VLC - beze zvuku
Dr.Watson
VLC - beze zvuku
#1 Příspěvek od Dr.Watson »
Mám LM KDE 18.1, ntb. Acer, i7000, 250 SSD, 1 TD HDD, OS na SSD.
Zničeho nic (latinsky "zčistajasna") mi ve VLC přestal jít zvuk. Nic jsem nenastavoval. Nikde. Zkusil jsem tedy pro kontrolu youtube (prohlížeč Opera), tam šel ale jen chvilku, cca minutu dvě. Kontrola nastavení zvuku-zde vše v pořádku. Zrestartoval jsem, také nic. Odinstaloval a nainstaloval VLC, nic. Nasinstaloval SMplayer, ten hraje - a Opera také.
Netuším co s tím, krom konstatování že to mám rozbitý...
V kodecích se nevyznám, linux mám tak od Mintu 6-7.
Budu rád za poradu, na VLC jsem si zvykl.
sasa.chetan
Re: VLC - beze zvuku
#2 Příspěvek od sasa.chetan »
Mily Votsne.
Mate problem. Najskor so zvukom.
Viac mi moja vestecka gula neprezradila
Dr.Watson
#3 Příspěvek od Dr.Watson »
...děkuji Vám, to jsem netušil...
Já myslel že to mám jen rozbitý.
sasa.chetan
#4 Příspěvek od sasa.chetan »
Dr.Watson píše: 05 črc 2020, 18:27 ...děkuji Vám, to jsem netušil...
vidim ze humor nefunguje.
tak po lopate:
CO TAK DOPLNIT INFORMACIE?
aky hw (inxi -F)
ako detekuje vystupy system, (aplay -l)
ake pokusy boli urobene?
ked sa spusti alsa-mixer bol aktivna spravna zvukova karta?
Dr.Watson
#5 Příspěvek od Dr.Watson »
Dík.
Neurážejte se, to byla ironie na Vaši ironii, budu vděčný za pomoc.
Jak jsem psal výše, zvuk funguje jen ve VLC ne.
Zapnul jsem PC, spustil film a VLC bylo beze zvuku. Pro kontrolu jsem pustil MP3 (přez Clementine), fungovalo, poté brovser (Opera) a něco na Youtube, fungovalo cca 2 min. a ohluchlo. Zkontroloval jsem nastavení v nastavení zvuku, vše OK. Tak jsem odinstalil VLC, nainstalil VLC - Opera i VLC beze zvuku, vše ostatní zvučilo. Abych VLC ukázal že na něj kašlu a ono se chytilo za nos, nainstalil jsem SMPlayer, nosí si kodeky s sebou vlastní - SMPlayer zvučí, Operra zvučí, vše kromě VLC zvučí.
Zkusil jsem ještě nainstalovat kodeky restricted extras pro Ubuntu (snad to nekomolím) ale nebylo to k ničemu.
Mám KDE 18.1 to má, myslím, Pulse audio.
Dole jsou ty výpisy z terminálu.
System:    Host: Maggie-Q Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: KDE Plasma 5.8.9 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: Acer model: Type2 - Board Product Name1 v: V1.09
           Bios: Insyde v: V1.09 date: 07/15/2015
CPU:       Dual core Intel Core i7-5500U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           clock speeds: max: 3000 MHz 1: 801 MHz 2: 1376 MHz 3: 805 MHz
           4: 799 MHz
Graphics:  Card-1: Intel HD Graphics 5500
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1600x1200@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.130
Audio:     Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Intel Ethernet Connection (3) I218-LM driver: e1000e
           IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: f0:76:1c:c8:5b:2d
           Card-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
           IF: wlp2s0 state: down mac: 5c:e0:c5:f2:26:55
Drives:    HDD Total Size: 3256.7GB (54.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10SPCX size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_RBU size: 256.1GB
           ID-3: USB /dev/sdc model: Elements_1042 size: 1000.2GB
           ID-4: USB /dev/sde model: MQ04ABF100 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 223G used: 160G (76%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
           ID-2: swap-1 size: 12.79GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A gpu: 52C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 242 Uptime: 1:28 Memory: 1766.0/11927.6MB
**** Seznam PLAYBACK Hardwarových zařízení ****
karta 0: HDMI [HDA Intel HDMI], zařízení 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Podzařízení: 1/1
  Podzařízení #0: subdevice #0
karta 0: HDMI [HDA Intel HDMI], zařízení 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Podzařízení: 1/1
karta 0: HDMI [HDA Intel HDMI], zařízení 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Podzařízení: 1/1
karta 1: PCH [HDA Intel PCH], zařízení 0: ALC282 Analog [ALC282 Analog]
  Podzařízení: 1/1
#6 Příspěvek od menom »
Na tvojom mieste by som siel do nastaveni VLC na karte Audio je Output module
a byva v zaklade na Automatic.
Toto vyskusat zmenit najprv na Pulseaudio audio output a ulozit Save.
Ukoncit program VLC.
Znova vyskusat VLC.
Ak to nic nepomohlo, tak vyskusat druhu moznost Alsa audio output.
#7 Příspěvek od juhele2014 »
Na tvojom mieste by som siel do nastaveni VLC Přesně tak. Pohrabat se ve vlastnostech audia ve VLC, a zkusit jiný výstup. Je jich tam dost ...
sasa.chetan
#8 Příspěvek od sasa.chetan »
Dr.Watson píše: 06 črc 2020, 10:14 Dík.
neurazil som sa.
Len bez informacii mam naozaj len ironiu
menom píše: 06 črc 2020, 13:41 .
Znova vyskusat VLC.
ano.
tymto sa vymedzia dalsie moznosti.
Dr.Watson
#9 Příspěvek od Dr.Watson »
Nepomohlo to.
Ještě jsem zaktualizoval OS (sudo apt-get upgrade) ale ani to nepomohlo.
#10 Příspěvek od menom »
Dr.Watson píše:Odinstaloval a nainstaloval VLC, nic. Nasinstaloval SMplayer, ten hraje - a Opera také.
Ked v dalsich programoch to hraje, tak to vidim na problem v ramci vlc.
Mohol by si vyskusat este odstranit vlc aj snastavenim, ktore sa odstrani az pouzitim purge
sudo apt purge vlc
Potom znovu instalovat vlc.
