Cinnamon crashed [vyřešeno]
gortheb
#1 Příspěvek od gortheb »
Zdravim. Neviem si rady s tymto problemom. Ked dam notebook do usporneho rezimu a dam ho prebrat tak mi niekedy napise ze cinnamon havaroval a ked dam moznost ano ci nie stale je to iste a musim dat cez terminal prikaz reboot a potom az to je ok. nebavi ma stale davat tuto moznost. neviete mi prosim vas poradit v com moze byt chyba? Mam linux mint 17 (32 bit), ntb asus k50ij. nebude to tym ze tam nemam nainstalovany ovladac na grafiku intel? aj to som mimochodom raz skusal ale neslo mi to rozbehnut lebo to bolo asi pre ubuntu ja neviem :(
gortheb
Re: cinnamon crashed
#2 Příspěvek od gortheb »
resp. by to mohlo byt appletmy, alebo motivom smoothpurple co pouzivam?
#3 Příspěvek od admin »
applety ani použitým motivem to nebude, spíše bych to viděl na ten ovladač GK. Zkusil bych ten proprietární od Intelu...
gortheb
#4 Příspěvek od gortheb »
diky. a mohol by som poprosit radu ako to nahodit? lebo som niekde cital ze to tam treba prehodit aby sa to detekovalo ako mint. vdaka
gortheb
#5 Příspěvek od gortheb »
stiahol som to z ich stranky v 1.0.6 a ked som dal instalovat tak toto mi vyhodilo :
http://s9.postimg.org/se2f2mg7j/Obrazov ... _04_56.png
#6 Příspěvek od admin »
Zkus si nainstalovat toto: http://linuxg.net/how-to-install-the-in ... e-systems/, mohlo by to pomoci s instalací ovladače. Já nemám GK Intel, jen Ti mohu říci, že se to zde na fóru již řešilo, zkus pohledat.
gortheb
#7 Příspěvek od gortheb »
diky.skusim to dako
gortheb
#8 Příspěvek od gortheb »
skusil som tento sposob :
prv som dal toto :
a.)
$ sudo cp /etc/lsb-release /etc/lsb-release.bak
$ sudo pico /etc/lsb-release
b.)
 DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17 Qiana"
c.)
sudo intel-linux-graphics-installer
tento prikaz som zadal a objavilo sa okno kde sa to instaluje , dal som begin a vse ok prebehlo dalo moznost ze restart , dal som yes ale nerestartovalo to, tak som dalej dal
$ sudo rm /etc/lsb-release
$ sudo mv /etc/lsb-release.bak /etc/lsb-release
a restartol som ntb. ale mam pocit ako keby to nic nenahodilo lebo ked dam centrum nastavenia a tam ovladace zariadeni tak mi tam ukaze , ze nepouzivaju sa ziadne propretialne ovladace
gortheb
#9 Příspěvek od gortheb »
mozno to aj nainstalovalo. ako to zistim ze to je nainstalovane?
#10 Příspěvek od menom »
Zistit aktualne pouzity ovladac pre graficku kartu je mozne napriklad prikazom:
sudo lshw -c display | grep driver
Dobre by bolo skusit aj:
sudo lspci -v
A v odstavci VGA compatible controller naspodu su riadky:
Kernel driver in use:
Kernel modules:
Tu sa da overit prave pouzity ovladac.
Ak je viac dostupnych modulov (ovladacov) tak to vidno za Kernel modules.
