Po čisté instalaci se nespustí video v prohlížeči.
chemik582
#1 Příspěvek od chemik582 »
Čistá instalace na tomto hardwaru:
AMD Athlon XP 1800+ (748MB RAM), grafika: Gigabyte GV-R9000 PRO, jádro: 3.11.0-12generic, MATE 1.6.1
Mint je v poslední verzi (ale zkoušel jsem verze zpětně až po 13 a MATE i Cinnamon a Gnome). Je jedno jestli instalovaná verze nebo live verze - jakmile nainstaluji (nebo spustím) hned jdu na internet a jdu na web ct24.cz na záložku živě. A ..... nic. Část okna kde se má spustit video stream zůstane šedá, nic se nestane. Když to samé zkusím v Opeře nebo Chrome tak ti aspoň napíší "Nelze načíst plugin Shockwave Flash". To samo se týká i Youtube! Klasické video *.flv, *.avi, atd... to se v přehrávači VLC přehraje v pořádku.
Je to nějaky divny :( a to sem zkoušel i jinou video kartu. Než tu bednu vzteky rozšlapu, nemáte někdo nějaký nápad co by to mohlo být případně čím si pomoct?
Díky.
Michal Zbořil
(www.mzboril.cz)
segfault
Re: Po čisté instalaci se nespustí video v prohlížeči.
#2 Příspěvek od segfault »
Podle mně se flash nekamarádí se starými plečkami a asi není cesta jak to obejít. Jedině mě napadá pohledat staré verze flashe.
#3 Příspěvek od menom »
Mohol by si vyskusat Linux Mint 13 xfce.
V tomto pracovnom prostredi som nikdy nemal problem s prehravanim videi okamzite po instalaci, rovnako aj z Live systemu, tak jak tu viac krat bolo pisane o mate.
chemik582
#4 Příspěvek od chemik582 »
Jo ještě vyzkouším. Ale v mezičase jsem našel doma hardwarově lepší železo ;) (HP Compaq D530 SFF, je to Intel P4 3GHz, 1GB RAM) a do něho jsem zkusil zase live a pak instalaci verze Mint 16 MATE - dostal jsem se do stavu kdy se podkladový obrázek plochy načítá jako by v 8-bit grafice a video v prohlížeči se sice spustí ALE obraz je smrsknutý k jedné straně a barvy jsou úplně rozhozené.
Divné na tom je že když použiji verzi Mint 14 MATE !!! tak se plocha načte v pořádku za použití všech barev a video v prohlížeči jede naprosto normálně a v pohodě. CO, táži se, se tak hrozně změnilo mezi verzí 14 a 15 že dřív v pohodě fungující ovladač pro grafiku najednou nejde a funguje spíš jako by byl 8-bit???
Je to škoda, asi mě nezbude nic jiného než nainstalovat verzi 14 :roll: škoda. Zatím tam ale mám verzi poslední tak jestli máte někdo nápad sem s ním mohu zkoušet.
Díky.
Michal Zbořil
(www.mzboril.cz)
chemik582
#5 Příspěvek od chemik582 »
Tak jsem vyzkoušel Linux MINT 13 Maya - jak Xfce tak i MATE a v obou těchto prostředích to video v prohlížeči jede naprosto normálně a v pohodě!!!
To je divné :( jako by se ten systém s každou další verzí nějak komplikoval a zhoršoval. A to není dobře!
Michal Zbořil
(www.mzboril.cz)
Allconius
#6 Příspěvek od Allconius »
asi je problém v mint-flashpluginu, spusť verzi LM13 - správce balíčků a zadej "mint-flashplugin" a podívej se jaká verze je tam nainstalovaná, tu si pak nainstaluj i ve verzi LM16 a mělo by to jet
#7 Příspěvek od admin »
Já se spíš domnívám, že chyba bude v ovladači GK nebo v novějším jádře, které tento starší HW již plně nepodporuje. Tudíž zkusit downgrade na kernel, na jakém to LM 13 funguje....
Allconius
#8 Příspěvek od Allconius »
ahoj tak to bude tím jádrem jak píše Satapouch v této kombinaci mi flash jede:
System: Host: michal-Latitude-C400 Kernel: 3.2.0-23-generic i686 (32 bit, gcc: 4.6.3)
Desktop: N/A Distro: Linux Mint 13 Maya
Machine: System: Dell (portable) product: Latitude C400
Mobo: Dell model: Latitude C400 Bios: Dell version: A12 date: 03/01/2004
CPU: Single core Intel Pentium III Mobile CPU (-UP-) cache: 512 KB flags: (sse) bmips: 1329.06 clocked at 665.00 MHz
Graphics: Card: Intel 82830 CGC [Chipset Graphics Controller] bus-ID: 00:02.0
X.Org: 1.11.3 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1024x768@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel 830M x86/MMX/SSE GLX Version: 1.3 Mesa 8.0.2 Direct Rendering: Yes
Drives: HDD Total Size: 20.0GB (16.1% used) 1: /dev/sda FUJITSU_MHR2020A 20.0GB
Partition: ID: / size: 18G used: 3.0G (18%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 0.80GB used: 0.11GB (13%) fs: swap
a přitom mi tu dřív nejel a zkusit to na čisté instalaci mě nenapadlo, ale až po provedných update jsem to zkoušel, zkusím novější jádro a uvidíme :-)
Allconius
#9 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, tak jsem měl nakonec pravdu, jádro na to nemá vliv, je to verzí toho mint-flashpluginu, aby to jelo na starým HW je třeba tam ponechat:
mint-flashplugin 2011.10.19
mint-flashplugin-11 11.0.1.152
ideální je po čisté instalaci LM13 otevřít správce balíčků a nastavit u uvedených "Zamknout verzi" v případě LM16 je třeba odebrat aktuální verze a nahradit výše uvedenými
