Nelze spustit VLC Player [vyřešeno] Vyřešeno
krpakr
#1 Příspěvek od krpakr »
Ahoj Minťáci!
Přestal mě poslouchat tento oblíbený přehrávač a nevím si s tím rady.V jednom tématu jsem našel rady administrátora jak VLC odinstalovat a nainstalovat přes terminál,to jsem udělal a nic se nezměnilo.Při pokusu o spuštění mi jen na zlomek sekundy problikne černě obrazovka,ale VLC nereaguje.
Díky Pavel (mám Linux Mint 16 Cinnamon 64-bit, 2.0.14)
Re: Nelze spustit VLC player
Mohol si sem dat odkaz na ten postup, aby sme videli ako si to robil.
A co predchazalo tomu, ze si vlc musel preinstalovat.
Mozes skusit spustit vlc cez Terminal a kopirovat sem co vypise po zadani prikazu:
vlc
Kopirovat z Terminalu mozes tak, ze vyznacis text a pomocou klaves Ctrl+Shift+C to skopirujes.
Sem to das Ctrl+V
krpakr
#3 Příspěvek od krpakr »
vypíše tohle:
VLC media player 2.0.8 Twolower (revision 2.0.8a-0-g68cf50b)
[0xedc518] skins2 interface: skin: subX  author: Martin Poehlmann
[0xe197a8] logger interface: using logger.
[0x7f5128019278] qt4 generic error: cannot start Qt4 multiple times
[0xedc2e8] skins2 interface error: no suitable dialogs provider found (hint: compile the qt4 plugin, and make sure it is loaded properly)
[0xedc2e8] skins2 interface error: cannot instantiate qt4 dialogs provider
[0xedc2e8] main interface error: no suitable interface module
[0xe03108] main libvlc error: interface "default" initialization failed
postup reinstalace byl podle těchto příkazů :
sudo apt-get purge vlc*
sudo apt-get install vlc
VLC přestalo fungovat asi poté co jsem v Nastavení systému / Aplikace-odpojitelná média / Nastavoval aby hudbu a videa spouštěl VLC (a ne přehrávač Videa jak je defaultně nastaveno) a v pravém sloupci pro obsluhu dal také VLC.Ale nevím jestli je to tím či ne.Po nastavení zpět na výchozí už VLC stejně nereaguje.
Co skusit opravit instalaciu:
sudo apt-get install -f
krpakr
#5 Příspěvek od krpakr »
Díky,ale nepomohlo,beze změny,jen to krátce blikne a nenaběhne.Když jsem z Windows přešel na Linux dost jsem se trápil i s aplikacemi na provoz satelitního přijímače DreamBox.Všechny běží jen ve Windows (ve Wine ne!) a to i přesto,že DreamBox je založen na Linuxové distribuci.Sledování vysílání a ovládání satelitu přes FTP se mi podařilo díky VLC (a Mozille) a jiný přehrávač neznám,který by to uměl.Dost ho potřebuji.
#6 Příspěvek od admin »
Najeď v domovském adresáři do skrytého .config. Tam najdi adresář vlc, otevři ho a obsah vymaž. Potom zkus VLC normálně spustit.
Allconius
#7 Příspěvek od Allconius »
Dreamboxedit by měl ve wine fungovat:
http://blog.videgro.net/2013/10/running ... -at-linux/
krpakr
#8 Příspěvek od krpakr »
Allconius píše:Dreamboxedit by měl ve wine fungovat:
ano! DreamBoxEdit jako jediný funguje(DCC a DreamStream už ne)
krpakr
#9 Příspěvek od krpakr »
satapouch píše:Najeď v domovském adresáři do skrytého .config. Tam najdi adresář vlc, otevři ho a obsah vymaž. Potom zkus VLC normálně spustit.
Pomohlo!!! Moc díky.Jsi machr!
Pavel
pavel56jh
Re: Nelze spustit VLC Player [vyřešeno]
#10 Příspěvek od pavel56jh »
Mám shodný problém, VLC jako by nebyl, při spuštění se nic neděje.
purge + instal nepomáhá.
terminál:
lenovo $ vlc
VLC media player 4.0.0-dev Otto Chriek (revision 4.0.0~rc1~~git20180102+r73456+113~ubuntu16.04.1)
lenovo $
v .config složka vlc není, doplnění prázdné nepomáhá
