OKI MB260
viliam42
OKI MB260
#1 Příspěvek od viliam42 »
Zdravím všetkých. Mám starú tlačiareň OKI MB260, ktorá funguje na origo ovládačoch od výrobcu, ale iba v x86 systéme. Pozeral som sa po rôznych fórach, ale jedine na čo som natrafil je https://kubuntu-users.narkive.com/y8iZK ... d-lff-6050. Ovládače sú tie isté ako na OKI. Vie mi s tým niekto pomôcť?. Ako som už napísal na LINUX MINT 18 x86 to ide bez problémov . Ja ale používam Linux Mint 20 x64.
Re: OKI MB260
32-bit programy sa daju pouzit na 64-bit systeme po doinstalovani podpory 32-bit :
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
Potom vyskusat instalovat ten ovladac podobne ako na tom 18 x86, no ale jake bude potrebovat zavislosti a ci to bude fungovat
to je otazka.
viliam42
Re: OKI MB260
#3 Příspěvek od viliam42 »
Stále to nefunguje. Zajtra skúsim preinštalovať celý systém. Urobil som tam dosť zásahov ,že mam v tom teraz chaos. Skúšal som aj inštalovať cez PPD súbor ,aj ovládače iných tlačiarní na rovnakom princípe.
viliam42
Re: OKI MB260
#4 Příspěvek od viliam42 »
Napriek všetkým snahám sa mi nepodarilo ju rozbehnúť. Skúšal som aj PCL ovládač, ale nejde to. Navypíše mi chybové hlásenie, ale tlačiareň nič.
Ovládač som inštaloval cez skript a opravil som aj odkaz na c++ knižnicu. Vyskúšal som aj greenie KDE a tam to isté. V suse sa mi nepodarilo ani nainštalovať driver. Na nete som tiež nič nové nenašiel. Už mám taký pocit, že tento typ tlačiarne bol vyrobený v počte jeden kus a ja ju vlastním :lol:
Re: OKI MB260
#5 Příspěvek od menom »
viliam42 píše:Ovládač som inštaloval cez skript
To je velmi siroky pojem, bez podrobnosti, presny ovladac, sposob instalacie tazko nieco k tomu pisat.
Mozes este kuknut ci je v systeme instalovana
libusb-0.1-4
a mozno aj
libusb-1.0-0
libgusb2
viliam42
Re: OKI MB260
#6 Příspěvek od viliam42 »
libusb-0.1-4 , libusb-1.0-0 , libgusb2 som hľadal cez príkaz find / , ale výsledok bol "Adresár alebo súbor neexistuje". V linuxe som na úrovni začiatočníka ,tak majte so mnou trpezlivosť. Tlačiareň je pripojená cez USB a pri pridávaní tlačiarne ju identifikuje a pridá generic ovládače. Čo sa týka skriptu:
Pri kúpe som dostal CD s ovládačami pre win a Linux a to distra debian , fedora , redhat , suse 10.0 ,10.2 a ubuntu. Sú tam ovládače PCL a raster.
V x86 funguje raster ubuntu ovládač. Po rozbalení archívu sú tam tieto súbory: LaserProLL2.install , LaserProLL2.remove , LaserProLL2.ss , LaserProLL2.sw , Licencia a setup pre grafickú inštaláciu. Ja som inštaloval z ubuntu cez terminál sudo ./LaserProll2.install. Po nainštalovaní som pridal tlačiareň v CUPS 2.3.1 a zvolil ovládač OKI LaserPro. Stále to nešlo a na jednom fóre - https://kubuntu-users.narkive.com/y8iZK ... d-lff-6050 - som našiel, že odkaz na knižnicu libstd++ 6.0.8 je neplatný a treba opraviť odkaz. Pretože táto knižnica sa nachádza v inom adresári , tak som cestu cez príkaz sudo ln -sf opravil a zmenil som aj zdroj na aktuálnu libstd++6.0.28.Tlačiareň však naďalej mlčí a dostávam len chybové hlasenia. V x86 som taký problém nemal. Tam som okrem inštalácie ovládača neurobil nič. Dokonca aj odkaz na knižnicu bol neplatný a tlačiareň tlačila.
viliam42
Re: OKI MB260
#7 Příspěvek od viliam42 »
LaserProLL2.install
To je ten skript
#!/bin/sh
# Installation script for Laser Pro LL2 version 1.0.
# Produced using ESP Package Manager v4.1; report problems to epm@easysw.com.
#%product Laser Pro LL2
#%vendor OEM
#%copyright 2008-07-23 OEM
#%version 1.0 1000000
#%description OEM
#%rootsize 65
#%usrsize 14600
PATH=/usr/xpg4/bin:/bin:/usr/bin:/usr/ucb:${PATH}
SHELL=/bin/sh
case "`uname`" in
Darwin*)
case "`id -un`" in
root)
echo Sorry, you must have administrative priviledges to install this software.
exit 1
esac
case "`id`" in
uid=0*)
echo Sorry, you must be root to install this software.
exit 1
esac
esac
echo Copyright 2008-07-23\ OEM
# Reset umask for install...
umask 002
# Determine correct echo options...
if (echo "testing\c"; echo 1,2,3) | grep c >/dev/null; then
ac_n=-n
ac_c=
else
ac_n=
ac_c='\c'
fi
# Determine correct extract options for the tar command...
if test `uname` = Darwin; then
ac_tar="tar -xpPf"
else if test "`tar --help 2>&1 | grep GNU`" = ""; then
ac_tar="tar -xpf"
else
ac_tar="tar -xpPf"
fi fi
if test "$*" = "now"; then
echo Software license silently accepted via command-line option.
else
echo ""
echo This installation script will install the Laser\ Pro\ LL2\
echo software version 1.0 on your system.
echo ""
while true ; do
echo $ac_n "Do you wish to continue? $ac_c"
read yesno
case "$yesno" in
y | yes | Y | Yes | YES)
break
n | no | N | No | NO)
exit 1
echo Please enter yes or no.
esac
done
more LaserProLL2.license
echo ""
while true ; do
echo $ac_n "Do you agree with the terms of this license? $ac_c"
read yesno
case "$yesno" in
break
exit 1
esac
done
fi
if test -x /etc/software/LaserProLL2.remove; then
echo Removing old versions of LaserProLL2 software...
/etc/software/LaserProLL2.remove now
fi
case `uname` in
AIX)
dfroot=`df -k / | tr '\n' ' '`
dfusr=`df -k /usr | tr '\n' ' '`
fsroot=`echo $dfroot | awk '{print $15}'`
sproot=`echo $dfroot | awk '{print $11}'`
fsusr=`echo $dfusr | awk '{print $15}'`
spusr=`echo $dfusr | awk '{print $11}'`
HP-UX)
fsroot=`echo $dfroot | awk '{print $1}'`
sproot=`echo $dfroot | awk '{print $9}'`
fsusr=`echo $dfusr | awk '{print $1}'`
spusr=`echo $dfusr | awk '{print $9}'`
IRIX*)
sproot=`echo $dfroot | awk '{print $13}'`
spusr=`echo $dfusr | awk '{print $13}'`
SCO*)
dfroot=`df -k -B / | tr '\n' ' '`
dfusr=`df -k -B /usr | tr '\n' ' '`
fsroot=`echo $dfroot | awk '{print $13}'`
fsusr=`echo $dfusr | awk '{print $13}'`
esac
if test x$sproot = x -o x$spusr = x; then
echo WARNING: Unable to determine available disk space\; installing blindly...
else
if test x$fsroot = x$fsusr; then
if test 14665 -gt $sproot; then
echo Not enough free disk space for software:
echo You need 14665 kbytes but only have $sproot kbytes available.
exit 1
fi
else
if test 65 -gt $sproot; then
echo You need 65 kbytes in / but only have $sproot kbytes available.
exit 1
fi
if test 14600 -gt $spusr; then
echo You need 14600 kbytes in /usr but only have $spusr kbytes available.
exit 1
fi
fi
fi
#%requires /usr/lib/cups 0 2147483647
if test ! -r /usr/lib/cups -a ! -h /usr/lib/cups; then
echo Sorry, you must first install \'/usr/lib/cups\'!
exit 1
fi
echo Backing up old versions of non-shared files to be installed...
for file in /etc/customps; do
if test -d "$file" -o -f "$file" -o -h "$file"; then
mv -f "$file" "$file.O"
fi
done
if test -w /usr ; then
echo Backing up old versions of shared files to be installed...
for file in /usr/bin/qtcups /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/A4Long /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/A4Short \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/A5Long /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/A5Short \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/A5_LEFLong /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/A5_LEFShort \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/B5_ISOLong /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/B5_ISOShort \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/ExecutiveLong /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/ExecutiveShort \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/Folio_legal_13Long /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/Folio_legal_13Short \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/JIS_B5Long /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/JIS_B5Short \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/LegalLong /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/LegalShort \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/LetterLong /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/LetterShort \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/OfficioLong /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/OfficioShort \
/usr/lib/cups/filter/InstructionPage/Statement_half_LetterLong /usr/lib/cups/filter/InstructionPage/Statement_half_LetterShort \
/usr/lib/cups/filter/rastertoprinter /usr/lib/cups/filter/rastertoprinterbin /usr/lib/cups/filter/watermarkfilter \
/usr/local/bin/qtcups /usr/share/ppd/openprinting/Laser_Pro_LL2.ppd; do
fi
done
fi
echo Creating installation directories...
if test ! -d /usr/lib/cups/filter/InstructionPage -a ! -f /usr/lib/cups/filter/InstructionPage -a ! -h /usr/lib/cups/filter/InstructionPage; then
mkdir -p /usr/lib/cups/filter/InstructionPage
else
if test -f /usr/lib/cups/filter/InstructionPage; then
echo Error: /usr/lib/cups/filter/InstructionPage already exists as a regular file!
exit 1
fi
fi
chown root /usr/lib/cups/filter/InstructionPage
chgrp root /usr/lib/cups/filter/InstructionPage
chmod 755 /usr/lib/cups/filter/InstructionPage
echo Installing software...
gzip -dc LaserProLL2.sw | $ac_tar -
if echo Write Test >/usr/.writetest 2>/dev/null; then
gzip -dc LaserProLL2.ss | $ac_tar -
fi
if test -d /etc/software; then
rm -f /etc/software/LaserProLL2.remove
else
mkdir -p /etc/software
fi
cp LaserProLL2.remove /etc/software
chmod 544 /etc/software/LaserProLL2.remove
echo Updating file permissions...
if test -f /usr/.writetest; then
rm -f /usr/.writetest
fi
echo Running post-install commands...
ln -sf /usr/lib/libstdc++.so.6.0.8 /usr/lib/libstdc++.so.5
echo Installation is complete.
Re: OKI MB260
#8 Příspěvek od menom »
Ci su instalovane kniznice libusb-0.1-4 , libusb-1.0-0 , libgusb2
sa da skontrolovat cez program Synaptic package manager
Pri tej instalacii by asi bolo zaujimave si porovnat ako to prebehlo v starom a novom linuxe.
viliam42
Re: OKI MB260
#9 Příspěvek od viliam42 »
libusb-0.1-4 nebol nainštalovaný. Ostatné sú. Našiel som ešte libusb-1.0-0-dev. Po nainštalovaní znovu chyba.
Page 1 (<troubleshoot.SchedulerNotRunning.SchedulerNotRunning object at 0x7fe4ec3b3340>):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (<troubleshoot.CheckLocalServerPublishing.CheckLocalServerPublishing object at 0x7fe4ec3b3880>):
{'local_server_exporting_printers': False}
Page 3 (<troubleshoot.ChoosePrinter.ChoosePrinter object at 0x7fe4ec3b3b80>):
{'cups_dest': <cups.Dest OKI-MB260 (default)>,
'cups_instance': None,
'cups_queue': 'OKI-MB260',
'cups_queue_listed': True}
Page 4 (<troubleshoot.CheckPrinterSanity.CheckPrinterSanity object at 0x7fe4ec3b3c40>):
{'cups_device_uri_scheme': 'usb',
'cups_printer_dict': {'device-uri': 'usb://OKI/MB260?serial=L510016LA220242',
'printer-info': 'OKI MB260',
'printer-is-shared': True,
'printer-location': 'viliam-PC',
'printer-make-and-model': 'Laser Pro LL2',
'printer-state': 3,
'printer-state-message': 'Rendering completed',
'printer-state-reasons': ['none'],
'printer-type': 167940,
'printer-uri-supported': 'ipp://localhost/printers/OKI-MB260'},
'cups_printer_remote': False,
'is_cups_class': False,
'local_cups_queue_attributes': {'charset-configured': 'utf-8',
'charset-supported': ['us-ascii', 'utf-8'],
'color-supported': False,
'compression-supported': ['none', 'gzip'],
'copies-default': 1,
'copies-supported': (1, 9999),
'cups-version': '2.3.1',
'document-format-default': 'application/octet-stream',
'document-format-supported': ['application/octet-stream',
'application/pdf',
'application/postscript',
'application/vnd.adobe-reader-postscript',
'application/vnd.cups-pdf',
'application/vnd.cups-pdf-banner',
'application/vnd.cups-postscript',
'application/vnd.cups-raster',
'application/vnd.cups-raw',
'application/x-cshell',
'application/x-csource',
'application/x-perl',
'application/x-shell',
'image/gif',
'image/jpeg',
'image/png',
'image/pwg-raster',
'image/tiff',
'image/urf',
'image/x-bitmap',
'image/x-photocd',
'image/x-portable-anymap',
'image/x-portable-bitmap',
'image/x-portable-graymap',
'image/x-portable-pixmap',
'image/x-sgi-rgb',
'image/x-sun-raster',
'image/x-xbitmap',
'image/x-xpixmap',
'image/x-xwindowdump',
'text/css',
'text/html',
'text/plain'],
'finishings-default': 3,
'finishings-supported': [3],
'generated-natural-language-supported': ['sk-sk'],
'ipp-features-supported': ['subscription-object'],
'ipp-versions-supported': ['1.0',
'1.1',
'2.0',
'2.1'],
'ippget-event-life': 15,
'job-cancel-after-default': 10800,
'job-cancel-after-supported': (0, 2147483647),
'job-creation-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'finishings-col',
'ipp-attribute-fidelity',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'job-sheets',
'media',
'media-col',
'multiple-document-handling',
'number-up',
'number-up-layout',
'orientation-requested',
'output-bin',
'page-delivery',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'print-scaling',
'printer-resolution',
'sides'],
'job-hold-until-default': 'no-hold',
'job-hold-until-supported': ['no-hold',
'indefinite',
'day-time',
'evening',
'night',
'second-shift',
'third-shift',
'weekend'],
'job-ids-supported': True,
'job-k-limit': 0,
'job-k-octets-supported': (0, 80297312),
'job-page-limit': 0,
'job-priority-default': 50,
'job-priority-supported': [100],
'job-quota-period': 0,
'job-settable-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'media',
'media-col',
'number-up',
'output-bin',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'sides'],
'job-sheets-default': ('none', 'none'),
'job-sheets-supported': ['none',
'classified',
'confidential',
'form',
'secret',
'standard',
'topsecret',
'unclassified'],
'jpeg-k-octets-supported': (0, 80297312),
'jpeg-x-dimension-supported': (0, 65535),
'jpeg-y-dimension-supported': (1, 65535),
'marker-change-time': 0,
'media-bottom-margin-supported': [423],
'media-col-default': '(unknown IPP value tag '
'0x34)',
'media-col-supported': ['media-bottom-margin',
'media-left-margin',
'media-right-margin',
'media-size',
'media-source',
'media-top-margin',
'media-type'],
'media-default': 'iso_a4_210x297mm',
'media-left-margin-supported': [423],
'media-right-margin-supported': [408,
432,
398,
485,
341,
399,
397,
584,
563,
423,
411,
-175,
425,
415,
413],
'media-size-supported': ['(unknown IPP value '
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)'],
'media-source-supported': ['auto',
'tray-1',
'manual'],
'media-supported': ['iso_a4_210x297mm',
'iso_a5_148x210mm',
'custom_209.9x148.17mm_209.9x148.17mm',
'iso_a6_105x148mm',
'custom_182.74x256.47mm_182.74x256.47mm',
'custom_127.71x182.74mm_127.71x182.74mm',
'jpn_hagaki_100x148mm',
'custom_147.81x99.84mm_147.81x99.84mm',
'jpn_oufuku_148x200mm',
'custom_200.03x148.17mm_200.03x148.17mm',
'na_letter_8.5x11in',
'na_legal_8.5x14in',
'na_monarch_3.875x7.5in',
'om_folio_210x330mm',
'na_executive_7.25x10.5in',
'iso_b5_176x250mm',
'na_invoice_5.5x8.5in',
'iso_b6_125x176mm',
'na_number-10_4.125x9.5in',
'na_number-9_3.875x8.875in',
'iso_c5_162x229mm',
'custom_113.95x160.51mm_113.95x160.51mm',
'iso_dl_110x220mm',
'custom_215.9x341.49mm_215.9x341.49mm',
'custom_min_89.96x147.81mm',
'custom_max_215.9x355.95mm'],
'media-top-margin-supported': [587,
560,
584,
518,
638,
549,
552,
411,
432,
576,
540,
594,
577,
563,
422,
593],
'media-type-supported': ['normal', 'thick'],
'multiple-document-handling-supported': ['separate-documents-uncollated-copies',
'separate-documents-collated-copies'],
'multiple-document-jobs-supported': True,
'multiple-operation-time-out': 900,
'multiple-operation-time-out-action': 'process-job',
'natural-language-configured': 'sk-sk',
'notify-attributes-supported': ['printer-state-change-time',
'notify-lease-expiration-time',
'notify-subscriber-user-name'],
'notify-events-default': ['job-completed'],
'notify-events-supported': ['job-completed',
'job-config-changed',
'job-created',
'job-progress',
'job-state-changed',
'job-stopped',
'printer-added',
'printer-changed',
'printer-config-changed',
'printer-deleted',
'printer-finishings-changed',
'printer-media-changed',
'printer-modified',
'printer-restarted',
'printer-shutdown',
'printer-state-changed',
'printer-stopped',
'server-audit',
'server-restarted',
'server-started',
'server-stopped'],
'notify-lease-duration-default': 86400,
'notify-lease-duration-supported': (0,
2147483647),
'notify-max-events-supported': [100],
'notify-pull-method-supported': ['ippget'],
'notify-schemes-supported': ['dbus',
'mailto',
'rss'],
'number-up-default': 1,
'number-up-layout-supported': ['btlr',
'btrl',
'lrbt',
'lrtb',
'rlbt',
'rltb',
'tblr',
'tbrl'],
'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
'operations-supported': [2,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
34,
35,
37,
38,
56,
57,
59,
16385,
16386,
16387,
16388,
16389,
16390,
16391,
16392,
16393,
16394,
16395,
16396,
16397,
16398,
16399,
16423,
14],
'orientation-requested-default': None,
'orientation-requested-supported': [3,
4,
5,
6],
'output-bin-default': 'face-down',
'output-bin-supported': ['face-down'],
'page-delivery-supported': ['reverse-order',
'same-order'],
'page-ranges-supported': True,
'pages-per-minute': 8,
'pdf-k-octets-supported': (0, 80297312),
'pdf-versions-supported': ['adobe-1.2',
'adobe-1.3',
'adobe-1.4',
'adobe-1.5',
'adobe-1.6',
'adobe-1.7',
'iso-19005-1_2005',
'iso-32000-1_2008',
'pwg-5102.3'],
'pdl-override-supported': ['attempted'],
'port-monitor': 'none',
'port-monitor-supported': ['none'],
'print-color-mode-default': 'monochrome',
'print-color-mode-supported': ['monochrome'],
'print-quality-default': 4,
'print-quality-supported': [4],
'print-scaling-supported': ['auto',
'auto-fit',
'fill',
'fit',
'none'],
'printer-commands': 'none',
'printer-config-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-config-change-time': 1602483886,
'printer-current-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-dns-sd-name': None,
'printer-error-policy': 'retry-job',
'printer-error-policy-supported': ['abort-job',
'retry-current-job',
'retry-job',
'stop-printer'],
'printer-geo-location': '(unknown IPP value '
'tag 0x12)',
'printer-get-attributes-supported': ['document-format'],
'printer-icons': 'http://localhost/icons/OKI-MB260.png',
'printer-id': 6,
'printer-is-accepting-jobs': True,
'printer-is-temporary': False,
'printer-more-info': 'http://localhost/printers/OKI-MB260',
'printer-name': 'OKI-MB260',
'printer-op-policy': 'default',
'printer-op-policy-supported': ['authenticated',
'default',
'kerberos'],
'printer-organization': '',
'printer-organizational-unit': '',
'printer-resolution-default': (600, 600, 3),
'printer-resolution-supported': [(600,
600,
3)],
'printer-settable-attributes-supported': ['printer-geo-location',
'printer-info',
'printer-location',
'printer-organization',
'printer-organizational-unit'],
'printer-state': 3,
'printer-state-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-state-change-time': 1602483897,
'printer-strings-uri': 'http://localhost/strings/OKI-MB260.strings',
'printer-up-time': 1602483910,
'printer-uri-supported': ['ipp://localhost/printers/OKI-MB260'],
'printer-uuid': 'urn:uuid:eaf1552e-d9bd-38a5-6c12-3e5de5c41150',
'pwg-raster-document-resolution-supported': [(600,
600,
3)],
'pwg-raster-document-type-supported': ['black_1',
'sgray_8'],
'queued-job-count': 1,
'server-is-sharing-printers': False,
'sides-default': 'one-sided',
'sides-supported': ['one-sided'],
'uri-authentication-supported': ['requesting-user-name'],
'uri-security-supported': ['none'],
'which-jobs-supported': ['completed',
'not-completed',
'aborted',
'all',
'canceled',
'pending',
'pending-held',
'processing',
'processing-stopped']}}
Page 5 (<troubleshoot.CheckPPDSanity.CheckPPDSanity object at 0x7fe4ec3c1460>):
{'cups_printer_ppd_defaults': {'General': {'Booklet': 'Off',
'EcoTonerMode': 'Off',
'InputSlot': 'AutoSelect',
'InstructionPage': 'Off',
'MediaType': 'NORMAL',
'PageRegion': 'A4',
'PageSize': 'A4',
'Resolution': '600dpi',
'RightBinding': 'Off',
'SimplexBinding': 'Long'}},
'cups_printer_ppd_valid': True,
'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 6 (<troubleshoot.LocalOrRemote.LocalOrRemote object at 0x7fe4ec3c1820>):
{'printer_is_remote': False}
Page 7 (<troubleshoot.DeviceListed.DeviceListed object at 0x7fe4ec3c1a30>):
{'cups_device_dict': {'device-class': 'direct',
'device-id': 'MFG:OKI;MDL: '
'MB260;CMD:AUTOMATIC,PJL,GDI_RL;DES:OKI '
'MB260;CLS:PRINTER;VER:v2.05f '
';NS:L510016LA220242;',
'device-info': 'OKI MB260',
'device-make-and-model': 'OKI MB260'}}
Page 8 (<troubleshoot.PrinterStateReasons.PrinterStateReasons object at 0x7fe4ec3d9d90>):
{'printer-state-message': 'Rendering completed',
'printer-state-reasons': ['none']}
Page 9 (<troubleshoot.ErrorLogCheckpoint.ErrorLogCheckpoint object at 0x7fe4e44ca160>):
{'cups_server_settings': {'BrowseLocalProtocols': 'dnssd',
'DefaultAuthType': 'Basic',
'JobPrivateAccess': 'default',
'JobPrivateValues': 'default',
'MaxLogSize': '0',
'PageLogFormat': '',
'SubscriptionPrivateAccess': 'default',
'SubscriptionPrivateValues': 'default',
'WebInterface': 'Yes',
'_debug_logging': '0',
'_remote_admin': '0',
'_remote_any': '0',
'_share_printers': '0',
'_user_cancel_any': '0'},
'error_log_checkpoint': 140616,
'error_log_cursor': 's=64c7e8579fda422d9f12d1cec21ca4de;i=2bdc;b=c87a1cd7353f47c49b732cddd1451265;m=2a6f566c;t=5b173608071d3;x=6f706f8b619f9e51',
'error_log_debug_logging_set': True,
'error_log_timestamp': '2020-10-12 08:26:21'}
Page 10 (<troubleshoot.ErrorLogFetch.ErrorLogFetch object at 0x7fe4e44ca220>):
{'error_log_debug_logging_unset': True, 'journal': []}
Page 11 (<troubleshoot.Locale.Locale object at 0x7fe4e44ecbb0>):
{'printer_page_size': 'A4',
'system_locale_lang': None,
'user_locale_ctype': 'sk_SK',
'user_locale_messages': 'sk_SK'}
Re: OKI MB260
#10 Příspěvek od menom »
Mohol by si este vyskusat aktualizovat:
sudo apt upgrade
A potom v prehliadaci zadat adresu
localhost:631
Co tam napise ...
Na karte Printers vidno OKI ?
na karte Jobs ?
Error _?
