Jak zrychlit starší Asus Zenbook?
Geegee
#1 Příspěvek od Geegee »
mám starší Asus Zenbook UX32A (*2012): 13.3 HD/ i3-2367/ 24GB+320GB/ 4G/ 7HP.
Nedávno jsem jej komplet přeinstalovala na Linux Mint 19.3 Cinnamon (odstranila stará data i Windows partition, snad správně) a fyzicky vyčistila. Myslím si tedy, že aby pracoval rychleji, je nutné vyměnit/doplnit paměť, procesor anebo grafickou kartu? Poradil by mi někdo, prosím, zda jde skutečně o hardwarový problém a jaké by bylo optimální řešení?
Podrobnější info:
SSD: SanDisk SSD i100 32GB (11.50.00)
  • /dev/sdb1 - EFI System, FAT (32-bit version) — Mounted at /boot/efi (4,6% full)
    /dev/sdb2 - Linux Filesystem, Ext4 (version 1.0) — Mounted at Filesystem Root (33,3% full)
Hard Disk 320 GB Hitachi HTS545032A7E380
  • /dev/sda1 - Linux Swap, Swap (version 1) — Active
    /dev/sda2 - Linux Filesystem, Ext4 (version 1.0) — Mounted at /home (11,4% full)
Procesor: Intel© Core™ i3-2367M CPU @ 1.40GHz × 2
cpu info: https://pastebin.com/k0LaU7VS
lscpu: https://pastebin.com/iWKuEeDv
Grafická karta: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
https://pastebin.com/8n56u8Ve
Re: Jak zrychlit starší Asus Zenbook?
Co nefunguje, co chces konkretne zrychlit ?
Mozno kontrola harddisku, kontrola RAM na chyby ...
Procesor nevymenis, rovnako graficku kartu nevymenis, mozno doplnit RAM.
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Geegee
Procák ani graf. kartu nevyměníš, u takto levných strojů, předpokládám, výrobce nic takového neumožňuje. Nelze. Nehledě na to, že grafika je v procáku. Co bych vyměnil, je hardisk. Nový SSD, stačí 120GB bude znát. S výběrem OS si hlavu nelámej. Co se ti líbí, to tam prskni, určitě nebudeš s tímto NTB dělat video nebo zpracovávat RAWy ve fotošopu. Na běžné věci, web, joutube, skype, a pod. by to mělo stačit.
- menom ... byls rychlejší ... ;)
Ano nahoda, :P
Mohla by napisat co sa zda pomale, pisem z este starsieho notebooku a na bezne veci - nenarocne vse
dostatecne funguje ....
Geegee
#5 Příspěvek od Geegee »
Moc díky za odpovědi! Nedošlo mi, že nejde vše vyměnit :(
Momentálně mám tento ntb jako osobní i pracovní, a když mám např. spuštěný dokument v Libre Officu, Toggl a cca 15 karet ve Firefoxu, aplikace jsou tak pomalé a mrznou, že se skoro nedá pracovat.
Plus problém je, že bych potřebovala používat i Inkscape, Gimp (příp. Adobe pokud se dostanu k licenci) - sice ne videa, ale grafiku ano...
#6 Příspěvek od Ventero1 »
Být tebou tak vyměním právě že operační systém, respektive prostředí - máš-li ráda Mint, tak zvol verzi XFCE - bude to o dost svižnější ...
#7 Příspěvek od alojz »
...nijak... :shock: :shock: :shock:
#8 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Geegee
Na jaké úrovni děláš grafiku? Na primitivní úrovni to fungovat bude, ale už jen TN displej, co sem teda čet ve specifikaci NTB, je naprosto pro tuto činnost nevhodný. Zní to drsně, ale - noťas věnuj na charitu, našetři pár kaček a pořiď si stolní PC, s tím je potom jiná práce ... Co se týká hardware, je tady dost lidí, který tomu rozumněj a poradí ti případně, co si pořídit ... :idea: ;)
#9 Příspěvek od labeent »
Geegee píše: 16 led 2020, 19:05 Moc díky za odpovědi!...
... Plus problém je, že bych potřebovala používat i Inkscape, Gimp (příp. Adobe pokud se dostanu k licenci) - sice ne videa, ale grafiku ano...
No, v podstatě se můžeš řídit tímhle:
https://www.linux-mint-czech.cz/2018/01/linux-a-slaby-pocitac-ano-dil-02/
Co to snese je navýšit paměť RAM, HDD vyměnit za SSD, druhé SSD je snad OK.
Inkscape i Gimp na tom pojedou, ale určitě to nebude úplně extra.
Souhlasím s názorem koupě slušného desktopu - stolního pc. Tam si pak můžeš obměňovat procesor, paměť i grafickou kartu dle toho, co deska zvládne.
Pokud nemáš víc peněz k dispozici, tak se podívej po repasnutém Dell Optiplex 780 (dá se tam dát Intel C2Q)
https://www.levnapc.cz/pc-dell-optiplex-780-desktop.html
- cena okolo 2000,-Kč, nebo pokud můžeš dát trochu víc, tak Optiplex 3020 nebo 7010 (nekupuj USFF, nejlépe Tower). Tam už jede generace Intel Core I3 - I7
https://www.levnapc.cz/dell-optiplex-990-intel-i5-1.html
. Pokud bys chtěla lepší stroj na grafiku, tak vyber repasnutý Dell Precision (profi pracovní stanice s profi grafikou). Ty už jsou fakt výkonné.Cenově zase možno vybrat s Xeonem generace jako C2Q
https://www.levnapc.cz/dell-precision-workstation-t7500-xeon.html
nebo novější
https://www.levnapc.cz/dell-precision-t3610-tower-1.html
jako CI7.
https://www.terastore.cz/dell-precision-t5610-tower_d194067.html
Popřípadě stavba nového pc, tady v současné době kralují procesory AMD (Cena / Výkon), například AMD Ryzen 9 3900X
https://diit.cz/clanek/recenze-hp-z8-g4-workstation-dva-xeony-6244-gold-dve-rtx-5000-v-akci/cpu-vykon-cpu-z-ffmpeg-kraken-7-zip-aida64
. Pokud by sis chtěla stavět pc, tak se vždy vyplatí investice do kvalitní základní desky (Asus, Asrock, Gigabyte, Intel) a od nich nějaký lepší (bohužel i dražší) model. Ten pak slibuje, že vydrží dlouho, má výbavu, která bude dlouho vyhovovat apod.
#10 Příspěvek od alojz »
...je tu niekde popis na stavbu pc...ktory bol navrhnuty pre alojza...a je poskladany...cena bola okolo 500 kčs...podmienka bola AMD ryzen...
