Wine 1.7.22
broukal
Wine 1.7.22
#1 Příspěvek od broukal »
Zdravim, tak zas mam maly problem a potreboval by som poradit,
skusal som naistalovat irfanview ale nech robym co robym neako sa my to nedari. Pouzivam LM 17 Cinnamon Linux 3.13.0-24 x86_64. Na nete som nasiel kopu navodou pomocou winetricks ale aj ked som to skusal podla nich tak to aj tak neslo, ked kliknem pravym tacidlom mysi na instalacny subor a vyberiem pouzit wine loader chvilu sa tvari ze nieco nacitava a potom nic, ked dam dvojklik tak sa na stotinu sekundy objavy neake okno a zmizne skor ako sa nieco zobrazi... Nieviete ci nahodou 64 bit verzia nema neaky iny postup? Za akekolvek rady vopred dik...
HP-Pro-3400-Series-MT
spermosh
Re: Wine 1.7.22
#2 Příspěvek od spermosh »
ja osobne Wine ani nemam nainstalovany, snazim se hledat co nejvernejsi alternativu k programu...treba zrovna IW mi prijde naprosto zbytecny, zkus radeji linuxove alternativy
co se tyka wine, tam je obecne problem s 64bitovymi aplikacemi, zkus radeji 32b - nebo mas spatne nainstalovany wine, zkus sudo apt-get install wine1.6 winetricks ti nainstaluje veskere mozne zavislosti
DrShame
Re: Wine 1.7.22
#3 Příspěvek od DrShame »
Na windowsech jsem vždy na prohlížení obrázků a podobně používal XnView. Od něj existuje i linuxová verze viz.: http://www.xnview.com/en/xnviewmp/#downloads
broukal
Re: Wine 1.7.22
#4 Příspěvek od broukal »
Irfan view pouzivam uz dlhe roky a nie ako len prehliadac ale koli zasuvnym modulom aj rovno na zakladnu upravu fotiek, obsahuje vsetko potrebne na pracu s fotkami ako sa hovori vsetko v jednom. Co sa tyka wine ano mam naistalovay winetricks ale aj ten vypisuje neaku hlasku ze prefix je 32 bit a aj mam 64 bit system takze asi to bude kamen urazu.
ulo
Re: Wine 1.7.22
#5 Příspěvek od ulo »
broukal píše:Irfan view pouzivam uz dlhe roky a nie ako len prehliadac ale koli zasuvnym modulom aj rovno na zakladnu upravu fotiek...
Tak s tím jsem také bojoval při přechodu na linux, protože Ifran byl pro mě velmi dobrým pomocníkem a nakonec to u mě řeší 2 programy, které ti dávám zde jako tip (ale je dalších "xy" programů na výběr):
- Gwenview na zobrazování a rychlé úpravy fotek jako je rychlý ořez, změna velikosti apod.
- RawTherapee na větší akce s fotkama jako jsou úpravy RAWových fotek, ořez na vyvolání (rozumějte: úprava formátu fotky z kompaktu, aby mi zase někde v labu neořízli kus něčeho, co jsem na fotce chtěl - netisknu si fotky doma, néjni vybavení), hromadné zpracování, dolaďování LAB křivek, stínů, doostření a další, co program poskytuje
broukal
Re: Wine 1.7.22
#6 Příspěvek od broukal »
ulo dik to vyzera dobre ten RawTherapee vyskusam...
Takze k Irfanu som vyskusal skopirovat z windowsu do wine adresara a da sa spustit akurat neviem ako nastavyt aby sa dal nastavyt ako vychodzi prehliadac a aby sa zobrazoval v paneli start a nemusel som ho manualne hladat a spustat, ked sa naistaluje tak je vyriesene automaticky.
Re: Wine 1.7.22
#7 Příspěvek od juhele2014 »
;) broukal
To znám, zvyk je železná košile. Já teda mám wine 1.6.2, ale s tím irfanem je to snadné, ted sem ho stáhl odsud http://portableapps.com/apps/graphics_p ... w_portable a "nainstalovalo" se to do adresáře Stažené Je tam adresář IrfanViewPortable. No, pak stačí na ploše pravým myšítkem zvolit +Vytvořit zde nový spouštěč ... a krz Browse doskákat na exáč irfanu, místo raketky si kliknutím otevřeš jinou ikonku, a je to. Lepší než irfan je FastStoneViewer ... :idea:
broukal
Re: Wine 1.7.22
#8 Příspěvek od broukal »
juhele2014 dik za odpoved,
akurat sa my to podarilo podobne vyriesit ale iba som skopiroval z windowsu cely adresar irfanu do wine adresara program files (x86), mal som problem pri vytvarany spusaca kedze cez terminal my neukazuje skryte subory tak som isiel cez gnome commander a podla cesty som rucne zadal cestu a skusil nasjkor v terminale ci sa to spusti a zistil ze je tam neaky zadrhel tak po par pokusoch som to vyskusal typicky windowsackym sposobom a isiel priamo cez spustac a tam vybral cestu a zistil ze syntax zapisania cesty bol uplne odlisny asi koli tym zatvorkam v ceste. Teraz kedze uz viem ako spustat a vyrabat spustace uz mam vytvoreny spustac na program meniny a zaroven som si ho dal medzi spustania po starte... Dakujem vsetkym za radu uz je to vyriesene...
