Dualboot Linux Windows XP
bela.oxmyx.9
#1 Příspěvek od bela.oxmyx.9 »
Dobrý den,
mám problém. Na jednom disku mám nainstalovaný Linux Mint 16. Našel jsem starý disk na něm xp. Linux najde data v pohodě. Ale když zapnu počítač tak se mi načte přihlašovací okno ale xp tam není. Asi to půjde nějak nastavit, ale já nevím jak.
Jsem začátečník. Nerozumím tomu. Nenašel by se někdo kdo by mi vysvětlil co mám udělat, abych si mohl po spuštění vybrat Linux nebo xp. Díky.
deska asus, procesor g3420, grafika interovaná, disk 1 WD 1000G, disk 2 WD 250 G
A nainstaloval jsem grubcustomizer
Re: Dualboot linux xp
V Linux Mint do Terminalu zadaj prikaz:
sudo update-grub
A restart.
bela.oxmyx.9
#3 Příspěvek od bela.oxmyx.9 »
Tak to bohužel nepomohlo
Predpokladam , ze obidva tie HDD su interne v PC a ani jeden neni pripojeny cez USB.
Mohol by si skusit opravit zavadzac pre windows tym postupom z instalacky win a nasledne ak XP bude fungovat - opravit zavadzac GRUB pre LM.
Ak to nepojede, tak asi len preinstalovat XP nanovo a nasledne opravit zavadzac GRUB pre LM.
Pre lepsi obraz by si sem mohol dat vypisy z Terminalu:
sudo fdisk -l
sudo parted -l
bela.oxmyx.9
#5 Příspěvek od bela.oxmyx.9 »
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 121 601, celkem 1 953 525 168 sektorů
Jednotky = sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 4096 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 4096 bajtů / 4096 bajtů
Identifikátor disku: 0x00093518
Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sda1   *        2048  1937401855   968699904   83  Linux
/dev/sda2      1937403902  1953523711     8059905    5  Rozšířený
Oddíl 2 nezačíná na hranici fyzického sektoru.
/dev/sda5      1937403904  1953523711     8059904   82  Linux swap/Solaris
Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 30 401, celkem 488 397 168 sektorů
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Identifikátor disku: 0xf1e7f1e7
/dev/sdb1   *          63    23920784    11960361    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2        23920785   230757659   103418437+   f  W95 Rozš. (LBA)
/dev/sdb3       230757660   450992744   110117542+   b  W95 FAT32
/dev/sdb5        23920848   230757659   103418406    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 4 009 MB, 4 009 754 624 bajtů
hlav: 77, sektorů na stopu: 38, cylindrů: 2 676, celkem 7 831 552 sektorů
Identifikátor disku: 0x0004c481
/dev/sdc1            2048     7828480     3913216+   b  W95 FAT32
Model: ATA WDC WD10EZRX-00L (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Tabulka oddílů: msdos
Číslo  Začátek  Konec   Velikost  Typ       Systém souborů  Přepínače
 1     1049kB   992GB   992GB     primary   ext4            boot
 2     992GB    1000GB  8253MB    extended
 5     992GB    1000GB  8253MB    logical   linux-swap(v1)
Model: ATA WDC WD2500AAJB-0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 250GB
 1     32,3kB   12,2GB  12,2GB    primary   fat32           boot, lba
 2     12,2GB   118GB   106GB     extended                  lba
 5     12,2GB   118GB   106GB     logical   ntfs
 3     118GB    231GB   113GB     primary   fat32
Model:  USB FLASH DRIVE (scsi)
Disk /dev/sdc: 4010MB
 1     1049kB   4008MB  4007MB    primary  fat32
#6 Příspěvek od menom »
Postupoval by som ako bolo spomenute.
Vyskusaj kuknut aj nastavenia v BIOSe ci neni ten disk zakazany.
