Po instalaci LM nejde wifi na ntb HP - vyřešeno Vyřešeno
Cibak
#1 Příspěvek od Cibak »
Tak jsem se cca po 7 letech "rozloučil" se svým starým PC, na kterým jsem měl LM.
Koupil jsem nový ntb. HP bez os a nainstaloval jsem LM 19.2.
Bohužel nemohu rozchodit WIFInu. Systém kromě drátu žádné jiné připojení nevidí.
Tedy aspoň já tam žádné jiné nevidím.
Mohl by někdo prosím poradit co s tííím ?
Naposledy upravil(a) Cibak dne 27 lis 2019, 05:22, celkem upraveno 2 x.
Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit, jádro 5.3. - HP 250 G7 Notebook
Cibak
Re: Po instalaci LM nejde wifi na ntb HP
#2 Příspěvek od Cibak »
inxi -n
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169
  IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac:
  Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
  driver: N/A
sudo lshw
hp-250-g7-notebook
    description: Notebook
    product: HP 250 G7 Notebook PC (6BP04EA#BCM)
    vendor: HP
    version: Type1ProductConfigId
    serial: CND9211VGR
    width: 64 bits
    capabilities: smbios-3.0 dmi-3.0 smp vsyscall32
    configuration: administrator_password=disabled boot=normal chassis=notebook family=103C_5336AN HP 200 sku=6BP04EA#BCM uuid=D8290049-7B6D-11E9-8101-9C7BEF1F6B8D
  *-core
       description: Motherboard
       product: 8532
       vendor: HP
       physical id: 0
       version: 70.29
       serial: PHVVLB21WCB24J
       slot: Type2 - Board Chassis Location
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: Insyde
          physical id: 0
          version: F.18
          date: 03/15/2019
          capacity: 12MiB
          capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppynec int13floppytoshiba int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int9keyboard int10video acpi usb biosbootspecification uefi
     *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
          serial: To Be Filled By O.E.M.
          slot: U3E1
          capacity: 3900MHz
          width: 64 bits
          clock: 100MHz
          capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d arch_capabilities cpufreq
          configuration: cores=4 enabledcores=4 threads=8
        *-cache:0
             description: L1 cache
             physical id: 5
             slot: L1 Cache
             capacity: 256KiB
             capabilities: synchronous internal write-back unified
             configuration: level=1
        *-cache:1
             description: L2 cache
             physical id: 6
             slot: L2 Cache
             capacity: 1MiB
             configuration: level=2
        *-cache:2
             description: L3 cache
             physical id: 7
             slot: L3 Cache
             capacity: 6MiB
             configuration: level=3
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 11
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: SODIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0,4 ns)
             product: RMSA3260NA78HAF-2400
             vendor: Ramaxel Technology
             physical id: 0
             serial: 12ABFF83
             slot: Bottom-Slot 1(left)
             width: 64 bits
             clock: 2400MHz (0.4ns)
        *-bank:1
             description: SODIMM DDR Synchronous [empty]
             physical id: 1
             slot: Bottom-Slot 2(right)
     *-pci
          description: Host bridge
          product: Intel Corporation
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 0c
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
        *-display
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 02
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
             resources: irq:129 memory:a0000000-a0ffffff memory:80000000-9fffffff ioport:5000(size=64) memory:c0000-dffff
        *-generic:0
             description: Signal processing controller
             product: Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem
             physical id: 4
             bus info: pci@0000:00:04.0
             version: 0c
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm bus_master cap_list
             configuration: driver=proc_thermal latency=0
             resources: irq:16 memory:a1410000-a1417fff
        *-generic:1 UNCLAIMED
             description: System peripheral
             product: Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
             physical id: 8
             bus info: pci@0000:00:08.0
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: latency=0
             resources: memory:a1420000-a1420fff
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: f0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:122 ioport:4000(size=4096) memory:a1300000-a13fffff
           *-network
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                logical name: eno1
                version: 15
                serial: 9c:7b:ef:1f:6b:8d
                capacity: 1Gbit/s
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=10.0.0.34 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
                resources: irq:16 ioport:4000(size=256) memory:a1304000-a1304fff memory:a1300000-a1303fff
        *-pci:1
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: f0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:123 ioport:3000(size=4096) memory:a1200000-a12fffff
           *-network UNCLAIMED
                description: Network controller
                product: RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                version: 00
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress cap_list
                resources: ioport:3000(size=256) memory:a1200000-a120ffff
        *-pci:2
             physical id: 1d.4
             bus info: pci@0000:00:1d.4
             version: f0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:124 memory:a1100000-a11fffff
           *-storage
                description: Non-Volatile memory controller
                product: SK hynix
                vendor: SK hynix
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:03:00.0
                version: 00
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: storage pm msi msix pciexpress nvm_express bus_master cap_list
                configuration: driver=nvme latency=0
                resources: irq:16 memory:a1100000-a1103fff
        *-isa
             description: ISA bridge
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 30
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master
        *-multimedia
             description: Audio device
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 30
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi bus_master cap_list
             configuration: driver=snd_hda_intel latency=32
             resources: irq:138 memory:a1418000-a141bfff memory:a1000000-a10fffff
        *-serial:0 UNCLAIMED
             description: SMBus
             physical id: 1f.4
             bus info: pci@0000:00:1f.4
             version: 30
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             resources: memory:a1424000-a14240ff ioport:5040(size=32)
        *-serial:1 UNCLAIMED
             description: Serial bus controller
             physical id: 1f.5
             bus info: pci@0000:00:1f.5
             version: 30
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             resources: memory:fe010000-fe010fff
        *-generic:2
             physical id: 12
             bus info: pci@0000:00:12.0
             version: 30
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=intel_pch_thermal latency=0
             resources: irq:16 memory:a1421000-a1421fff
        *-usb
             description: USB controller
             physical id: 14
             bus info: pci@0000:00:14.0
             version: 30
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi xhci bus_master cap_list
             configuration: driver=xhci_hcd latency=0
             resources: irq:125 memory:a1400000-a140ffff
           *-usbhost:0
                product: xHCI Host Controller
                vendor: Linux 4.15.0-54-generic xhci-hcd
                physical id: 0
                bus info: usb@1
                logical name: usb1
                version: 4.15
                capabilities: usb-2.00
                configuration: driver=hub slots=12 speed=480Mbit/s
              *-usb:0
                   description: Mouse
                   product: Lenovo Laser Wireless Mouse
                   vendor: Lenovo
                   physical id: 1
                   bus info: usb@1:1
                   version: 1.70
                   configuration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=12Mbit/s
              *-usb:1
                   description: Video
                   product: HP Webcam
                   vendor: Quanta
                   physical id: 5
                   bus info: usb@1:5
                   version: 0.14
                   serial: 0x0001
                   configuration: driver=uvcvideo maxpower=500mA speed=480Mbit/s
           *-usbhost:1
                physical id: 1
                bus info: usb@2
                logical name: usb2
                version: 4.15
                capabilities: usb-3.10
                configuration: driver=hub slots=6 speed=10000Mbit/s
        *-memory UNCLAIMED
             description: RAM memory
             physical id: 14.2
             bus info: pci@0000:00:14.2
             version: 30
             width: 64 bits
             clock: 33MHz (30.3ns)
             capabilities: pm bus_master cap_list
             resources: memory:a141c000-a141dfff memory:a1422000-a1422fff
        *-communication
             description: Communication controller
             physical id: 16
             bus info: pci@0000:00:16.0
             version: 30
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=mei_me latency=0
             resources: irq:137 memory:a1423000-a1423fff
        *-storage
             description: RAID bus controller
             product: 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode]
             physical id: 17
             bus info: pci@0000:00:17.0
             version: 30
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: storage msix pm bus_master cap_list
             configuration: driver=ahci latency=0
             resources: irq:16 memory:a141e000-a141ffff memory:a1427000-a14270ff ioport:5080(size=8) ioport:5088(size=4) ioport:5060(size=32) memory:a1426000-a14267ff
     *-scsi
          physical id: 1
          logical name: scsi1
          capabilities: emulated
        *-cdrom
             description: DVD writer
             product: DVDRW  DA8AESH
             vendor: hp
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@1:0.0.0
             logical name: /dev/cdrom
             logical name: /dev/cdrw
             logical name: /dev/dvd
             logical name: /dev/dvdrw
             logical name: /dev/sr0
             version: XH6M
             capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
  *-battery
       product: HT03041
       vendor: 333-54-5D-A
       physical id: 1
       version: 0
       serial: 39546 04/01/2019
       slot: Primary
       capacity: 41753mWh
       configuration: voltage=11,6V
  *-power UNCLAIMED
       description: OEM Define 1
       product: OEM Define 5
       vendor: OEM Define 2
       physical id: 2
       version: OEM Define 6
       serial: OEM Define 3
       capacity: 75mWh
#3 Příspěvek od juhele2014 »
Co tohle: https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce
Tohle je ve výpisu product: RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
Nebude to ono? Možná by stačil kernel řady 5.xx
#4 Příspěvek od alojz »
...risenie funguje pri vypnutom secure boot...nezabudol si???
Cibak
#5 Příspěvek od Cibak »
alojz píše: 25 lis 2019, 20:49 ...risenie funguje pri vypnutom secure boot...nezabudol si???
Nezabudol som, lebo som to ani neveděl. :)
Postup na HP noťasu ?
#6 Příspěvek od kamowski »
z live média to ide?
píšeš, že sa ti to nepodarilo rozchodiť, čo si už skúšal?
Cibak
#7 Příspěvek od Cibak »
kamowski píše: 26 lis 2019, 06:50 z live média to ide?
Zkoušel jsem úplně všechno co jsem vygooglil i co jsem našel zde na foru.
Tzn. systém pokus omyl.
Dvakrát jsem uvedl noťas do stavu "black out" - tmavá obrazovka, jen kurzor myši.
Následovala nová instalace z USB.
Jelikož jsem IT Lama, potřebuji dovést do zdárného konce step by step.
Díky za trpělivost.
#8 Příspěvek od kamowski »
tak ešte raz, z live média to ide?
má to hardvérové tlačítko?
má to klávesovú skratku (Fn + niečo) ?
chcel som vedieť, čo si skúšal aby sme to nepísali ešte raz a neuviedol si ani model toho NB (ok, je hore vo výpise),
chceš aby sme ti venovali svoj voľný čas ale ty nechceš ani písať ..., jasnovidci vymreli, veštecké gule popraskali, ...
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06208237
takže to tlačítko lietadlo by to malo byť, skúšal si ho?
Cibak
#9 Příspěvek od Cibak »
kamowski píše: 26 lis 2019, 18:53 tak ešte raz, z live média to ide?
Tak na druhý raz - z live media (USB čistá instalace vidí jen "drát"), nevidí WiFInu.
Dle návodu klávesa "letadlo" uvádí do chodu WiFi připojení, mačkám a mačkám a stále nic.
Fn tam je neviem čo niečo
Proto jsem upnul výpis, aby bolo jasné o jaků mašinu ide.
Bože po slovensky som hutoril pred 30 timi rokmi.
Cibak
#10 Příspěvek od Cibak »
Čo eště mám napísať.
