satelitní karta Skystar 2
Ladislav
#1 Příspěvek od Ladislav »
Preji hezky den.Měl bych prosbu o pomoc při nastavení programu Kaffeine.Používam sat.kartu Skystar 2 k testování kodovanych kanalů.Stahl a nainstaloval program potrebny pro dekodovaní Kaffeine-sc-plugin ale nezobrazuje se mi při spuštení Kaffeine žadna volba nastavení pugin a nejdou proto použít testovací klíče.Jedu na LinuxMint 16 KDE 32 bit.
jeremy2001
Re: satelitní karta Skystar 2
#2 Příspěvek od jeremy2001 »
Dobry den, ja by som tiez potreboval radu ohladom mojej Skystar2 karty. Pouzivam Linux Mint 17 a program Kaffeine. Problem je v tom ze Kaffeine pri naladeni volnych programov z Astry 23,5E nezobrazuje obraz - stale je CIERNA obrazovka (EPG zobrazuje). Avsak po nahrati programu do suboru m2t tento prehra korektne program Videá.
Vopred dakujem za odpoved.
jeremy2001
#3 Příspěvek od jeremy2001 »
To som uz urobil. Avsak nepomohlo.
jeremy2001
#4 Příspěvek od jeremy2001 »
Takze problem je vyrieseny. Pomohla zmena pouzivanych ovladacov grafickej karty (Nvidia 6200). : Ponuka - Sprava - Spravca ovladacov - treba vybrat ovladac nvidia-304 namiesto predtym pouzivaneho ovladaca xserver-xorg-video-nouveau. Snad to niekomu pomoze. :)
jany
#5 Příspěvek od jany »
Kaffeine je sice fajn, dokonca nema problem s tocenim motoru, ale neviem tam nainstalovat sc plugin. Rozhodol som sa teda patrat po inych alternatyvach a objavil som iny sposob prehravania satelitneho streamu.
Odporucam aj inym skompilovat si z gutu tvheadend. Je to vlastne backend, ktory ked je spustiny tak kdekolvek v sieti je mozne prehravat akekolvek kanaly s daneho TP. Cize chova sa to ako taky maly IPTV server v LAN (testoval som to aj na WAN a v pohode, ale len 2 kanaly, lebo mam maly upload).
Frontend pouzivam inak XBMC, ale aby som mohol demonstrovat co to dokaze, tak som si "kvazi" vytvoril webovu aplikaciu a s pustil v realnom case viac kanalov sucasne.
Co sa tyka zataze CPU a RAM, tak na servery neni takmer ziadna, mozno to trocha viac zatazi siet a reendering u klientov, ale to je normalne.
http://postimg.org/image/njxck48cz/
http://postimg.org/image/p7gxbz3vp/
Mam ale jeden problem. Cez web to funguje len v Mozille s vlc pluginom. V inych prehliadacoch to nefunguje a zatial sa neviem dopatrat ako prehravat mpeg2/4 TS v inych browseroch.
Transcoding by som na servery velmi pouzivat nechcel (z hladiska zataze), takze prichadza do uvahy len ts stream s posielanim do siete.
PS skystar 2 som odlozil a teraz pouzivam skystar hd 2
