Výchozí jazyk klávesnice
KlepetoX
#1 Příspěvek od KlepetoX »
Po přechodu na Mint 19.3 jsem řešil dva problémy:
1 - grub v nepoužitelné a neovladatelné grafické podobě
- vyřešeno aktivací řádku GRUB_TERMINAL="console" v souboru /etc/default/grub
2 - výchozí klávesnice je vždy anglická, v souboru /etc/default/keyboard je toto:
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="cz"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"
Řešení nemůžu najít, poradí někdo, nebo řešil někdo podobný problém? Potřebuji českou i anglickou klávesnici a výchozí musí být česká.
Re: Výchozí jazyk klávesnice
#2 Příspěvek od kamowski »
v xfce
menu nastavenia klávesnica rozloženie
čo tam máš za klávesnicu? en či cz?
ak iba en, pridaj si (+) cz alebo aj inú
v časti: zmeniť voľby rozloženia si zvoľ klávesovú skratku, ktorou to môžeš počas písania meniť (mám alt-shift)
ak ti neumožní úpravy, celkom hore zruš "použiť predvolené ..."
menu nastavenia jazyky
máš tam zvolenú češtinu?
skontroluj jazykovú podporu - toto je už mimo tému, len bonus :)
KlepetoX
#3 Příspěvek od KlepetoX »
V nastavení klávesnice - Rozložení:
1. České
2. Anglické (USA)
Změna rozložení: Ctrl+Shift
Nastavení - jazyky: vše nastaveno na češtinu
#4 Příspěvek od kamowski »
a keby si odstránil tú en klávesnicu?
jedno od/prihlásenie (aj na prihlasovacej obrazovke by mala byť zobrazená) a uvidíš, či to pomohlo
KlepetoX
#5 Příspěvek od KlepetoX »
Pokud en klávesnici odstraním a je tam jen česká, je to v pořádku. Ale když tam en přidám, posunu ji na druhé místo, aby nebyla výchozí, je po spuštění vždy nastavena a česká se musí přepnout.
#6 Příspěvek od kamowski »
hm
ak ti ide o en znaky, tie sa dajú písať cez pravý AltGr a en klávesnicu nemusíš mať, ak však bežne píšeš na en klávesnici ...., žiaľ, viac neviem pomôcť
KlepetoX
#7 Příspěvek od KlepetoX »
Asi tam nechám jen tu českou a nebudu to víc řešit, ale je to škoda. Dík za snahu.
Livan
#8 Příspěvek od Livan »
Myslím, že je to nejaký bug v Linuxu. Ja používam Manjaro s XFCE so slovenskou a anglickou klávesnicou. Slovenská je nastavená ako default, aj na prepínači klávesnic na lište svieti sk klávesnica, avšak písať začne ako anglická. Kliknutím na ikonu sa klávesnica prepne na slovenskú aj keď naďalej ostane na prepínači svietiť sk klávesnica. Ďalšie kliknutie už ju prepne na anglickú. Pokiaľ mám nastavenú default anglickú klávesnicu, všetko funguje, ako má, teda začne písať, ako anglická a po kliknutí na prepínač sa prepne na slovenskú.
KlepetoX
#9 Příspěvek od KlepetoX »
Přesně jak píšeš. Mám to stejně. Chová se to nevyzpytatlně. Navíc jsem zjistil, že když dám indikátor na dolní lištu, chová se to ještě jinak. S indikátrorem klávesnice a bez něj je zcela jiné chování, ale pokaždé špatně.
fidokomik
#10 Příspěvek od fidokomik »
Pořád se to nevyřešilo? Také mi to blbne. První mám českou QWERTY, druhou US (QWERTY), ale po startu to naskakuje do US. Nevíte někdo, jaký je příkaz pro přepnutí z commandline? Sice je to nesystémové, ale že bych si spouštěl nějaký skript 5 sekund po startu.
