se navede pro tuto kartu ovladač "xserver-xorg-video-nouveau" s testem GLXGEARS háže 120FPS(docela málo tedy na tuto kartu).Tak jsem tam hodil ze správce ovladačů nejnovější nabízený "nvidia-319-updates" a hle výsledek po stejném testu ještě horší a to 59FPS.Tak jdu na Nvidii.com a stahuji pro svou kartu poslední verzi v 64bit(.run) a instaluji ručně v tty1 se zastaveným mdm ,tvořím xorg.conf a pak zpět do prostředí ,kde je vše nainstalováno ,ale zase po testu jen 59FPS.Tak ještě do nvidia-settings a uložit xorg.conf ,ale pořád je to stejné.Pak nastává hromada pokusů s různými směry a výsledek pořád stejný +mnoho pádů xorg a cinnamonu(gogle-gogle a nic).
Čiže poslední ovladač mám nahozený 331.20 64bit pro mou kartu a ptám se co brzdí akceleraci?
GF jsem kupoval právě proto ,že v linuxech vždy šlapala OK.Dále k LM jsem přišel ze zvědavosti a už absencí xorg.conf v /etc/X11 , jsem se zděsil co vlastně ovládá grafické prostředí po instalaci.Stejný problém je i na starším železe u syna.
PC- i7,DDR3,SSD,GF GTX 285
OS-LM 16 Cinnamon RC 64bit
LM 17.1 Petra Cinnamon - Asusu Saberthot,i7,SSD,DDR III,GF GTX760
Re: Nvidia drivers (GF GTX285) a LM 16 Cinnamon RC 64bit
Vyskusaj do terminalu dat prikaz:
sudo lspci -v
A okopiruj sem odstavec kde sa pise o VGA compatible controller a mozno sa dozvieme viac ...
marko250
#3 Příspěvek od marko250 »
03:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT200b [GeForce GTX 285] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 34cc
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 76
Memory at fa000000 (32-bit, non-prefetchable)
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable)
Memory at f8000000 (64-bit, non-prefetchable)
I/O ports at cc00
[virtual] Expansion ROM at fbc80000 [disabled]
Capabilities: [60] Power Management version 3
Capabilities: [68] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
Kernel driver in use: nvidia
Je vidiet že patríš medzi skúsenejších - málo kto zvládne inštalaciu ovládača od nvidia .run
Ovladac tam je.
Preco to nefunguje je tazka otazka, kedze sa jedna o RC verziu Systemu
Asi by bolo lepšie inštalovať starší ovládač s ktorým máš dobrú skúsenosť.
Nie beta verzie ale Stable.
Ten xorg.conf si vytvaral rucne ?
Mozno by si sem mohol dat jeho obsah - pre porovnanie.
ulo
#5 Příspěvek od ulo »
marko250 píše:... už absencí xorg.conf v /etc/X11 , jsem se zděsil co vlastně ovládá grafické prostředí po instalaci.Stejný problém je i na starším železe u syna.
V Mintu se grafický výstup Xek (rozlišení, hloubka barev atd.) nastavuje automaticky už při bootování jádra přes KMS (Kernel Mode Setting) - víc třeba zde: http://askubuntu.com/questions/1080/wha ... de-setting
Ale je samozřejmě možné, jak už tu zmínil Menom, si vytvořit vlastní xorg.conf a pak bude nastavení bráno z něho.
marko250
#6 Příspěvek od marko250 »
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 304.116 (buildd@rhenium) Fri Nov 8 13:08:04 UTC 2013
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 331.20 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-05) Wed Oct 30 18:20:53 PDT 2013
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "LG Electronics L226W"
HorizSync 28.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce GTX 285"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "SLI" "Off"
Option "MultiGPU" "Off"
Option "BaseMosaic" "off"
Option "Stereo" "0"
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
marko250
#7 Příspěvek od marko250 »
Po instalaci nvidia.run se dává tvorba xorg.conf a pak jsem jej ještě editoval v nvidia-setings jako root a uložil do etc/X11/.
Linux jsem aktivně používal před pěti lety,ale speciální software(Turbocad,Daex,Parsifal,CNC SW) mě donutil do widlí.Teď jde syn na školu IT a mají tam i výuku v linuxu+ aplikace(blender,gimp atd),chtěl jsem mu helpnout,ale poznávám,že po těch letech se linux ubírá směrem k widlím,samej démon v prostředí a ručně nejde nic ovlivňovat.Je to trochu škoda,ztrácí se přehled a nadvláda nad OS. Ovladačů jsem použil kopu i starších a stále je to stejné,krom defaultního Xorg po čisté instalaci,ale i ten dává jen 120FPS.Já si hlavně nemyslím,že je to jen můj problém s nvidijí,ani u syna to neběží na jakýkoli driver.
Jinak návod pro instalaci neexistujících ovladačů stáhlých od výrobce ve formě blablabla.run :
1.Stáhnout soubor pro svou grafiku a systém 32/64bit?
2.Nějak ho jako root přejmenovat,třeba nv.run
3Vše vypnout na ploše i v terminálu a zhodit grafický režim klávesama Ctrl+Alt+F1 tím se dostanete na tkzv.relaci terminálu tty1
4Uvolnit z jádra linuxu grafiku a to sudo /etc/init.d/mdm stop
5.Jít do složky s přejmenovaným ovladačem grafiky,co jsme si stáhli cd /home/...marko.../Stažené
6.Spuštění tohoto souboru sudo ./nv.run
7.Otevře se instalace kde následně potvrdíte kroky
8.Tvorba xorg.conf soubor podle kterého se načítá xorg prostředí sudo nvidia-xconfig
9.Nahodit grafický servr do jádra linuxu sudo /etc/init.d/mdm start
Mělo by se nahodit grafické prostředí s novým ovladačem,toť vše.
#8 Příspěvek od menom »
Čo tak skúsiť inštaláciu nvidia drivra na LM 13 LTS, keď chceš vyždímat z grafiky čo najviac.
Díky za popis návodu na inštaláciu, niekedy vyskúšam.
Ja to inštalujem tak, že v GRUBe vyberem Recovery mode a potom cez Root terminál nájdem a spustím Inštalačný súbor .run.
Všetko aj vytvorenie modulu s KMS robí sám Inštalátor, dodatočne nič neupravujem.
Na WIKI som mal aj podrobný návod ako na to, teraz ho tam neviem nájsť.
Tak ho asi niekto kompetentný smáznul ...
#9 Příspěvek od menom »
Teraz som sa k tomu dostal - mam na jednom notebooku este starsiu (slabsiu) nvidiu ako ty:
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation C79 [GeForce G102M] (rev b1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 19b4
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 21
	Memory at fb000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at f8000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
	I/O ports at dc00 [size=128]
	[virtual] Expansion ROM at fafe0000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel modules: nvidia, nouveau, nvidiafb
Ovladac: NVIDIA-Linux-x86-310.19.run
OS: LM 14 xfce 32 bit
menom@PC ~ $ glxgears
1617 frames in 5.0 seconds = 323.177 FPS
1598 frames in 5.0 seconds = 319.502 FPS
1615 frames in 5.0 seconds = 322.944 FPS
1601 frames in 5.0 seconds = 320.120 FPS
1587 frames in 5.0 seconds = 317.303 FPS
1618 frames in 5.0 seconds = 323.575 FPS
1595 frames in 5.0 seconds = 318.966 FPS
1609 frames in 5.0 seconds = 321.742 FPS
1582 frames in 5.0 seconds = 316.368 FPS
1579 frames in 5.0 seconds = 315.766 FPS
1598 frames in 5.0 seconds = 319.434 FPS
1616 frames in 5.0 seconds = 323.150 FPS
1603 frames in 5.0 seconds = 320.543 FPS
1601 frames in 5.0 seconds = 320.087 FPS
1619 frames in 5.0 seconds = 323.682 FPS
1602 frames in 5.0 seconds = 320.182 FPS
1593 frames in 5.0 seconds = 318.566 FPS
1613 frames in 5.0 seconds = 322.409 FPS
1616 frames in 5.0 seconds = 323.170 FPS
S nouveau ovladacom je to ako u teba 120 FPS
Z toho mi vychadza, ze kombinacia LM 16 Cinnamon RC 64bit + starsia GK + novy ovladac nejdu spolu dohromady
Ono vzdy ked vydaju novu verziu OS (stable)., tak to trva aspon mesiac kym sa vychytaju chyby.
ulo
#10 Příspěvek od ulo »
menom píše:...
My nic cíleně nemazali a určitě ne z Wiki, kterou se naopak snažíme doplnit a vítáme každý hodnotný návod. Nicméně, před pár měsíci jsme u Wiki přecházeli na nový systém, tak nemohu vyloučit nějaké chybějící texty po importu. Pokud tedy jsi něco psal a nyní to již na Wiki není, tak tě prosím o napsání nového návodu a vložení na Wiki (popř. pokud ho tam nechceš/nemůžeš vložit sám, pošli mi klidně podklady a já to Wiki doplním). Může to někomu pomoci. Díky.
