Dobrý den vám všem, po instalaci LM 20 se trhá zvuk prakticky u všech filmů. Resp. nastává cca 10 sec pauza ve zvukové stopě, film jede dál. Prodlevy mezi pauzami jsou cca 1 minuta při přehrávání. Nemáte typ co s tím ? Díky
Používám VLC, Linux Mint 20 Cinnamon, verze Cinnamon 4.6.6., jádro 5.4.0-40 , NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 720], procesor Intel© Core™ i3-7100 CPU @ 3.90GHz × 2
po instalaci LM20 se trhá zvuk
Re: po instalaci LM20 se trhá zvuk
Pardon, tip
Asi problém VLC. Vlez do nastavení a zkus jiný video výstup. Není to NTB, že ne ... ? Když ti to nepůjde, zkus mpv, viz https://mpv.io/installation/
Nainstaluj si Smplayer (+je aj Smtube) Vieš si ho lepšie prispôsobiť pre svoje potreby ako vlc.Petr.Pes píše: 13 črc 2020, 11:20 Dobrý den vám všem, po instalaci LM 20 se trhá zvuk prakticky u všech filmů. Resp. nastává cca 10 sec pauza ve zvukové stopě, film jede dál. Prodlevy mezi pauzami jsou cca 1 minuta při přehrávání. Nemáte typ co s tím ? Díky
Pamätá si prehrávanie atd....
Dá sa nastaviť všetko na jeden klik.......
Na stiahnutie najnovšia verzia deb balík:
https://software.opensuse.org/download. ... e=smplayer
Děkuju za tipy, ale problémů se vyrojilo víc a nakonec jsem udělal downgrade zpět na Tricii. Ještě počkám na vyladění.
