Full HD rozlišení
Full HD rozlišení
Dobrý den,
Jsem tu úplně nový a k Linuxu Mintu jsem přišel teprve včera, takže o Linuxu akorát vím, že existuje. Ale hned po instalaci jsem měl problém s rozlišením monitoru. Po instalaci jsem měl možnost malého rozlišení, to vyřešila instalace ovladačů pro moji grafickou kartu (Nvidia), ale i po instalaci ovladačů mám pouze možnost 1360x768 rozlišení, ale to mi nevyhovuje. Zkoušel jsem hledat různě po internetu, ale nic moc jsem toho nenašel.
Budu rád za každou pomoc.
Díky,
Koudy
Díky,
Koudy
Re: Full HD rozlišení
Zdravím, potřebujeme znát tvou konfiguraci kompu, abychom mohli případně poradit, takže prosím zadej do terminálu (info o něm na naší Wiki: http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... e/terminal) tento příkaz a zkopíruj nám sem ten výpis.:
inxi -FLinuxMint 17.3 KDE (64b) - AMD Athlon II X2 270, MB ASUS M5A78L LE, RAM 8 GB, ATI Radeon HD4350
Tak tady to je:
System: Host: koudy-System-Product-Name Kernel: 3.11.0-12-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 16 Petra
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M5A88-V EVO version: Rev X.0x Bios: American Megatrends version: 1701 date: 11/14/2012
CPU: Quad core AMD Phenom II X4 965 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm)
Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz 3: 800.00 MHz 4: 3400.00 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF114 [GeForce GTX 560]
X.Org: 1.14.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1152x864@60.0hz
GLX Renderer: GeForce GTX 560/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.3.0 NVIDIA 319.32
Audio: Card-1: NVIDIA GF114 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: k3.11.0-12-generic
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (4.0% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD5000AVVS size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 97G used: 4.9G (6%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: 32.0C gpu: 36C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2303 psu: 0 sys-1: 0
Info: Processes: 190 Uptime: 2:22 Memory: 1571.2/7985.1MB Client: Shell inxi: 1.8.4
jestli dobře vidím tak máš rozlišení: Resolution: 1152x864, tudíž nerozumím Tvému dotazu..... Jaké si tedy představuješ rozlišení? Dále nevíme, jaké používáš pracovní prostředí?
Jo to máte pravdu, momentálně mám rozlišení 1152x864, protože je to daleko lepší než těch 1360x768.
Rozlišení bych chtěl 1980x1080. Pracovní prostředí je Cinnamon
Takže když si najedeš do Nastavení systému - Správa - Ovladače zařízení ukáže se Ti nějaký nesvobodný ovladač? Pokud ano, jaký?
Omlouvám se, ale nevím jak poznám svobodný a nesvobodný, proto přikládám obrázek, kde jsou všechny ovladače pro moji graf.kartu ..
Používáš nesvobodný (co to znamená se dočteš na naší wiki), tudíž v nastavení nebo v menu najdeš program pro nastavení nvidia ovladače, kde by se měla zobrazit i podporovaná rozlišení. Pokud tomu tak není zkus nainstalovat ten prostřední ovladač, popř. ten poslední a vždy se v nastavení podívej jaká rozlišení jsou pro Tvou GK podporována.
Takže jsem to vyzkoušel tak jak jste napsal a bez výsledku.
Co je to bez výsledku? Nvidia settings Ti nenabízí žádná jiná rozlišení? Nevidí monitor?
