Ahojte,
mám podobný problém. Z ničeho nic se mi Linux Mint 19 Tara nějak uzamkl HDD. Nejde zapisovat ani mazat soubory, ale jde je kopírovat na vedlejší disk. Vypadá to, že je přepnutý na read-only. Vlastníkem je root ale ani pod rootovským heslem nejde změnit zpět na oem uživatele. Fsck jsem zkoušel ale nic nevypíše. Nedávno jsem se pokoušel nastavit v systému uspání na disk, sice nefunguje, ale ve vypínací tabulce je ta možnost stále zobrazená, možná jsem něco udělal špatně ,ale netuším co a ani nevím jak zpětně najdu soubory co jsem tvořil podle návodu na netu. Potřeboval bych pomoct harddisk zprovoznit alespoň aby šly mazat soubory z HDD abych mohl zkusit přeformátovat na ext4 formát - původně byl disk v zařízení s Win7, ale jen jako druhý HDD, dual boot neprovozuju.
Nejdou vytvářet nové složky (za mě VYŘEŠENO - jeden kolega ještě řeší dál)
Re: Nejdou vytvářet nové složky
Nastartovat instalacku, vyzkouset, Live system (LiveUSB, LiveDVD, LiveCD)
Spustit program GParted inak nazyvany aj Editor diskovych oddilu, ak bude pytat heslo a je to
instalacka Mintu, tak pre uzivatela mint je heslo mint
To sa da jednoducho.Jamik píše:Potřeboval bych pomoct harddisk zprovoznit alespoň aby šly mazat soubory z HDD abych mohl zkusit přeformátovat na ext4 formát
Tak jsem tu zpátky.
Omlouvám se, že jsem neodpovídal - zkusil jsem si s tím poradit přes liveUSB, a pak už to šlo ráz na ráz, od jednoho pod-problému k dalšímu, které šlo snadno vyřešit i bez pomoci fóra.
Nebudu popisovat všechny postupy a kotrmelce, nicméně výsledek je takový, že Windows zmizel v propadlišti dějin a teď mi tam běží Manjaro - takže se prozatím loučím.
211
211
Re: Nejdou vytvářet nové složky (za mě VYŘEŠENO - jeden kolega ještě řeší dál)
Nemám tušení jak sem vložit obrázek, tak alespoň výpis z fstab. Takhle mám nastavený automount disku. Nemám tušení co to znamená, ale po několika měsících ručního připojování jsem podle návodů na netu dal dohromady tohle a disk se při startu sám mountne, jen potřebuju vědět jestli jestli něco není špatně nastaveno a tím pádem to nezpůsobuje můj problém. Jde o disk /dev/sda1. Ještě dotaz k gparted, když ho z live flashky spustím a změním formát z ntfs na ext4 přijdu o data nebo zůstanou na disku? Díky.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=5dfa16c0-dd7d-42fd-bfda-76c1a946cfb5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
#/swapfile none swap sw 0 0
/swap swap swap defaults 0 0
/dev/sda1 /media/oem/TERA/ rw,ntfs,nls-utf8,umask=000,uid-29999,gid-29999,rw 0 0
no fajne, kuk pod toto okno, teda ak píšeš ...
alebo
viewtopic.php?f=30&t=2509
ten druhý obrázok
a ten kód, nad týmto oknom, teda ak píšeš,je to piata ikonka zľava
Ahoj, ještě jsem si po čase vzpomněl na tohle vlákno a tak sem dávám link na stránku podle které jsem za minutku vyřešil svůj problém. Win 10 jsem spustil jen jednou a to z flashky, ale i tak stihl nadělat víc starostí než linux za celou dobu co ho používám.
https://www.linuxuprising.com/2019/01/f ... unted.html
@ Jamik
ak by si urobil preklad toho článku alebo stručný výcuc s návodom a vložil ho sem aj pre tých, ktorí nie sú zbehlí v jazykoch, ...
... bodlo by
... bodlo by
