Rozdělení systém/home na dva disky
rewyx
#1 Příspěvek od rewyx »
Dobrý večer,je možné instalovat systém a složku home každý na svůj disk, případně jak a jak se to chová při změně systému? Děkuji za info Pepa.
Re: Rozdělení systém/home na dva disky
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Určitě to možné je. Zda to umožňuje instalátor jsem nikdy nezkoušel a už vůbec ne u LM, ale není důvod, proč by to nešlo. Úplně při nejhorším se to dá dodatečně změnit pomocí úpravy konfigurace.
Při změně systému nemusí vždy všechno fungovat jako při starém, pokud se bude jednat o rozdílné systémy či rozdílné verze aplikací - čím větší rozdíl, tím větší pravděpodobnost, že se vyskytne problém. To se pak řeší výmazem profilu - to způsobí uvedení do výchozího nastavení.
alfisko
#3 Příspěvek od alfisko »
Ja to tak mam. Root na jednom disku spolu s windowsami, na druhom home a windows data ntfs co zdielam s linuxom. Pri zmene linuxu home neformatujem, premenujem stareho usera v home a do noveho skopirujem to co potrebujem. Na distre linuxu v tomto pripade nezalezi.
#4 Příspěvek od kamowski »
pozri si napr. tieto dva návody:
https://help.ubuntu.com/community/Parti ... ome/Moving
https://www.maketecheasier.com/move-home-folder-ubuntu/
tie by ťa mali naviesť
ja to robím tak, že na inom disku, oddieli, ... mám trvale (teda podľa voľného miesta) len niektoré adresáre (dokumenty, obrázky, hudbu, ...), tie, kde mám svoju prácu, aby som to nemusel pri preinštalovaní kopírovať tam a späť a potom systému poviem, kde ich má hľadať
viď.:https://www.linux-mint-czech.cz/2017/01 ... g-zalozky/
Livan
#5 Příspěvek od Livan »
Celkom určite to ide, treba zadať ručnú inštaláciu a prípojný bod každého oddielu, teda / a /home priradiť vytvoreným oddielom na rôznych diskoch. Nemusia sa nachádzať na rovnakom disku.
#6 Příspěvek od kamowski »
áno, toto je najjednoduchšie :)
pre strom nevidíme les :lol:
