rýchlosť pripojenia mi klesa
WiFi, drátové sítě atd.
#1 Příspěvek od kamowski »
Ak si dám sťahovať napr. LM13 xfce.iso, začínam sťahovať na 1550 Kb/s ale už pri 8% mi klesne rýchlosť na 200 Kb/s a potom to kolíše medzi 200-350 Kb/s.
Je to mojím pripojením (obrátim sa na poskytovateľa), u mňa alebo na stránke odkiaľ sťahujem?
Viete mi niekto poradiť?
Ďakujem
notebook: ASUS A6RP
wifi: B43
poskytovateľ: UPC
Re: rýchlosť pripojenia mi klesa
#2 Příspěvek od admin »
Spíš bych řekl, že je to u zdroje... pokud ti to tedy nedělá u každého stahování čehokoliv...
#3 Příspěvek od kamowski »
No práve že mi to robí často, typujem na wifi router, dosť často vypadne pripojenie, cez kábel nemám problém.
Môže to byť aj tým, že sme pripojení 2-3 cez wifi? Ostatní nesťahujú len prezerajú stránky.
Marky1980
#4 Příspěvek od Marky1980 »
Tak to bude tým, že ste traja
#5 Příspěvek od kamowski »
prečo, trojka je dobré číslo :D
a teraz vážne, prečo?
je to veľa, málo, pretože je to nepárne? nič viac ma nenapadá
#6 Příspěvek od admin »
Co zkusit jiný router, někde půjčit a otestovat co to bude dělat... :)
Marky1980
#7 Příspěvek od Marky1980 »
Ja som to nebral tak, že číslo 3, ale raz sme mali dvaja spoločný net cez router, obaja sme tvrdili, že nič nesťahujeme, ale bolo to ďaleko od pravdy :)
Vyskúšaj si lepší test rýchlosti internetu, myslím taký, kde Ti rýchlosť downloadu meria pri väčšom stiahnutí objemu dát.
#8 Příspěvek od menom »
kamowski píše:Ak si dám sťahovať napr. LM13 xfce.iso, začínam sťahovať na 1550 Kb/s ale už pri 8% mi klesne rýchlosť na 200 Kb/s a potom to kolíše medzi 200-350 Kb/s.
Ďakujem
notebook: ASUS A6RP
wifi: B43
poskytovateľ: UPC
Myslím, že to bude limit stránky odkiaľ sťahuješ.
Skús ťahať cez torrent.
Barbarosa
#9 Příspěvek od Barbarosa »
s největší pravděpodobností je to tím že na jedné wifi jste tři. Zkontroluj jak vám router vysílá, tedy v jakém pásmu. Pokud není v N, ale jenom v G může to být zásadní problém. Nicméně samozřejmě to může být i limit a pokud ti to udělá pokaždé přibližně stejně, bude tomu tak.
Každopádně zkontroluj ten router.
Pokud chceš otestovat stabilitu sítě doporučuji příkaz ping na na router
Pokud nevíš IP routeru dej příkaz
traceroute www.seznam.cz
první brána bude router, nebo každopádně nejbližší společný prvek vaší sítě.
pak dej příkaz ping na ip co jsi zjistil. V mém případě 192.168.1.1
ping 192.168.1.1 -c15
standartní posílání paketů -c je počet můžeš upravit dle potřeby, nebo vynechat uplně, pak ukončíš kombinací ctrl+c
pak zadej příkaz
ping 192.168.1.1 -c 15 -s 1024
posílání paketů s větší velikostí. -s je velikost paketu
těch 1024 můžeš i zvětšit, ale ne moc, ať si nezahltíš síť :-)
Klidně sem zkopíruj výstup
Omlouvám se jestli toto vše znáš :-), pokud ano třeba to pomůže někomu jinému
#10 Příspěvek od kamowski »
som len bežný užívateľ, viem si bedňu zapnúť, použiť pár programov, ktoré potrebujem.... Keď tu napíšem nejaký príspevok, je to výsledok mojich pokusov a omylov počas niekoľkých rokov :D
tu je výsledok z terminálu:
xxx@xxx-A6Rp ~ $ ping 192.168.2.1 -c15
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=1 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=2 ttl=64 time=4.16 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=3 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=4 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=5 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=6 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=7 ttl=64 time=2.49 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=8 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=9 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=10 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=11 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=12 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=13 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=14 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_req=15 ttl=64 time=1.20 ms
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14018ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.170/1.553/4.161/0.783 ms
xxx@xxx-A6Rp ~ $ ping 192.168.1.1 -c 15 -s 1024
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1024(1052) bytes of data.
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
15 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 13999ms
xxx@xxx-A6Rp ~ $
mne to nič nehovorí, čo si z toho vyčítal ty?
