Oracle java pod wine
4JR
#1 Příspěvek od 4JR »
Zdar,
z důvodu práce ve webové aplikaci, která povoluje přístup pouze přes Windows v IE9 a výše nebo Firefox od verze 24 jsem nainstaloval Wine 1.7.8 dle návodu http://www.linux-mint-czech.cz/instalac ... nux-mintu/ a pak FF pro Win.
K provozu ale potřebuji ve Firefoxu i dva pluginy:
Java(TM) Patform SE U51 10.51.2.13
Java Deployment Toolkit 7.0.510.13 10.51.2.13
Tedy potřebuji nainstalovat javu ze stránek http://www.java.com, jenže nevím jak. Když stáhnu intalátor pro Win, tak ho ve Wine nemohu nainstalovat - končí chybou
Absolutně nevím co s tím :(
Re: Oracle java pod wine
#2 Příspěvek od kamowski »
skús toto
http://itswapshop.com/tutorial/how-inst ... untu-linux
a napíš prosím, či to pomohlo
neskúšal som to ale postup vyzerá použiteľný
4JR
#3 Příspěvek od 4JR »
Bohužel nepomohlo. Wine mám nainstalované spolu s winetricks.
Dle návodu jsem si stáhl Oracle javu z http://filehippo.com/download_jre_64, mimochodem úplně totožný soubor jsem předtím stáhl z oficiálních stránek http://www.java.com
jarda@jarda-ThinkPad-X200 ~ $ chmod +x ~/Stažené/jre-7u51-windows-x64.exe
jarda@jarda-ThinkPad-X200 ~ $ wine ~/Stažené/jre-7u51-windows-x64.exe
Kód je stejný jako v návodu, akorát jsem pochopitelně upravil název adresáře a souboru.
Končí to však chybou
Pokud se pokusím o instalaci přímo přes Wine, tak v okně Přidat/odebrat programy není instalační soubor v adresáři vidět dokud v Soubor typu - nepřehodím volbu na Všechny soubory *.*
Pak soubor vyberu a spustím instalaci a nastane stejná chyba jako při spuštění přes terminal. To je jasné, oba postupy dělají stejnou věc i když různě.
PS: Omlouvám se prve jsem nenapsal že jde o Mint Petra Cinnamon
Nějaký nápad jak dál?
#4 Příspěvek od kamowski »
hm, a keby si použil 32bitovú verziu?
4JR
#5 Příspěvek od 4JR »
32 bit verzi jsem zkusil také. Stejný výsledek. :-(
ulo
#6 Příspěvek od ulo »
A co tu Javu zkusit nainstalovat pres Playonlinux? Asi si ale budes muset pridat jeho repozitar-az budu u kompu tak muzu sdelit to PPA pro playonlinux nebo to samo najdeš pres strycu Googla :-)
- posláno z Tapatalku, omluvte tedy překlepy -
4JR
#7 Příspěvek od 4JR »
Ok, zkusim vecer az budu u PC
DrShame
#8 Příspěvek od DrShame »
Možná, že v tomhle případě bude jednodušší jít cestou virtuálního pc. Zkus nainstalovat program virtualbox, v něm nainstaluj třeba windows 7 nebo použij již předpřipravené vhd soubory s ie9:
http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=11575
doinstalování javy by pak už neměl být problém.
Ale jestli to pojede nevím, nikdy jsem to nezkoušel :)
ulo
#9 Příspěvek od ulo »
Tak zde je PPA pro playonlinux i s postupem přidání do systému:
http://www.ubuntuupdates.org/ppa/playonlinux
4JR
#10 Příspěvek od 4JR »
ulo - Díky za odkaz na PPA, zítra vyzkouším variantu s Playonlinux
DrShame - to mě už také napadlo, takže pokud neuspěju jinak, tak to bude další na řadě.
Edit: Až teď jsem rozklik odkaz z tvého příspěvku - jde o obraz virtuálu k volnému použití bez nutnosti licence? To by mě od MS hooodně překvapilo. Zítra prozkoumám, díky :)
Popíšu situaci:
Ntb ThinkPad X200 s 8GB RAM, 750GB HDD s nainstalovaným Win Vista Bussines 64bit. S různými distry Linuxu si s přestávkami hraji už pár let, ale jsem jen uživatel.
Mint Petra Cinamon 64bit mám momentálně nainstalovaný na 32GB SD ve čtečce karet. Byl to jen pokus (abych nijak neovlivnil HDD, nechtěl jsem dualboot) - a je to funkční (při zapnutí ntb jen zvolím z čeho nabootuje). Mint mi vyhovuje a rád bych jím nahradil Win, ale k tomu potřebuju funkčnost v pracovních věcech a momentálně je java v prohlížeči, který se hlásí, že pracuje pod Win asi ta poslední překážka k úplnému osdtřižení se od Win.
Otázka:
V případě, že zkusím Virtualbox, je možné v něm nějak nastavit jako virtuální systém tu originál (legální a aktivovanou) instalaci Win, která je na HDD? Nebo pod Wirtualbox musím nainstalovat znovu? To by ale bylo nutné Win znovu aktivovat a nejsem si jistý, zda je legální použít opakovaně kód z COA štítku co je naspodu Ntb. Licence je přímo pro Lenovo, není to krabicová verze. Na webu jsem našel návod na totéž, ale pro XP a Xubuntu http://vkuzel.blogspot.cz/2012/11/- je to dost složitý postup a nebude 100% funkční na mou situaci - věděl by někdo jak to podobný postup aplikovat na Visty a Mint?
PS: Ale to už se od Javy dostáváme trochu k jinému tématu, tak to když tak rozdělím a přepíšu jinam.
