NTB a nefunkční uspání do paměti
Dobrý den, na netbooku Acer Aspire One (AO751h) mám nainstalovaný Linux Mint 13 MATE. Po uspání ntb do paměti a následném pokusu o probuzení ntb je vidět pouze "černá" obrazovka. V ntb je 1GB RAM a SWAP cca 2,5 GB. Nevíte co s tím? (S Linuxem nemám žádné zkušenosti)Díky
Re: NTB a nefunkční uspání do paměti
no... Acer sám o sobě je tragédie..... Jinak si myslím, že je to málo paměti. Možná by pomohlo zvětšení SWAP na 4GB.
Tak bohužel zvětšení SWAPu nepomohlo a stále černá obrazovka při pokusu o probuzení ntb...
pri NB sa mi to stalo viac krát, riešim to hibernáciou,
niekedy aj najnovší kernel môže pomôcť
V nabídce mám pouze uspání do paměti - jak docílím té hibernace?
trochu mimo toto téma
lze nějak nastavit trackpad aby šla používat dotyková plocha ke kliknutí a nemusela se použít tlačítka?
Naposledy upravil(a) michal dne 29 dub 2014, 16:13, celkem upraveno 1 x.
Ide len stačí ist do nastaveni a najst tam mys a v jednej zalozke mas na vyber touchpad a ako sa ma chovat, tam to potom len odkliknes. Ide to spravit rovnako aj na MATE aj CINNAMONE
Díky pomohlo
nevíte jak dostat hibernaci do té nabídky k vypnutí? Je tam pouze uspání do paměti, restart a vypnutí.
ohľadom hibernácie si pozri toto:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=154442
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=151547
edit:
pri dnešných veľkostiach RAM (4 a viac GB) mnohí pri inštalácii linuxu na NB ani nevytvárajú swap, pretože pri práci to nie je nutné, ale...
pre možnosť hibernácie treba vytvoriť swap oddiel, odporúča sa 2x veľkosť RAM (aj keď nie priamo v súvislosti s hibernáciou
edit:
Díky moc, už mám tu hibernaci v nabídce. Akorát to suspend to RAM se mi nepodařilo rozběhnout. Jinak asi vyřešeno.
fajn,
ešte nám napíš ako si tú hibernáciu dostal do ponuky,
možno sa to niekomu bude hodiť
