Ext. zvuková karta
jardak
Ext. zvuková karta
#1 Příspěvek od jardak »
Ahoj! Potřebuji poradit. Provozuji Linux Mint 18.3 a k reprodukci hudby na externí zvukové kartě. Přehrávač je SW Audacious. Externí karta je USB napájená ze zásuvky. "Problém" spočívá v tom, že když je ext. karta vypnutá, Audacious ji nenajde a zvolí automaticky interní. Interní karta nelze v BIOS-u zakázat. Já musím otrocky ukazovat Audaciosu externí kartu, protože jí po zapnutí sice vidí, ale nepoužívá.
Lze nějak natvrdo vnutit přehrávači, aby používal pouze tuto externí kartu? Po jejím zapnutí ji našel a přiřadil si ji? Díky. Jrd
Re: Ext. zvuková karta
jardak píše: 22 čer 2020, 09:54 Ahoj! Potřebuji poradit. Provozuji Linux Mint 18.3 a k reprodukci hudby na externí zvukové kartě. Přehrávač je SW Audacious. Externí karta je USB napájená ze zásuvky. "Problém" spočívá v tom, že když je ext. karta vypnutá, Audacious ji nenajde a zvolí automaticky interní. Interní karta nelze v BIOS-u zakázat. Já musím otrocky ukazovat Audaciosu externí kartu, protože jí po zapnutí sice vidí, ale nepoužívá.
Mohol by si napisat alebo odfotit jak to je nastavene, ked to funguje
Nemam externu zvukovku, vidim tam tieto moznosti:
pulse_audio
alsa
sndio
oss3
sdl
jack
Ked to funguje, tak by si mohol ukoncit program a do terminalu zadat prikaz:
cat ~/.config/audacious/config
A kopirovat to sem
jardak
#3 Příspěvek od jardak »
Ahoj! Po zadání příkazu, co jsi mě poslal se objevilo toto:
jarda@jarda-Extenza ~ $
jarda@jarda-Extenza ~ $ sudo cat ~/.config/audacious/config
[sudo] heslo pro jarda:
[alsa]
mixer-element=Master
pcm=sysdefault:CARD=D30
[aosd]
position_placement=5
[audacious]
convert_backslash=TRUE
enable_replay_gain=FALSE
filepopup_showprogressbar=TRUE
net_buffer_kb=256
output_bit_depth=24
output_buffer_size=200
repeat=TRUE
show_numbers_in_pl=TRUE
soft_clipping=TRUE
[audgui]
about_win=387,155,591,433
close_dialog_add=TRUE
equalizer_win=543,242,278,234
filebrowser_win=657,24,667,686
filesel_path=/home/jarda/Hudba/Flac/Emil_Brandqvist_Trio_-_Entering_the_Woods__2020__FLAC/Emil Brandqvist Trio - Entering the Woods (2020) FLAC
jump_to_time_win=578,291,208,135
playlist_export_win=471,105,733,596
playlist_path=file:///home/jarda/Hudba/Flac/Chantal%20Chamberland%20-%20Temptation%20(2019)%20320%20kbps
queue_manager_win=797,296,400,250
url_opener_win=482,290,400,137
[bs2b]
fcut=650
feed=95
[compressor]
center=0.7
range=3
[crystalizer]
intensity=1.5
[filewriter]
file_path=file:///home/jarda
[gtkui]
column_widths=61,275,152,39,229,175,10,100,32,60,275,275,275,68
entry_count_visible=TRUE
player_height=375
player_width=787
player_x=145
player_y=27
playlist_columns=title artist album bitrate year
[gtkui-layout]
item0_name=Rozsah rozostření
item0_pos=-1,967,195,249,178
item1_name=Analyzátor spektra
item1_pos=-1,76,458,1073,209
item2_name=LyricWiki Plugin
item2_pos=-1,0,0,288,188
item3_name=Správce seznamu skladeb
item3_pos=-1,969,252,284,184
item4_name=Vyhledávací nástroj
item4_pos=0,-1,-1,194,285
item5_name=Album
item5_pos=-1,0,0,292,192
item6_name=OpenGL analyzátor spektra
item6_pos=-1,0,0,296,196
item_count=7
[history]
entry0=https://www.play.cz/radio/radio-classic-fm/
entry1=https://www.classicpraha.cz/radio/playlist
entry2=http://51.255.235.165:5068/stream
[search-tool]
path=/home/jarda/Hudba-net
[sid]
audioChannels=2
audioFrequency=44100
[skins]
equalizer_x=114
equalizer_y=463
player_x=114
player_y=347
playlist_x=389
playlist_y=347
skin=/usr/share/audacious/Skins/Refugee
[skins-layout]
blur_scope=523,263,300,200
cairo-spectrum=523,263,300,200
[soxr]
rate=92000
jarda@jarda-Extenza ~ $ ^C
Tak nevím :-)
jardak
#4 Příspěvek od jardak »
Udělal jsem to blbě, promiň!
jarda@jarda-Extenza ~ $ cat ~/.config/audacious/config
[alsa]
[aosd]
[audacious]
net_buffer_kb=256
output_bit_depth=24
repeat=TRUE
soft_clipping=TRUE
[audgui]
[bs2b]
fcut=650
feed=95
[compressor]
center=0.7
range=3
[crystalizer]
intensity=1.5
[filewriter]
[gtkui]
player_height=375
player_width=787
player_x=145
player_y=27
[gtkui-layout]
item0_pos=-1,967,195,245,174
item1_pos=-1,76,458,1069,205
item5_name=Album
item_count=7
[history]
[search-tool]
[sid]
audioChannels=2
[skins]
equalizer_x=114
equalizer_y=463
player_x=114
player_y=347
playlist_x=389
playlist_y=347
[skins-layout]
[soxr]
rate=92000
Teď je to dobře, ale asi nám to nepomůže.
#5 Příspěvek od menom »
Program zapisuje hodnoty co naklikas do tohoto konfiguraku.
Teda toto je v stave ked to funguje.
[alsa]
Podla tohto to nastavujes pre Alsa
Ide o to zistit, ked odpojis tu externu zvukovku, ci to hned zmeni audacious - to by bola vlastnost programu
alebo sa to zmeni az po restarte
ze sa neudrzi to nastaveni - z dovodu ze sa neulozi relace.
Preto mozes urobit znova ten vypis po odpojeni zvukovky ci sa ta zvolena karta zvukova zmenila v konfiguraku
a porovnat
jardak
#6 Příspěvek od jardak »
Ahoj! Udělal jsem to znova a výpis je stejný. Ale myslím, že jsem na to díky tobě pochopil. Musí záležet na pořadí zapínání zesilovače, převodníku (D30) a SW přehrávače. Pokud se vždy dodrží správné pořadí, tak to bude fungovat. Zdá se. Budu to zkoušet pár dní. To mě nedošlo. A tady je ten výpis. Zatím moc děkuji!!!
[alsa]
[aosd]
[audacious]
net_buffer_kb=256
output_bit_depth=24
repeat=TRUE
soft_clipping=TRUE
[audgui]
[bs2b]
fcut=650
feed=95
[compressor]
center=0.7
range=3
[crystalizer]
intensity=1.5
[filewriter]
[gtkui]
player_height=375
player_width=787
player_x=145
player_y=27
[gtkui-layout]
item0_pos=-1,967,195,241,170
item1_pos=-1,76,458,1065,201
item5_name=Album
item_count=7
[history]
[search-tool]
[sid]
audioChannels=2
[skins]
equalizer_x=114
equalizer_y=463
player_x=114
player_y=347
playlist_x=389
playlist_y=347
[skins-layout]
[soxr]
rate=92000
#7 Příspěvek od menom »
Ty nestastne vypisy jsi mohl vlozit jako kód </>
Ak budes chciet - este je par moznosti co vyskusat
jardak
#8 Příspěvek od jardak »
Ahoj! Zatím se mě to nepodařilo vyprovokovat, protože jsem si uvědomil, že od pondělka používám aktivní USB kabel. Jsem na hranici cca 4-5m vzdálenosti karty od notebooku a neuvědomil jsem si to. Na obyčejném kabelu se ztrácelo spojení s kartou. Teď je tam aktivní kabel, dokonce prodloužený na 6m a je to v pohodě. Pořadí vypínání nebo zapínání přístrojů na to nemá žádný vliv, Linux si pamatuje, co použil v Audacious naposled. Omlouvám se za zbytečné téma. Jarda
#9 Příspěvek od menom »
Ahoj, urcite to neni zbytecne, moze to v buducnosti pripadneho dalsieho tazatele
usmernit a mozno aj pomoct => nasmerovat atd.
