ATI Radeon X1300
Zavo
ATI Radeon X1300
#1 Příspěvek od Zavo »
Dobrý deň,
mám starší PC s CPU Intel Pentium D 925, 2GB RAM, grafikou ATI Radeon X1300, tv kartou winfast dtv2000h. Zatiaľ mám windows XP a pokúšam prejsť na Linux Mint.
Skúšal som 2 distrá: Linux Mint 16 Cinnamon (po nainštalovaní som sa dostal do základnej obrazovky, ktorá fungovala max 30 sekúnd, potom všetko zmrzlo), Linux Mint 13 Mate (túto mám momentálne nainštalovanú, skúšam ju spojazdniť). MD5 som mal v poriadku, inštaloval som na osobitný disk (/ 15GB, swap 6GB, /home 50GB), pri spustení liveCD bežalo všetko v poriadku.
Po bezproblémovej inštalácii LM 13 Mate som reštartol PC a systém nabehol do hlášky "nie je možné spustiť X-server (grafické rozhranie)..." Skúsil som ísť cez "Recovery", "Network", "príkazový riadok". Tam som použil "apt-get install fglrx", potom "startx". Hurá, Linux nabehol, ale... po reštarte mi nabehne čierna obrazovka s bielou (prázdnou) lištou dole, myš sa nepohybuje. Viem sa dostať do Linuxu cez "Recovery", "Network", "príkazový riadok", napíšem "startx".
Tipujem problém stále v ovládači grafiky (lspci mi ju identifikuje správne). Cez AMD stránku som si stiahol ovládač ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run, ale linux mi oznámi, že to nemôže inštalovať.
Čo môžem ešte urobiť, aby som to spojazdnil?
Ďakujem
Allconius
Re: ATI Radeon X1300
#2 Příspěvek od Allconius »
1. bud bych zkusil jeste preinstalovat to fglrx:
sudo apt-get remove xorg-driver-fglrx
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
2. nebo preinstalovat mesa:
sudo apt-get remove libgl1-mesa-dri
sudo apt-get remove libgl1-mesa-glx
sudo apt-get remove xserver-xorg-core
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri
sudo apt-get install libgl1-mesa-glx
sudo apt-get install xserver-xorg-core
3. nebo zkusit nainstalovat ati catalyst: http://www.noobslab.com/2013/04/install ... rs-in.html
určitě je problém v grafice, mě funguje LM13 v pohodě např. na starým notebooku dell s CPU 800MHz a 750MB RAM
ulo
#3 Příspěvek od ulo »
Zkus nainstalovat podle našeho návodu na Wiki ovladač fglrx-legacy. Zřejmě ten ovladač fglrx nepodporuje tvou starší kartu.
Návod je zde: http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... cu_ati-amd
Zavo
#4 Příspěvek od Zavo »
Návod č. 1: vrátil som sa späť - normálny štart linuxu končí hláškou "nie je možné spustiť X-server (grafické rozhranie)...", príkazom "startx" cez "recovery" linux spustím
Návod č. 2: rozhodilo mi to linux natoľko, že ho nespustím ani cez "recovery" (niečo ako "unable to find serverX - no such file or directory) - opravil som to kompletným preinštalovaním
Návod č. 3: už prvý "terminal command" mi neprešiel, ďalej som neskúšal
Návod od "ula" - vyzerá najsľubnejšie - po normálnom spustení sa mi ukáže spodná lišta (nechal som to bežať niekoľko minút a hodiny sa menily), ale nad spodnou lištou je len čierna obrazovka, myšou nemôžem hýbať
Čo môžem ešte skúsiť? Môžem skúsiť vyššie uvedené postupy aj pre Linux Mint 16?
ulo
#5 Příspěvek od ulo »
Já bych tam nechal ten LM 13 - problém u toho fglrx-legacy ovladače může být ten, že v LM 16 je vyšší verze Xorgu (pro správnou funkčnost by neměl být vyšší než 1.12, jak je uvedeno i na Wiki).
Napadá mě zkusit:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Pak sem taky dát výpis i z logu Xorgu (/var/log/Xorg.0.log), jestli z něj půjde něco vyčíst.
EDIT:
Ještě mě napadlo zkusit nainstalovat toto:
sudo apt-get install xserver-xorg-video-radeon
nebo případně:
sudo apt-get install xserver-xorg-video-ati
Zavo
#6 Příspěvek od Zavo »
Večer sa dostanem ku kompu, tak to všetko vyskúšam a dám vedieť.
na: http://support.amd.com/en-us/download/d ... inux%20x86 som našiel ovládač pre moju ATI kartu.
V "Description" je uvedené, že je funkčná pre X.Org do verzie 7.4. "inxi -Fxz" mi uvádza verziu X.Org 1.11.3.
Je nejaký spôsob ako to nainštalovať?
Ziktofel
#7 Příspěvek od Ziktofel »
no, ta karta je velmi stara, nesvobodny ovladace bych nezkousel,
zkusil bych nasledjici veci:
nainstalovat nejnovejsi stabilni kernel z: http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
aktualizovat svobodne ovladace pridanim ppa: https://launchpad.net/~oibaf/+archive/graphics-drivers/
Intel Core i7 3612QM@2.1GHz, 8 GB RAM DDR3@1600MHz, Intel HD 4000 + nVidia GT 630M
Zavo
#8 Příspěvek od Zavo »
prikladám log pre Xorg
Xorg.0.log
(131.71 KiB) Staženo 288 x
Zavo
#9 Příspěvek od Zavo »
výpis "inxi -Fxz"
System: Host: martin-desktop Kernel: 3.2.0-23-generic i686 (32 bit, gcc: 4.6.3) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 13 Maya
Machine: Mobo: Intel model: D102GGC2 version: AAD42789-204
Bios: Intel version: GC11020M.86A.1065.2006.0502.1638 date: 05/02/2006
CPU: Dual core Intel Pentium D CPU (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3) bmips: 12000.7
Clock Speeds: 1: 3000.00 MHz 2: 3000.00 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV516 [Radeon X1300/X1550 Series] bus-ID: 01:00.0
X.org: 1.11.3 driver: vesa tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB4x0 High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: 1.0.24
Network: Card: Realtek RTL-8139/8139C/8139C+ driver: 8139too ver: 0.9.28 port: 1000 bus-ID: 02:02.0
IF: eth0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 412.0GB (1.3% used) 1: /dev/sda WDC_WD800JD 80.0GB 42C
2: /dev/sdb ST3250410AS 250.1GB 44C 3: /dev/sdc Maxtor_6Y080P0 82.0GB 37C
Partition: ID: / size: 14G used: 3.7G (28%) fs: ext4 ID: /home size: 47G used: 1.4G (3%) fs: ext4
ID: swap-1 size: 6.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: Error: You do not have the sensors app installed.
Info: Processes: 121 Uptime: 5 min Memory: 223.5/2011.7MB Gcc sys: 4.6.3 Client: Shell inxi: 1.7.33
Zavo
#10 Příspěvek od Zavo »
pre ULO:
- žiadna zmena
a
- vypísalo: xserver-xorg-video-radeon (alebo ati) je už najnovšej verzie
