Zjistil jsem, že mi ve Firefoxu a vůbec v prohlížečích nejedou nějaká nejnovější videa. Věděl jsem, že se pro linux již nevydává nový flash, tak že by to mohlo být tím, takže jsem zkusil Chromium, kde mám z toho důvodu nainstalovaný balík pepperflashplugin-nonfree, který by měl suplovat nejnovější flash, ale ani ten nezabral na všechny, které ovšem jiné systémy přehrály...
No a pak je tu ještě ten odporný, nicméně někdy nezbytný silverlight, který už pro linux vůbec není.
Postupem roku se tak porůznu různá nepřehratelná videa začínala množit a nakonec, když si synovec nemohl přehrát ani primitivní flashovku na webu čt, znervózněl jsem už docela, protože ten novější flash prostě už nebude a bude to tedy jen horší! Navzdory snaze o jeho vykořenění z webu a nahrazení HTML5.
Naštěstí jsem našel řešení, o které se chci podělit. Popsáno je hezky třeba zde: http://www.webupd8.org/2013/08/pipeligh ... linux.html (A zpětně jsem zjistil, že je o něm stručná zmínka, ale jen odkaz, i na vašem webu).
Ve zkratce jde o to, že tato utilitka PipeLight sama a jednoduše bez dalšího zprovozňuje aktuální flash a silverlight plugin (i další pluginy!) pro windows, spouštěné přes Wine. Stačí jen nainstalovat Pipelight:
sudo apt-add-repository ppa:pipelight/stable
sudo apt-get install install pipelight-multi
sudo pipelight-plugin --update Kód: Vybrat vše
pipelight-plugin --enable silverlight
pipelight-plugin --enable flashDají se povolit i třeba jen starší verze (viz odkázaný článek).
Spustil jsem pak tento test na silverlight, kde pěkně skotačí zelené balónky – pokud tedy funguje: http://bubblemark.com/silverlight2.html – napřed se mi ovšem začaly instalovat/nastavovat a spouštět různé věci ohledně pluginu ve vyskakovacím okně FF a asi po minutce se vše nainstalilo a test se pěkně spustil.
Pluginy jsou pak vidět i v about:plugins.
Konečně zas přehraju všechno, a to i třeba v prohlížeči Pale Moon, který je na FF postaven (a kam se kvůli šílenství FF vývojářů pomalu chystám přejít).
Jen mi nejde v Chromiu ani v Opeře, tam jsem zatím nepřišel na to, jak to rozjet (asi je to tím, jak se tvrdí třeba tady: http://www.webupd8.org/2014/04/10-thing ... buntu.html, že Chromium už nepodporuje jakési Netscape Plugin API, které je pro to nezbytné, což by znamenalo, že to už asi ani nepůjde. Možná se to netýká Chromu, jelikož na domovských stránkách se s ním vytahujou?), ale to mě osobně každopádně zatím netrápí, protože používám hlavně ten FF, kde to zatím jede bezproblémově.
