Pomalé načítání OS
Re: Pomalé načítání OS
#21 Příspěvek od Ventero1 »
Povyseni bych tedy nikomu nedoporucoval - to by si tezko pomohl - na tuty naopak ..
#22 Příspěvek od alojz »
otazkovatelom typu klocek tazko poradis,alebo vobec neporadis...na samom zaciatku som navrhol prvy krok,odpoved znelo,ze uz v minulosti to skusil,nepomohlo...teraz uz neskusi...takze ani vylucovanim sa neda problem zistit... :roll: :roll: :roll:
#23 Příspěvek od juhele2014 »
Podle toho, co sem viděl v tom videu (fire wire, IDE kabel, USB1, 2, a pod.), tak to bude hw problém. PC asi nebude z nejnovějších, dle výpisu má HD už nějaký vadný sektory, takže tady radit je naprosto marný. Asi tak - ne, že by nešlo provozovat linux na starém stroji. Jde to ztuha, ale jde. Ovšem musí se tomu vnutit příslušný soft, a tady je zakopán pes. Je to samej kompromis mezi funkčností a rychlostí. Neznáme fin. situaci tazatele, ani jeho priority. Je jasný, že HD video na tom nestřihá. Pokud bych to chtěl pročistit, tak zkusit bleachbit, nebo ten kremator. Taky bych se podíval do Startu na panel Relace a spouštění, co všechno startuje a příp. bych velkou část odfajfkoval. Dosti zajímavé by bylo proštudovat výpis inxi -F, co vlasně v plechovce je, a dle toho příp. provést upgrade. Jestli by to tedy mělo cenu. Ovšem - pokud bych v dnešní době měl čekat na start plechovky dvě minuty, to bych radši skočil z mostu ... ;)
ps
Hned ten první řádek z výpisu - systemd-journal-flush.service To je zajímavé, nejsi jediný komu startuje PC pomalu. Dej do vyhledávače a mrkni na stránky, jak ten servis vypnout.
#24 Příspěvek od Ventero1 »
Takze se vracime k tomu, co jsem predestrel a bude to stejne chtit jiny disk. A to uz se ciste instalaci nevyhnes, protoze klonovat disk s vadnymi sektory je fakt blbost.
Jinak Juhele dobra stopa - vymazat stare zurnalovaci zaznamy a omezit jejich celkovou velikost by mohlo pomoci.
Navod je na ceskem Ubu-foru - pokud ho nenaleznes, tak budes muset pockat, az budu mit cas a 4G zaroven - pod eckem nic hledat nubudu ... I kdyz zitra bych mel mit narok na pul hodiny wifi, tak to mozna stihnu.
Nebo zda to najde nekdo jiny ...
klocek
#25 Příspěvek od klocek »
Co se týče CPU rychlosti, je to zvláštní, ale měl bych mít 4x3GHz, ne 4x2GHz.
FHD 50p na tom stříhám. Trochu se někdy zadrhává, ale jde to. V Premiere 2018.
Vadné sektory na HDD- ty tam byly už před instalací OS.
Znovu opakuji, že po instalaci je start systému svižný. Časem se pořád zpomaluje.
Zpomalené to bylo už před instalací FireWare karty.
IDE kabel mám jen zapojený pro případ, že bych zase někdy potřeboval přečíst DVD/CD.
USB1 je v podstatě přední panel, co tam mám kvůli přístupu ke zdířce sluchátek. USB1 nepoužívám, ale kdybych nááhodou potřeboval, tak jsem ho do matky zapojil taky. Nicméně ten panel tam mám tak 10let.
Další rady jdu vyzkoušet.
Inxi -f
System:
Host: xxxx Kernel: 5.4.0-80-generic x86_64 bits: 64 Desktop: MATE 1.20.1
Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: P35-DS3L v: x.x
serial: <root required> BIOS: Award v: F9 date: 06/19/2009
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Xeon X5450 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 6144 KiB
Speed: 2000 MHz max: 2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 2000 3: 2000
4: 2000
Graphics:
Device-1: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750] driver: nvidia v: 460.91.03
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 750/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.91.03
Audio:
Device-1: Intel 82801I HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel
Device-3: LSI Logic DVxplore Codec driver: N/A
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-80-generic
Network:
Message: No Device data found.
Device-1: Realtek type: USB driver: r8152
IF: xxxxxxxxxxxxxxx state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drives:
Local Storage: total: 1.96 TiB used: 1.81 TiB (92.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD20EZRZ-00Z5HB0
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD160JJ P size: 149.05 GiB
Partition:
ID-1: / size: 38.20 GiB used: 35.75 GiB (93.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 32 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Info:
Processes: 192 Uptime: 9m Memory: 7.77 GiB used: 1.28 GiB (16.5%)
Shell: bash inxi: 3.0.27
klocek
#26 Příspěvek od klocek »
Alojz-na začátku si mi navrhl odpojit LAN a zkusit zapnout. Popř.Recovery mode. Možná jen nedorozumění. Oboje jsem zkusil včera(nebo kdy to bylo) a výsledkem bylo, že je doba načítání stejná. Nezkoušel jsem to kdysi... zkoušel jsem to na tvou radu.
#27 Příspěvek od Ventero1 »
Takze instalujes na disk s vadnymi sektory OS a pak se divis, ze to zacne mit problemy?
To, ze cerstve po instalaci se to neprojevi, to nic neznamena. Jednak system vytvari za chodu mnoho souboru a take se aktualizuje a to uz muze obsahnout vadne sektory a chovat se presne takto.
Dalsi vec je to, na jakem principu funguje zurnalovaci souborovy system - myslim, ze i to by mohlo mit vliv na obsazeni vadnych sektoru behem dlouhodobejsi uzivani systemu.
Kazdopadne zkus si najit to vlakno, promazat zurnalove zaznamy a upravit konfiguraci pro omezeni jejich celkove kapacity - mohlo by to pomoci ..
#28 Příspěvek od alojz »
...nedorozumenie...omluva :geek: :geek: :geek:
klocek
#29 Příspěvek od klocek »
Aloiz-pohoda 8-)
nedaří se mi najít systemd-journal-flush.service jak vypnout. Ale někde jsem se dočetl, že to není dobré vypínat, protože pro záchranu systému tam jsou uloženy data.
Ještě na jednu věc jsem si vzpomněl. Kdysi jsem našel radu, že pro rychlejší start je třeba něco promazat. Nějaké logy snad. Dnes jsem na síti na něco narazil. Moje logy mají 1.3G
journalctl --disk-usage
Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
systemd -analyze
Startup finished in 31.825s (kernel) + 58.842s (userspace) = 1min 30.667s
graphical.target reached after 58.833s in userspace
sudo journalctl --veriy (tyto jsou červené v terminálu)
000000: Invalid tail monotonic timestamp
File corruption detected at /var/log/journal/980f19fe854a46e5945cfcfb6d1e1be3/user-1000@8d3ed40d626f48368a9f4aabc85f850d-00000000001dd23b-0005c6db6130270a.journal:95d130 (of 16777216 bytes, 58%).
fcff98: Invalid hash (50d82efe86112a8 vs. f5484b0c5d23d73f
fcff98: Invalid object contents: Chybná zpráva
File corruption detected at /var/log/journal/980f19fe854a46e5945cfcfb6d1e1be3/system@0005c3a129e0532e-3107af61298c8e4b.journal~:fcff98 (of 25165824 bytes, 65%).
systemctl --failed
nic není failed
systemctl --all
žádný není neaktivní
snap list
Name Version Rev Tracking Publisher Notes
core 16-2.51.7 11743 latest/stable canonical✓ core
hello-world 6.4 29 latest/stable canonical✓ -
sudo df -h | grep -v -e loop -e tmfs
[sudo] heslo pro xxxxx:
Souborový systém Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 797M 2,9M 794M 1% /run
/dev/sdb1 39G 36G 901M 98% /
tmpfs 3,9G 924K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 1,8T 1,8T 24G 99% /mnt/3F2C9F2313593ED3
HDsentinel hlásí na systémovém HDD The status of the hard disk is unknown.
This USB storage device does not provide more information about itemself.
HDD mám připojen přes SATA.
Odkládací HDD je 100% perfektní
klocek
#30 Příspěvek od klocek »
Po Krematoru to načítá stejně pomalu. Výpis dávám do souboru, protože má 122000 znaků a zde mohu vložit jen 60000. Dělit na tři odpovědi to nebudu.
Kreator.txt
(228.46 KiB) Staženo 113 x
