Dobrý den,
jsem čerstvý uživatel LM 17 Cinnamon 32bit.
Přešel jsem na něj z WinXP, kde jsem využíval pro přehrávání videa po síti DLNA PS3 Media center.
Rád bych věděl jak jednoduše zprovoznit DLNA i na LM, abych k němu mohl přistupovat třeba z mobilu nebo TV.
Děkuji za odpověď
DLNA na Linux Mintu 17 [vyřešeno]
Re: DLNA na LM 17
tady si všichni tykáme
K tvému dotazu: také používám na Mintu PS3. Je potřeba si ho nejprve nainstalovat. Vzhledem k tomu, že není ve standardních repozitářích, tak je potřeba přidat PPA (více o přidání sw zdrojů na naší Wiki: http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... roju?s=ppa) z této stránky: http://www.noobslab.com/2014/01/ps3-med ... linux.html
Pokud se ti TV nespojí s DLNA serverem, pak zřejmě budeš muset povolit ve firewallu port (u mě to tak např. bylo). Jedná se o port 5001tcp i udp. Pokud bys to nevěděl, tak přidání portů do FW můžeš udělat např. přes terminál (opět na Wiki info: http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... e/terminal ) a vestavěnou aplikaci ufw. Je asi dobré to povolit pouze ve své LAN síti, takže za LAN_IP_TV napiš svou ip adresu TV. Každý řádek je samostatný příkaz v terminálu:
A kontrola, jestli to je správně zapsané, se udělá přes příkaz:
A měl bys vidět něco jako (je to jen příklad):
Nebo můžeš použít grafickou nadstavbu a naklikat to, třeba program GUFW, který najdeš a nainstaluješ např. přes Synaptic nebo přes terminál:
Mně po povolení portu 5001 už telka DLNA server viděla a mám vše funkční. Mám sice LM13, ale myslím si, že by ti ten PS3 z té stránky měl fungovat i na LM17.
sudo ufw enable
sudo ufw allow from LAN_IP_TV to any port 5001
sudo ufw status verboseKód: Vybrat vše
10.0.0.0/8 5001/tcp ALLOW anywhere
10.0.0.0/8 5001/udp ALLOW anywhereKód: Vybrat vše
sudo apt-get install gufwLinuxMint 17.3 KDE (64b) - AMD Athlon II X2 270, MB ASUS M5A78L LE, RAM 8 GB, ATI Radeon HD4350
Re: DLNA na LM 17
Díky,
PS3 media center jsem nainstaloval a mobil s androidem ho vidí, takže uvidím doma co poví TV
jinak trochu sem dumal jak v něm přidat data na jiném disku, musel jsem ho nejdřív otevřít aby se mi zobrazil v nabídce.
Byla by možnost aby linux automaticky připojoval disky, ne až mu to řeknu já?
Re: DLNA na LM 17
Ahoj, bež do ovládacího centra - Disks - vyber zařízení - dalši činnosti - Upravit volby připojení - a zašktnout "připojit při spuštění"
Re: DLNA na LM 17
Ahoj, děkuji za tip.
Mám Linux dva dny, tedy tím bych chtěl omluvit můj následný blbý dotaz.
Tedy nemůžu najít Ovládací centrum. Myslel jsem, že je tím myšleno nastavení systému, ale tam žádná položka disk nebo něco podobného není.
Mohl bys mně prosím navést správným směrem?
Re: DLNA na LM 17
dotaz je správný já mám totiž prostředí mate, počki nainstaluju si cinnamon a podívám se
jinak je to taky v položce menu - volby - disky
Re: DLNA na LM 17
jo v cinnamonu je to taky menu - volby - disky
Re: DLNA na LM 17
Super, teď už jsme na stejné vlně.
Našel jsem to, upravil, brzy vyzkouším. Děkuji za trpělivost.
