Linux Mint 20.3-upgrade na Linux Mint 21
pepestar
Re: Linux Mint 20.3-upgrade na Linux Mint 21
#31 Příspěvek od pepestar »
:o :oops: :roll: oproti môjmu NTB je toto brutálne delo. Raketa vystrelená do vesmíru. Momentálne mi Mint 21 išiel,ale bolo pár vecí nevyriešených, asi tvoj notebook by som nevyhadzoval.
To musí ísť na ňom. Asi potrebuje vychytať Mint ešte nejaké muchy alebo čo, lebo Mint 20.3 mi ide a aj iné distrá mne šli. Ubuntu 22.04 LTS - tam my nejde pripojenie cez kábel. Čiže Ethernet, ale inak ide. Debian 11 - ide a podobne. Možno tak o mesiac pôjde Mint 21. Možno aj skôr
Robius
#32 Příspěvek od Robius »
No já mám evidentně problém se zaváděčem systému. :x Když naBootuji z live distribuce, tak jde vidět, že nová verze je nainstalována. :( Při pokusu o přeinstalaci se mi to i nabídne jestli chci tuto stejnou verzi nainstalovat vedle. :mrgreen:
Jinak kdo by nevěděl, tak VU+UNO 4K SE, je linuxový set-top-box, který běží na Enigma 2. ;)
Jinak propojení mezi dvěma PC LAN kabelem s různými OS. Byl taky oříšek. :ugeek: Na jednom notebooku Linux mint 20.3 Mate a na druhém Windows 10 Home. Při správném nastavení IP adres, Firewallu, smb.conf a hlavně práv pro uživatele, skupiny, adresáře a pro podadresáře, soubory a programy. Se sdílení podařilo. :) S Wi-Fi, byl zpočátku taky problém. :| Musel jsem si stáhnout nějaký atypický ovladač, po té se wi-fi rozjela. :? Linuxmint mi vnucoval nějaký originální, který byl na dvě věci.
#33 Příspěvek od Ventero1 »
To nejspíše nebude problém se zavaděčem - problém bude spíše nové jádro, které už nemá modul ovladače pro něco v tak starém stroji nebo něco kolem toho - prostě kompatibilita se starým HW. Jak jsem psal - to vůbec není vhodný okruh distribucí a verzí na tento stroj.
Pokud je VU+ set-top-box s vlastním OS, tak co to má společného s tím notebookem?
pepestar
#34 Příspěvek od pepestar »
ja som pozrel iný príspevok a zle som to sem napísal... :oops: :oops: ,,,iný notebook som pozrel.Ešte že som pozrel že Ventero napísal,že to je starý PC. Lebo on keď napíše že starý tak to je starý. A Alojz tiež písal,že starý..Asi to robí to teplo, alebo tá kočka čo som včera videl :P ;) ,moja chyba. Zle som to napísal....Sorry..PC bude staré...
#35 Příspěvek od alojz »
.na prepojenie medzi pocitacmi je program v minte,ten isty program som doinstaloval do ubuntu,potom som nastavoval firewall,a islo to...ale v jednom stroji som firewall musel vypnut,aby sa spojili...atakdalej,niekde som to pisal...v minulosti...
AMD Ryzen 5 5500U Lucienne
AMD Ryzen 5 2400G Raven Ridge
#36 Příspěvek od Ventero1 »
Ako že, čierna mačka prešla cez noťasa - to je smola, hovorí sa :)
Išla sa zohriať, možno .. :)
pepestar
#37 Příspěvek od pepestar »
no jo,jo tak je... :P :mrgreen: ,keď mu nejde PC tak fakt asi nový kúpiť. Ale ja po mojich skúsenostiach už do notebooku nepôjdem. Nahovoria ťa v obchodoch na hocičo. Už viem čo to je integovaná grafická karta, dve grafické karty... čisté šmejdy.... :roll:
#38 Příspěvek od menom »
Robius píše:Popravde jsem tech instalaci provedl nekolik s ruznymi nastavenimi.
A tak to aj vypada, naco je tam oddil /dev/sda2
2:2097kB:540MB:538MB:fat32:EFI System Partition:boot, esp;
Ten je pre instalaciu v UEFI mode.
Robius píše:Jen bych chtel jeste podotknout, ze muj SSD musi byt MBR, jako GTP by ho notebook nevidel
Pre instalaciu v Legacy na disk s tabulkou (dos, msdos) a zavadzacom v MBR je nutne vytvorit a spustit usb flashku v tom Legacy (CSM)
Nie v UEFI, to vytvorilo ten oddil sda2 EFI.
Sam pises, ze vies, ze disk potrebuje MBR, co vsak musi mat aj tabulku rozdelenia (dos, msdos), napriek tomu mas tabulku GPT:
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:120GB:scsi:512:512:gpt:ATA Samsung SSD 850:;
Dalsia vec je, preco je pouzity suborovy system zfs ?
Akoze robme veci zlozitejsie ? Pre Linux Mint 20.x bol nedavno zfs len experimentana zalezitost:
Na tvojom mieste by som spustil instalacku ako Live system a cez program GParted dal vytvorit novu tabulku rozdelenia disku msdos alebo dos byva oznacena v tom programe.
Tym sa vymaze vsetko na disku, predtym treba zalohovat, ak tam je nieco o co nechces prist.
No a potom vytvorit oddil(y) podla zelania, ukoncit GParted a instalovat .....
pepestar
#39 Příspěvek od pepestar »
najčistejšia možnosť keď je v PC len jedna distribúcia OS. Len Linux a nič viac
alfisko
#40 Příspěvek od alfisko »
Pepestar:To je ale tvrdenie podmienene urovnou znalosti. Takze si dovolim nesuhlasit.
