Nelze nainstalovat GRUB- Nedokončení instalace (LM 17.3)
jakub-k
#1 Příspěvek od jakub-k »
Ahoj, nabootuji LM z USB, pustím instalaci, kopíruje se a instaluje na HDD. Pak (cca 75%) napíše hlášku:
"Nelze nainstalovat GRUB na /dev/sda
Příkaz grumb-instal /dev/sda selhal
Toto je kritická chyba ... "
kliknu na "budiž" - pak se nainstaluje jinam a napíše, že instalace úspěšne dokončena (ale chybí těch 25% instalace).
Po restartu nic nenaběhne (bliká podtržítko)
Předpokládám, že je to nějaký "zavaděč" a chyba bude někde v poli na HDD ... potvrdí mi to někdo? děkuji
Re: Nelze nainstalovat GRUB- Nedokončení instalace (LM 17.3)
Zkus sem zkopírovat zpočátku příkaz z terminálu df -h , jak máš rozdělené disky ...
#3 Příspěvek od alojz »
...toto robilo na acer...abrakadabra BIOS,a fungovalo.bola 18.x...len som poznamenal.
jakub-k
#4 Příspěvek od jakub-k »
@alojz: jenom něco v BIOSu - tj. HDD jsi neměnil? U mě toto totiž vypadá spíše na ten HDD, protože jsem to předtím zkoušel bootování z DVDčka a nějak se to přehřívalo a napsalo to:
Při kopírování souborů na pevný disk oznámil instalátor chybu:
(Error 5) input/output error
Toto je pravděpodobně způsobeno chybou CD/DVD disku, mechaniky nebo pevného disku. Může
pomoci vyčištění CD/DVD dsiku, opětovné vypálení CD/DVD nižší rychlostí, vyčištění čočky CD/DVD
mechaniky... kontrola, zda pevný disk není starý a nepotřebuje vyměnit, případně přesunutí počítače do chladnějšího
prostředí. "
Takže pak jsem to zkusil z USB a seklo se to až na tom GRUBu...
@juhele2014: zvolil jsem "vyčistit disk a nainstalovat Linux Mint" - rozdělené by to nemělo být...
#5 Příspěvek od alojz »
...ano,ten acer bol novy...a instaloval som z USB...napriek tomu vypis z terminalu mozes dat sem,a dopln este inxi -F...a HDD velmi jednoducho kontrolujes s programom HDD sentinel,pre linux zadarmo,netreba ani instalovat... :o :o :o
#6 Příspěvek od juhele2014 »
Dáváš málo informací. Odkud jsi stahnul iso a čím si to nahrál do flešky? Jakej to je počítač? (dej výpis z inxi -F) Proč nezkoušíš nový LM 19.2 nebo LM 19.3? Když butuješ z dvd, tak se to nemůže přehřívat.
jakub-k
#7 Příspěvek od jakub-k »
Takže vyřešeno - píši z nově instalovaného LM 17.3 "ROSA"
Vytáhl jsem HDD a dal SD kartu do slotu, přičemž jsem bootoval z USB flashky jako minule = problém byl tedy zcela jistě na tom HDD.
Takže pokud se s tou hláškou někdo setkáte, může to být HDD.
Jinak děkuji pisatelům "juhele2014" a "alojz" za snahu pomoci a pro juhele2014 ještě přidávám:
- 19.3 mi skončilo chybou hned při pokusu nabootovat.
- na flashku jsem to nahrál přes YUMI
- nainstaloval jsem to do HP Compaq 6730, čímž se vysvětluje i to přehřívání, protože to topilo jak kamna...
Děkuji za pozornost a přeji všem ostatním úspěchy při instalacích Linux Mint... !
#8 Příspěvek od juhele2014 »
Tak to může taky fungovat, že se vynechá HDD a jede se z esdéčka. Já takto měl před léty na Asusu eee 1000H linux na kartě, a celkem to šlo ... :) LM 17.3 není tak náročný na výkon CPU jako nová distra, tak snad to poběží v pořádku. Pokud bys použil SSD, tak to taky zrychlíš, ale je to investice tak 500.- Co je grátis, to jsou naše rady a porady ... :)
https://www.linux-mint-czech.cz/2012/11 ... inuxmintu/
https://www.linux-mint-czech.cz/2016/03 ... nux-mintu/
Tak ať se daří ... :idea:
