Hlaška při spuštění systemu
Hoja všem. Nainstaloval jsem si nové jádro 3.15.2 podle návodu. Ted se mi ale při spuštění systému oběvi vždy tato hláška:
(16.902656)hid-generic 0003:1EA7:2001.0005: usb_submit_urb (ctrl) failed
Která trva 1-4sekundy. Nevite co by to mohlo byt? Jináč mi vše funguje super. Ba co vic, s novým jádrem je to svižnější ) Mam to ignorovat pokud vše funguje jak ma?
Re: Hlaška při spuštění systemu
Ahoj, zkus tam dát 3.15.3 http://www.linux-mint-czech.cz/jak-nain ... nux-mintu/ jestli hláška zůstane, znamená to, že nefunguje jeden z usb řadičů
Tak nainstaloval jsem už 3.15.4 + 3.15.5 a stejny problém. To nevadilo ale 3.15.6 mi udělal už větší problém. Rozmazané písmo a nefungující celkově grafika. Po odinstalaci mi nejde nainstalovat ovladače od nvivie a to do žadneho jádra! Ani do základního 3.13. co ted mam dělat
Poradíte sim
Abych to objasnil. Po jakémkoli instalaci ovladačů a to jakkoliv verze od nvidie a pak restartu mi systém najede jen s tim svobodným ovladačem grafiky. Zkoušena instalace přes ovladače, synaptic i terminál a pořad problém
Poradíte sim
Patrně se Ti to tam nějak pomíchalo. Zkus nejprve odinstalovat vše od Nvidie:
Poté si najeď v Nastavení systému do Ovladačů zařízení a zkus, jestli Ti systém nabídne proprietární ovladač. Pokud jich tam bude více, zkus postupovat podle http://www.linux-mint-czech.cz/jak-nain ... -17-qiana/ a napiš sem, jak jsi dopadl. V případě neúspěchu zkusíme ještě jiné možnosti.
sudo apt-get remove --purge nvidia-*Re: Hlaška při spuštění systemu
Tak toto už jsem taktéž zkoušel a mam to v založkach. Nepomohlo. Pote mi to stale ukazuje v ovladačích všechny možnosti co jsou na obrázku. Instalace přes terminal zadním sudo apt-get install nvidia-331 nebo sudo apt-get install nvidia-340 což jsou ovladače pro mne se vše nainstaluje. Ale po restartu nefunguje
Vždy dělám: instal svob. ovladačů, restart, instal jádra, restart, instal ovladačů nvidia, restart a pak vše fungovalo, alespon doted.
Jináč toto mi to ukazuje
vic foto:
No pokud provedeš výše uvedený příkaz, je třeba restartovat, najet svobodný ovladač a pak postupovat podle článku.
jj udělal jsem
a problem přetrvava. Dělam natom skoro 2 hodínky a dam si pauzu nebo ještě něco špatneho vyvedu
Jediný správný ovladač pro Tvou kartu je 340.24, zkus tedy znovu odstranit vše od Nvidie, najet svobodný ovladač a v terminálu zadat:
Restartni a napiš co a jak.
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppaKód: Vybrat vše
sudo add-apt updateKód: Vybrat vše
sudo apt-get install nvidia-340Re: Hlaška při spuštění systemu
Toto jsem už také dělal. Zas až takový lol nejsem
Nepomohlo. Mam strach že budu muset reinstal! To nechci jelikož jsem si přispusobil systém tak dokonale k mému oku a účelu
Už ani nevim kde jsem vše co mam našel atd.
Zkus tu instalaci provést mimo spuštěné X, tj Ctrl+Alt+F2, zadat uživ. jméno, heslo a v terminálu zadat zmíněné příkazy.
