Nechci žádné heslo
alfisko
Re: Nechci žádné heslo
#11 Příspěvek od alfisko »
Ak menis heslo cez sudo paaswd tak nastavis heslo roota. Heslo usera sa meni bez sudo. Ak to robis cez sudo tak potom sudo passwd user
flx
#12 Příspěvek od flx »
Ok udělal jsem to tak jak píšeš bez sudo a heslo jsem změnil. Takže mám stejné heslo roota i usera a přesto se po odhlášení už nepřihlásím - Neplatné heslo,zkuste to znovu.
Už začínám chápat, proč admini v nás v práci nechtějí o linuxu ani slyšet. Když musíš hodiny řešit takovou blbost jako heslo...
#13 Příspěvek od menom »
flx píše: 06 bře 2021, 11:59 Takže jsem zkoušel ten postup a samozřejmě že nefunguje. Navíc se změnila funkce tlačítka napájení v menu vpravo nahoře. Předtím jsem na něj kliknul a mohl jsem vybrat jestli chci pc vypnout, odhlásit, uspat...
Tak si to nastav inak, ak vies co si zmenil.
Nepisal som ze je to postup, len obrazky kde hladat.
Nikto na dialku nevie co si tam naklikal.
Ked sa nevies z toho vysomarit, tak je este moznost odinstalovat Light Locker (program - zamok)
napriklad cez program Synaptic - spravca balikov
Hladat light-locker
Odstranit
Alebo zadanim jedneho prikazu do terminalu, ale to budes musiet zadat heslo:
sudo apt purge light-locker
Potom restart.
Naposledy upravil(a) menom dne 06 bře 2021, 12:55, celkem upraveno 2 x.
flx
#14 Příspěvek od flx »
Přihlásit se nemohu, ale když chci teď udělat změny v nastavení, už mi to heslo vezme. Takže menu/system/uživatelé a skupiny/heslo:neptat se při přihlášení = od teď se přihlašuji bez hesla. Hurááá
Takže teď ještě nastavit to tlačítko napájení v menu vpravo na hoře aby fungovalo jako předním.
flx
#15 Příspěvek od flx »
"Tak si to nastav inak, ak vies co si zmenil." Přenastavil jsem to podle těch obrázků co jsi poslal. Potom jsem vše vrátil zpět a nic.
#16 Příspěvek od menom »
flx píše: 06 bře 2021, 12:47 "Tak si to nastav inak, ak vies co si zmenil." Přenastavil jsem to podle těch obrázků co jsi poslal. Potom jsem vše vrátil zpět a nic.
K tomu Menu a tlacitku
Pravdepodobne si zrusil moznost
Zobrazit vyber pri prihlasovani.
Tak si tu volbu zase zapni.
Restart pc.
flx
#17 Příspěvek od flx »
Mám to zaškrtnuté, takže tím to asi nebude.
alfisko
#18 Příspěvek od alfisko »
Pridaj si na panel Tlacidla akcii
Prave tlacitko mysi na spustac nastavuje vlastnosti.Tam si nastavis co chces aby sa stalo.
A ked je problem v grafike netreba pocitac vypinat, Ctrl+Alt+F1 ta prepne do terminalu. Spat sa dostanes Ctrl+Alt+F7 ak nezaberie F7 tak skusaj ine klavesy F.
Naposledy upravil(a) alfisko dne 06 bře 2021, 13:08, celkem upraveno 2 x.
flx
#19 Příspěvek od flx »
Jo to funguje super díky!
