Systém nečte některé HDD ani DVD
jbay
#1 Příspěvek od jbay »
Zdravím mam problém s kterým si nevím moc rady
Mam verzi 19,3 cinnamon 64 bit a stává se mi že nedokážu vůbec přečíst některé CD nebo DVD a to dokonce i z externí mechaniky , která je na jiných systémech spolehlivě čte.
Podobný problém mám s některými HDD , které jsou datové a nebo jsou na nich jiné systémy .
Podporu formátu NTSF jsem zkoušel nainstalovat,ale beze změny
Je možné že by to nedokázalo přečíst HDD nebo CD co je pro 32 bitový system ?
Děkuji
Re: Systém nečte některé HDD ani DVD
Otevři terminál, zadej inxi -F a zkopíruj to sem. Můžeš to dát do špičatých závorek < >
jbay
#3 Příspěvek od jbay »
System:
Host: Elektro Kernel: 5.3.0-42-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Machine:
Type: Desktop System: ATs product: OFFICEPRO
v: OfficePro 1000 (G41, DDR2, mik serial: <root required>
Mobo: Gigabyte model: G41M-ES2H serial: <root required> BIOS: Award
v: F1 ZA date: 04/07/2010
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E8500 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 6144 KiB
Speed: 2389 MHz min/max: 2000/3166 MHz Core speeds (MHz): 1: 2056 2: 2046
Graphics:
Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel G41 v: 2.1 Mesa 19.2.8
Audio:
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-42-generic
Network:
Device-1: Intersil ISL3874 [Prism 2.5]/ISL3872 [Prism 3]
driver: hostap_pci
IF: enp1s0 state: down mac: 00:60:b3:65:66:aa
Device-2: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: enp1s5 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 6c:f0:49:17:12:22
IF-ID-1: wifi0 state: down mac: 00:60:b3:65:66:aa
Drives:
Local Storage: total: 1.93 TiB used: 93.68 GiB (4.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3120026A size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM001-1E6164 size: 1.82 TiB
Partition:
ID-1: / size: 1.79 TiB used: 32.96 GiB (1.8%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: swap-1 size: 975.5 MiB used: 326.2 MiB (33.4%) fs: swap
dev: /dev/dm-2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 221 Uptime: 1d 2h 08m Memory: 3.81 GiB used: 2.79 GiB (73.2%)
Shell: bash inxi: 3.0.32
jbay
#4 Příspěvek od jbay »
Zapoměl jsem na zavorky.. S linuxem toho moc neumím přiznam se
#5 Příspěvek od juhele2014 »
Popravdě řečeno, dávat na deset let starej stroj (bios) současný LM 19.3 cinnamon je poměrně nešťastná volba. Když už teda - CPU bych přetaktoval na rovných 3GHz, ať to trochu sviští, bord je Gigabyte, to půjde samo. Bios lepší nebude, snad RAM by šlo navýšit, do toho se ti chtít asi nebude ... Abych to shrnul - problém s datovou propustí (čtení DVD, CD, HDD) bys pořešil jiným systémem. Zkus něco vyloženě odlehčenýho, pro inspiraci třeba tento článek http://linuxos.sk/clanok/skusenost-ako- ... uty-noteb/ nebo tohle https://www.zive.cz/poradna/jakou-distr ... tanswers=1 Předpokládá to ovšem bezchybný HW, to může být u tak starého stroje problém. K té otázce : Je možné že by to nedokázalo přečíst HDD nebo CD co je pro 32 bitový system ? Ne. A nakonec - proč tam nemáš solidní graf. kartu? Ta by výkon výrazně zvedla, už se to na foru min. jednou řešilo ...
#6 Příspěvek od Ventero1 »
V prvni rade bych zrusil cinnamon. Dej na tento stroj verzi s xfce. Pak to zkus znovu a budeme premyslet dal pripadne ...
jbay
#7 Příspěvek od jbay »
Ok můžu to zkusit dle nazorů.
Tuto verzi jsem dal pro pokus zda to pujde a k mému překvapení funguje svižně a tak mi nenapadlo to hledat v něčem jiném .
Takže změním prostředí a dám vědět .
#8 Příspěvek od Ventero1 »
Vsak neni nutne hned preinstalovat - lze zkusit v live ...
jbay
#9 Příspěvek od jbay »
Takže pokračovaní.
Systém jsem zkusil přeinstalovat na FCE a dal navic grafickou kartu do slotu a po aktualizacích jsem to zkusil znova
Systém sice se tvářil že se to snaží přečist,ale nezdařilo se a označil medium-disk jako prázdny .
Paměti bohužel nezvětším protože mám jen paměti po 2 GB DDR2 a pouze 2 porty
Pro srandu jsem jsem našel skoro identický-o málo silnější PC a zkusil to v něm. A hle CD disk byl čitelný. Následně jsem to zkusil is HDD co mi první PC nepřečetl, a HDD je také čitelný,ale z poznámkou ve správci disku, že v minulosti došlo na tomto sysku k selhání dle záznamu na disku.
Skoro identicky PC je vypis zde
System:
Host: jirka-OFFICEHome Kernel: 5.3.0-42-generic x86_64 bits: 64
Machine:
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E8600 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 6144 KiB
Speed: 2405 MHz min/max: 2000/3333 MHz Core speeds (MHz): 1: 2195 2: 2074
Graphics:
Audio:
Network:
Device-1: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: enp1s5 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 6c:f0:49:19:45:d1
Drives:
Local Storage: total: 472.98 GiB used: 19.60 GiB (4.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500DM002-1BD142 size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DT Micro size: 7.22 GiB
Partition:
ID-1: / size: 456.50 GiB used: 18.85 GiB (4.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A
Info:
Processes: 166 Uptime: 5m Memory: 3.81 GiB used: 1.04 GiB (27.3%)
Takže ještě zkusím v puvodní PC dat jiné paměti,ale víc už s tím asi nevymyslím.
#10 Příspěvek od Ventero1 »
Tak je to jasné - HW problém v tom původním PC - vyměnit kabely, zkontrolovat konektory atp. V nejhorším případě je tam nějaký nepodporovaný či poškozený řadič ...
