Nelze nainstalovat na starší PC procesor AMD2600+ [vyřešeno]
daton
#1 Příspěvek od daton »
Dobrý den
Mám starší počítač s procesorem AMD2600+ a grafikou ATI Radeon 9600 na desce VIA. Doposud jsem na tomto stroji používal Ubuntu 10.10, ale již to bylo zastaralé a tak jsem sáhnul po Linux Mintu. Problém je že 16, 14 ani 13 se mi nedaří nainstalovat. Po vložení DVD se ukáže úvodní obrazovka potom dám instalaci obrazovka zčerná a už nic. Když kouknu do text modu pak mi to napíše že hardware není kompatibilní s i686 a konec. Nejsem si jist kterou verzi mám stahnout aby mi instalace proběhla, můžete mi poradit? Díky.
Re: Nelze nainstalovat na AMD
#2 Příspěvek od admin »
vidím to na špatně vypálené DVD, zkontroluj si součet MD5. PC je sice starší a neuvádíš, kolik máš RAMky, ale máš-li víc než 1GB, tak 16 s Cinnamonem by měla běhat. Předpokládám, že jde o 32-bit verzi, tak si jí stáhni z naší stránky Ke stažení, poté zkontroluj MD5 součet ISO obrazu a následně instaluj. Mělo by to jít.
daton
#3 Příspěvek od daton »
Ahoj díky za tip, stahoval jsem to z Distrowatch a tam byla jen verze 64. Už to stahuji a dám vědět. Škoda, že se nedělají verze přímo pro AMD jako dříve :)
daton
#4 Příspěvek od daton »
Tak spustit už mi Linux Mint jde, což je velký úspěch. Avšak když spustím instalaci a dojde na rozdělení disku, tak instalátor zhavaruje. Napadlo mne, že bych měl naformátovat disk dříve než začnu instalovat pomocí gparted. Nejsem si ale jist zaváděcím sektorem, kořenový adresář se značí / , swap je taky jasný, ale nevím jak to udělat s tím zaváděcím sektorem a jak to naformátovat, aby to potom při instalaci nezhavarovalo opět.
Taddeo
#5 Příspěvek od Taddeo »
Takže jestli tomu rozumím dobře, tak by mohla pomoci 32bitová verze ;)
#6 Příspěvek od kamowski »
možno to robí to ATI, skús sa pozrieť na toto:
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... bl%C3%A9my
mal som aj iný prípad, na takmer nový Nb nešlo nainštalovať nič okrem LM11. toto som nedoriešil lebo ten nb nebol môj
daton
#7 Příspěvek od daton »
Zdravím
no tak ano zkusil jsem 32bit verzi a stou mi to najede live tedy by problém s ATI kartou už neměl být, avšak nedá se to nainstalovat. Problém mi dělá ta část instalace která rozděluje disk. Když k ní instalace dojde (hned druhý či třetí krok) tak to zhavaruje. Disk mám k počítači připojený a už jsem ho i naformátoval na ext4 a udělal tam swap jenže instalátor ho nevidí. Nevíte jak bych měl postupovat abych tuto chybu v instalaci obešel či vyřešil? Děkuji za odpovědi.
#8 Příspěvek od menom »
Spusti inštalačku ako LiveCD (vyzkoušet bez změn v systému) a do terminálu daj príkazy:
sudo parted -l
sudo fdisk -l
A skus to sem cele okopirovat, aby sme vedeli viac informaci.
ulo
#9 Příspěvek od ulo »
Takže jsi přes GParted z LiveDVD přerozdělil (a připravil) disk na instalaci a v instalaci samotné ti to nevidí ty oddíly? A v instalátoru tedy nelze přidělit, do jakého oddílu bude připojen "/"?
Jinak ještě doporučuji mít samostatný oddíl na /home - o něm nic nepíšeš, tak jen upozorňuju, že je to lepší.
A dej sem prosím ty info, jak psal Menom. Díky.
daton
#10 Příspěvek od daton »
Model: ATA ST330621A (scsi)
Disk /dev/sda: 30.0GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system     Flags
 1      1049kB  28.0GB  28.0GB  primary  ext4
 2      28.0GB  30.0GB  1980MB  primary  linux-swap(v1)
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0
has been opened read-only.
Error: Invalid partition table - recursive partition on /dev/sr0.
Ignore/Cancel? ^C
Disk /dev/sda: 30.0 GB, 30020272128 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3649 cylinders, total 58633344 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xc1d07be5
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1            2048    54765567    27381760   83  Linux
/dev/sda2        54765568    58632191     1933312   82  Linux swap / Solaris
tak toto jsou zadane vysledky.
Ta zprava instalatoru mi nejde zkopirovat ale je tam:
File"/usr/lib/ubiquity/plugins/ubi-partman.py ,line 1266, in on_partition_list_edit_activate self.partman_dialog(devpart, partition, create=False)
File"/usr/lib/ubiquity/plugin.py" line 48, in wrapper resturn target (self, srgs. kwargs)
atd...
