Zdravím, mám i5-2520M a chcel by som znížiť jeho max. frekvenciu na jeho klasickú hodnotu 2,5GHz, aby sa pri max. využití nedržal nad touto hodnotou.
Skúšal som Applet Sledovanie škálovanie frekvencie procesora ale pri tomto cpu má len 2 možnosti powersave a performance. A ich zmena nič neurobí.....
Dá sa to nejako nastaviť?
Ďakujem.
Škálovanie CPU
Re: Škálovanie CPU
Mohol by si dat vediet o aky OS sa jedna (asi LM 19.3) s akym pracovnym prostredim.
Cim viac informacii das je viac pravdepodobne, ze sa tym bude niekto zaoberat a mozno
skorej dostanes uspokojivu odpoved.
K otazke - kedysi davno, ked sa pouzivalo pracovne prostredie Gnome 2, tak si pamatam,
ze tam boli nielen 2 ale az 3 moznosti nastavenia a skutocne to fungovalo.
No odvtedy som sa tymto nezaoberal, system si to riesi sam.
Je to notebook, chces aby fungoval efektivne ?
Da sa instalovat TLP .
Re: Škálovanie CPU
Je možný, že to má v biosu natvrdo. Pak by musel do biosu. Svýho času jsem měl přetaktovanej C2D na 3,00GHz, a frčelo to pěkně, ale napájecí napětí jsem ručně snížil, tušim z 1,2 na 1,18V, a šlo to výborně, hřálo se to minimálně ...
Re: Škálovanie CPU
Juj prepáčte. Je to najnovší mint samozrejme. 19.3 Mate . HP 8460p. Ten applet na notebooku hp 745 g2 má možnosti viac, ale tu nie.
Re: Škálovanie CPU
No ale to jsou notebooky min. o 3 generace od sebe - spíš o 4, a také o 2 modelové třídy. To je přibližně jako srovnávat poslední jedničkovou Oktávku s prvním Superbem. A pakliže to zkoušíš ve stejném systému, tak jsou 2 varianty - buď je tuto možnost třeba v BIOS nastavit nebo u HP 8460p to prostě deska neumožňuje ...
A jestliže to opravdu nepůjde, tak jak psal Menom, můžeš instalovat pro zvýšení efektivity TLP, případně ještě prostudovat dokumentaci a optimalizovat konfiguraci:
https://www.linux-mint-czech.cz/2015/09 ... nux-mintu/
