velice pomalé kopírování USB
krab
#1 Příspěvek od krab »
Zdravím.
Nedaří se mi kopírovat na flashku větší soubory. Když zkopíruju něco malého, je to v pohodě. U větších souborů to dělá problém, na 8 GB čekám třeba čtvrt hodiny. A je jedno, jestli je flashka naformátovaná v linuxu nebo ve woknech. Kolikrát se kopírování nedokončí. Zastaví se na devadesáti procentech a stojí. Pak oznámení o kopírování skonší, ale soubor není celý. Dělá to u několika různých flashek různých značek.
Díky za rady!
Lenovo T520
7.7GB RAM
Re: velice pomalé kopírování USB
Nenapisal si aky suborovy system pouzivas na tych flashkach roznych znacek.
Ak je tam FAT, tak ten nedokaze ulozit subory nad 4 GB.
Potom musis formatovat napriklad na NTFS aby to univerzalne fungovalo na roznych zariadeniach.
krab
#3 Příspěvek od krab »
Pardón. Stejný problém, ať je to FAT či NTFS. Stává se to i při kopírování jednoho souboru velkého např. 900 MB.
Lenovo T520
7.7GB RAM
Bohatyr
#4 Příspěvek od Bohatyr »
neco malo jsem vygooglil a sesmolil, mozna pomuze:
nejprve si spust terminal: CTRL+ALT+T
pak se prepni na roota prikazem: su a zadej rootovske heslo
dale okopiruj text nize, vloz ho do terminalu roota a potvrd enterem
echo -e 'ohci_hcd\nehci_hcd' >> /etc/initramfs-tools/modules && update-initramfs -u
- dej vedet, zda-li pomohlo
krab
#5 Příspěvek od krab »
Zkusil jsem kopírovat soubor 866 MB a na 84% se to zpomalilo, že že desetiny MB poskakovaly o tři čísla. Takže pořád stejné :/. Otázka...má na to vliv verze Kernelu? Nemám nejnovější, ale stále původní.
Lenovo T520
7.7GB RAM
Bohatyr
#6 Příspěvek od Bohatyr »
Jadro by mohlo problem vyresit, jeste sem ale postni vypis souboru mtab, ale az po pripojeni USB klicenky
cat /proc/mounts
krab
#7 Příspěvek od krab »
Jádro problém nevyřešilo. A výpis je zde:
~ $ cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,relatime,size=3867400k,nr_inodes=966850,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=776444k,mode=755 0 0
/dev/mapper/mint--vg-root / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,relatime,size=4k,mode=755 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw,relatime 0 0
none /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
none /run/user tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=102400k,mode=755 0 0
none /sys/fs/pstore pstore rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /boot ext2 rw,relatime,stripe=4 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
/dev/sdb1 /media/krab/USB\040klíče vfat rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro 0 0
Lenovo T520
7.7GB RAM
Bohatyr
#8 Příspěvek od Bohatyr »
... mno, nevidim tam zadny problem. Nicmene jsem vzal starsi flesku 4GB, naformatoval ji na FAT32 a pri kopirovani mensich souboru to jede celkem dobre, ale jakmile jsem na ni chtel supnout vetsi soubor cca 500MB a vice ( zkousel jsem max. 1,4GB ) tak nastal problem stejny jak u tebe.
Pri pouziti jinych flesek 1xUSB3 ve FAT32 a 1xUSB3 v NTFS se problem nevyskytl. Co jsem prolezl ruzna fora, tak toto neni zadna novinka, problem se tahne jako smrad a to pres vicero dister, nekdy pomuze to, nekdy ono.
Celkem me mrzi, ze v dnesni dobe linux trpi stale "detskymi" problemy, ktere soudruzi v Redmontu uz davno vyresili, ale co uz, co by jsme nechteli zadarmo :)
Omlouvam se krabiku, ale na toto ja uz nestacim, mozna nekdo dalsi tento problem rozlouskne. Budu toto vlakno nadale sledovat.
krab
#9 Příspěvek od krab »
Díky díky moc, za rady i za snahy a zájem. Vydedukoval jsem, že by bylo nejlepší upgradovat BIOS. Na stránkách Lenova je letošní aktualizace, čili, nový upgrade existuje. Našel jsem návod
http://www.linuxexpres.cz/blog/jak-na-flash-biosu
ale rozumím tomu jako koza petrželi. FDD? Žádnou nemám! A ten návod nekoresponduje s možnostmi souboru, které lze stáhnout z ofi stránek.
Lenovo T520
7.7GB RAM
#10 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Není to tak obtížné, tady http://www.notebook-driver.com/cs/detai ... -id-11495/ stahneš soubor h0uj15wd.iso , není to extra veliký (40,4MB) a pak ho vypálíš na CD nebo DVD jako obraz disku. A při spuštění notasu jdeš do biosu a je tam volba "BIOS Update CD" a z placky se natáhne nový bios. Akorát připoj napájení 230V, aby se to nevypnulo např. kvůli slabé baterii. Ovšem jestli to vyřeší potíže s kopírováním, to mi není známo ...
