pripojeni do lokalni windows site
WiFi, drátové sítě atd.
MichalStrnad
#1 Příspěvek od MichalStrnad »
jsem zacinajici uzivatel Linux Mint, uspesne jsme premigroval do Linuxu z Windows a dokonce jsem rozchodil i veci o kterych jsem netusil ze pujdou (napr. 1Password, tiskarna v siti, vzdalena plocha na win server, Microsoft Silverlight atd)
ale ted se trochu trapim s pomerne elementarni veci. Nemuzu se pripojit v ramci nasi male lokalni windows site na okolni pocitace.
sit vidim, dokonce i jeji nazev, ale po kliknuti na se zobrazi hlaska
UNABLE TO MOUNT LOCATION
vim, ze ve windows jsem musel mit v nastaveni nazvu pocitace i nastaven stejny nazev site do ktere se pripojuje, a pak to fungovalo. je zde v mintu neco podobneho?
moc dekuji
Michal
Naposledy upravil(a) MichalStrnad dne 20 úno 2014, 16:06, celkem upraveno 1 x.
MichalStrnad
Re: pripojeni do lokalni windows site
#2 Příspěvek od MichalStrnad »
podarilo se mi zmenit v /etc/samba/smb.conf
nazev z Workgroup na nazev nasi site, ale nepomohlo to.
ma se comp restartovat?
ulo
#3 Příspěvek od ulo »
Ta změna by snad měla stačit - tuším, že se to tady jednou už řešilo. Ještě zkus restartovat Sambu tímto příkazem z terminálu (a tím není nutné restartovat komp/server - to by bylo zejména u serveru kontraproduktivní):
sudo service smbd restart
MichalStrnad
#4 Příspěvek od MichalStrnad »
tak se to bohuzel nevyresilo. ted uz nevidim ani tu sit. i kdyz jsem to prejmenoval zpet na WORKGROUP.
a restartoval Sambu.
treba neni vubec problem v te Sambe? ja nerozumim nastaveni Linuxu v oblasti siti, proste jsem nainstaloval Mint a jsem pomoci ethernet kabelu na stejne siti kde jsou Win pocitace, ale nevidim je a nemuzu se na jeden kde mame sdilena data pripojit.
#5 Příspěvek od kamowski »
tu je jeden článok:
http://www.linux-mint-czech.cz/sdileni-souboru-mezi-pc/
obrázky žiaľ po migrácii na nový web ešte nie sú viditeľné ale postup sa vyskúšať dá
MichalStrnad
#6 Příspěvek od MichalStrnad »
diky. toto jsem uz drive cetl, ale bohuzel nevyresilo to vubec nic.
1. samba klient nemo ktery je soucasti souboroveho manageru neukazuje vubec nic. jen "slozku" Windows Network,
kdyz na ni kliknu, nevidim zadne okolni pocitace
2. jeste me napadlo, nemuze byt nejaky problem ve Firewallu? Mam ale default instalaci Mintu Petra, nic jsem nenastavoval, takze jsem predpokladal, ze toto by melo byt reseni pro bezneho uzivatele bez sloziteho nastavovani
ulo
#7 Příspěvek od ulo »
Tak ještě prolez toto, jestli tam najdeš řešení (je to návod, jak přímo v LM 16 rozběhat sdílení souborů přes Sambu mezi Lin a Win): http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=155046
Nebo tady jsou taky nějaké dotazy a řešení k problematice: http://community.spiceworks.com/topic/4 ... ws-network
MichalStrnad
#8 Příspěvek od MichalStrnad »
Diky za odkazy. Vse jsem si procetl, i dalsi jsem googloval, ale stale se nedari.
Nejhorsi na tom je, ze drive jsem alespon videl okolni pocitace, a nazvy skupin, ted uz nevidim vubec nic, i kdyz jsem vse zkusil vratit do puvodniho nastaveni). pocitac jsem restartoval jen jednou, nedelam restart po kazde zmene, jen restartuji sambu, tak snad to je takto ok.
nechci zneuzivat toto forum na veci, ktere si muzu vygooglovat, ale proste se mi vubec nedari.
Mint je skvely, vsude vychvaluji. ale tohle se proste nedari. Je preci bezne, ze Linux comp bude na jedne siti kde jsou i Win pocitace. prestoze se prace pres Terminal nebojim a dokonce mi to prijde logicke, tak pro bezneho uzivatele je toto vyrazny problem v pripadne snadne migraci na tuto platformu.
KOLEGA
#9 Příspěvek od KOLEGA »
Já vím, že to je úplně zbytečné, ale se sambou jsem neměl problém ... Měl jsem tu kliku, že při migraci z Win na Linux mi všechno fungovalo bezproblému ...
Zažraný linuxový liberál
migrena6
#10 Příspěvek od migrena6 »
Zdravím.
Nedávno som riešil problém pripojenia z Linuxu Mint 16 XFCE na počítač s Win 7. Je ale pravda, že v našej sieti je len stroj s Mintom a iný stroj s Windows.
Samba by mala byť v Linuxe Mint už nakonfigurovaná, preto by bolo asi najlepšie obnoviť smb.conf zo zálohy.
Odporúčam zistiť, čo by spravilo, keby ste sa napríklad pokúsili o spojenie cez Krusader . Tam <Ctrl>+<N>, zadať smb ako protokol a IP adresu jedného z Windows strojov (bez mena a hesla). Za pokus to podľa mňa stojí.
Základom je, aby sa tie Windows stroje dali pingnúť.
Je pravda, že neprinášam riešenie, ale aspoň vylúčime niektoré možnosti.
