Inštalácia zavádzača grub zlyhala
trexd1
#1 Příspěvek od trexd1 »
Dobrý deň,
pokúsim sa Vám objasniť môj problém do podrobna. Na mojom starom notebooku Toshiba odišiel hdd, je to starý noťas, ale rozhodol som sa dať mu ešte šancu. Na nový ssd disk som nainštaloval mint vo verzii 20.2. Všetko prebehlo bez problémov, len pri bootovani mi pc vyhadzovalo chybu: Checking media presence... ale po chvíli sa nabootoval. Pátral som aj v biose, prvý je nastavaný boot z ssd a až potom usb atď. Je to starý bios a nebol aktualizovaný... Zaujímavé bolo, že po pripojení lan kábla sa chcel ako prvú možnosť bootovať cez kábel. Podotýkam, že som úplný amatér ale nedalo mi to a niekde som sa dočítal, že treba skúsiť vypnúť v biose secure boot a znovu preinštalovať.
Tak som to skúsil ale pri inštalácii mi vypíše INŠTALÁCIA BALÍKA GRUB-EFI-AMD64-SIGNED zlyhala...
Rád by som Vás poprosil o pomoc :geek: Ďakujem
Re: Inštalácia zavádzača grub zlyhala
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Ahoj a vítej.
Jistě je dobré si přečíst na úvod sekci o fóru a jak se ptát. Rádi pomůžeme, ale vždy to chce maximálně přesné informace a součinnost při řešení problému.
Určitě si vyhledej nějaké články o instalaci Mintu a Ubuntu a postuduj - hlavně postihnout rozdíl instalace mbr vs efi.
Pokud to ntb umožňuje, tak se přepni v BIOS do módu Legacy/CSM - to jistě vyřeší selhání instalace balíku grub-efi.
Jinak u instalace efi je třeba mít dobře připravený disk a toho se nejlépe dosáhne zvolením možnosti "něco jiného" či "vlastní rozdělení" nebotakněco během přísl. fáze instalace. Třeba také správně navolit umístění zavaděče.
Jinak pokud to zadáš do vyhledávače, tak jako první možnost řešení vyjede, že máš mít správně nastavené oddíly - tedy hlavně jeden ESP ve fat32 pro efi-zavaděč a do do tohoto oddílu ho umístit a jako další instalovat bez internetového připojení.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=241498
Také pokud se přímo nepřepneš do Legacy/CSM, tak se doporučuje minimálně v BIOS vypnout fastboot, případně zapnout podporu Legacy, ale jako prioritní dát efi (efi first apod.)
Ale nejlepší je opravdu efi vypnout a jet na legacy/csm - je to prevence mnoha potíží, které s sebou tahle přesofistikovaná a v reálu nic jiného než problémy nepřinášející kravina nese.
Livan
#3 Příspěvek od Livan »
Pre bližšie objasnenie rozdielov inštalácie mbr/UEFi viď tento článok - https://linuxos.sk/clanok/uefi-v-kocke-pre-bfu/. Radím vykonať inštaláciu v mbr režime. U starých počítačov, pokiaľ UEFI inštalácia zlyhá, inštalácia v mbr režime to zvyčajne vyrieši.
#4 Příspěvek od Ventero1 »
Pro upresneni MBR = Legacy = CSM. V nekterych aplikacich (napr. GParted) se jeste setkas i s oznacenim DOS nebo MSDOS tabulka oddilu pro tento rezim.
trexd1
#5 Příspěvek od trexd1 »
Páni ďakujem Vám za pomoc. Aj keď som Vám na začiatku neposkytol všetky informácie, tak ste pomohli. Prepol som v biose UEFI na CSM a teraz Vám už píšem z úspešne naištalovaného mintu. Ešte raz ĎAKUJEM!!
