Zvukove razy Zvukova karta LM 20.
jbay
#1 Příspěvek od jbay »
Zdravim Po nějake době jsem instaloval na PC novějši verzi sysstem LM z verze 18 na verzi. Ovšem se vyskytuje po instalaci nepřijemnost, že to vypada jako by to samo vypinalo zvukovou kartu a ta se zapne třeba až při spoučtěni aplikace třeba při jakemkoliv zvuku.
A to třeba i jen na 1 sec . V realu to zpusobuje nepřijemne lupání až rány v reproduktorech a je to i dost nepřijemne. Neporadil by někdo co s tim ? Niže vypis HW , nejsem v tom zpěhly použivam to jen jako desktop na web atd.
Děkuji Jirka
System:    Kernel: 5.4.0-90-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: MATE 1.24.0
           wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASRock model: Q1900M serial: <filter>
           UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P1.80 date: 11/08/2016
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Celeron J1900 bits: 64 type: MCP arch: Silvermont
           rev: 8 L2 cache: 1024 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 16000
           Speed: 1541 MHz min/max: 1333/2416 MHz Core speeds (MHz): 1: 1345 2: 1355 3: 2417
           4: 2417
Graphics:  Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display vendor: ASRock
           driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0f31
           Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
           compositor: marco resolution: 1440x900~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 21.0.3 compat-v: 3.0
           direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
           vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:0f04
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-90-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock
           driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 04:00.0 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 28.46 GiB (3.1%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
           speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 915.40 GiB used: 28.46 GiB (3.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
USB:       Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Device-1: 1-1:2 info: Chicony KU-9908 Keyboard type: Keyboard,HID
           driver: hid-generic,usbhid rev: 1.1 chip ID: 04f2:0111
           Hub: 1-2:3 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 05e3:0608
           Device-2: 1-3:4 info: IBM Red Wheel Mouse type: Mouse driver: hid-generic,usbhid
           rev: 2.0 chip ID: 04b3:310b
           Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 1 rev: 3.0 chip ID: 1d6b:0003
Sensors:   System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
           1: deb [arch=amd64] http: //dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
           1: deb http: //packages.linuxmint.com uma main upstream import backport #id:linuxmint_main
           2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
           3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
           4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
           5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
           6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info:      Processes: 192 Uptime: 6h 38m Memory: 7.49 GiB used: 1.86 GiB (24.9%) Init: systemd
           v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client
           inxi: 3.0.38
Re: Zvukove razy Zvukova karta LM 20.
Zadej do terminálu alsamixer. A podívej se na to, jak je to nastavený. Nevíme, jestli jsi abgrejdoval linux, to by mohlo pomoci, nebo zkusit nahrát novější kernel ...
West
#3 Příspěvek od West »
A nerobia ti to náhodou repráky? Napríklad Creative GigaWorks T20 Series II sa po nejakom čase vypínajú sami a zapínajú sa až vtedy keď hrá nejaký zvuk. Master šabla na mixeri musí byť vytiahnutá celkom dosť aby sa stále nevypínali a nezapínali.
#4 Příspěvek od juhele2014 »
Na Heurece o tom píšou:
Automatické vyonuti nelze deaktivovat(nejedna se o negativum, protoze vyrobce musi dodržovat narizeni takze za toto nelze nejak ubirat body)
Pri automatickém vypnuti, se po indikaci zvuku znova zapnou, ale maji zpozdeni 5 vteřin
zdroj: https://reprosoustavy-reproduktory.heur ... /#recenze/
Aby bylo jasno - repráky jako takový se nevypínaj, pouze zesilovač zvuku má nějaké zpoždění, než slyšíte puštěnou skladbu. To je právě proto, aby se z repráků neozývaly lupance. Jestli je to tento případ, se určitě dozvíme, pokud to sem jbay napíše ... :idea:
West
#5 Příspěvek od West »
Ja tie repráky spomínané vyššie mám a skutočne sa vypínajú. Existuje predchádzajúci model do ktorého si užívatelia automatické vypínanie dorábajú. Je v nich rovnaký koncový stupeň realizovaný PA integrovaným obvodom.
http://morethanuser.blogspot.com/2015/0 ... -mode.html
#6 Příspěvek od juhele2014 »
Hmm, koukám na to ... Hroznej čínskej bastl ... Kdyby tam dali MBA 810, tak s tím žádný trable nemaj ... 8-)
jbay
#7 Příspěvek od jbay »
Děkuji za odpověd, z terminalu jsem toho moc nezjistil, jen jsem upravil hodnoty co mi šlo na nějakou normální uroven.Vkladam jsem obrazek..Zda mi to pomohlo netušim,ale slabši cvaknuti jsem slyšel hned jak jsem vypnul přehravani radia.
No už to vidim nepomohlo mi to. Dokud tam neni silny zvuk zvukovka nehraje až když to klapne v repraku .Což mi na staršim sytsemu nedělalo
Nevim zkrátka
[img][/home/jbay/Plocha/Snímek obrazovky pořízený 2021-11-28 21-13-00.png/img]
Aha tak sem obrazek asi nedokážu
#8 Příspěvek od juhele2014 »
Obrázek se sem dává takto: uložíš ho jinde a pak přes Obrázek, nebo dole pod oknem je tlačítko Přidat soubory.
Než to odešleš, zkontroluj přes Náhled.
jbay
#9 Příspěvek od jbay »
Tak asi jsem to uplně nevyřešil,ale trochu pokrok ano . Naistaloval jsem navic do systemu alsa utility- eqvalizer do Pulse.No a zvukove razy jsou najednou tišší jen sotva slyšitelne . .EQ jsem nechal ve vychozim nastaveni , na bednach co mam nemusim moc řešit EQ zvuku.
#10 Příspěvek od juhele2014 »
Tak to je fajn, že ti to už nezlobí. A jsou to alespoň kvalitní bedny? Co jsem měl možnost slyšet, tak nic nepřekoná značku BOSE, teda v kategorii repro k počítači. Jestli je máš, máš vyhráno ... ;)
