Wi-Fi na notebooku ASUS X552
WiFi, drátové sítě atd.
Re: Wi-Fi na notebooku ASUS X552
#31 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Pouze sudo lshw -c network
#32 Příspěvek od menom »
Mohol by si pridat vypis z terminalu, aby sme zistili pci.id wifi karty:
lspci -nn -d 14e4:
Ricmond
#33 Příspěvek od Ricmond »
omlouvám se že to tak trvalo jsem v práci a musel jsem přijít nato jak se připojit přes telefon tak a tady to je
ricmond@ricmond-X550VB:~$ sudo lshw -c network
[sudo] password for ricmond:
  *-network
       description: Network controller
       product: BCM43142 802.11b/g/n
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       version: 01
       width: 64 bitsricmond@ricmond-X550VB:~$ lspci -nn -d 14e4:
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       configuration: driver=bcma-pci-bridge latency=0
       resources: irq:17 memory:f7900000-f7907fff
  *-network
       physical id: 0.2
       bus info: pci@0000:04:00.2
       logical name: eth0
       version: 0a
       serial: 10:c3:7b:1f:4c:98
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8411-1_0.0.3 06/18/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       resources: irq:29 ioport:d000(size=256) memory:f2104000-f2104fff memory:f2100000-f2103fff
  *-network
       physical id: 1
       logical name: usb0
       serial: 02:5c:51:50:35:64
       capabilities: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes driver=rndis_host driverversion=22-Aug-2005 firmware=RNDIS device ip=192.168.42.246 link=yes multicast=yes
#34 Příspěvek od menom »
Este ze mame mobily, to je v takejto situacii na nezaplatenie.
Takze pci.id tvojej karty je 14e4:4365
Malo by pomoct:
sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
sudo reboot
#35 Příspěvek od juhele2014 »
Mě teď blbne wifina s jádrem 4.4.5 a verze 4.4.4 se taky nějak "nakazila" :roll: Takže sem se vrátil k verzi 3.19.0-32 a to je naprosto v pohodě. V noťasu je wifina BCM43228 802.11a/b/g/n , takže to je info pro Ricmonda, kdyby se to furt nechtělo probrat, ať zkusí kernel 3.19.
No, a já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede co ? Protože ti za hodinu jede vlak, vole ... :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=_5SUVOfHRFI
Ricmond
#36 Příspěvek od Ricmond »
Takže pořád wifi nic, kernel 3.19. jsem nezkoušel už nemam čas.
Možná že to na tomhle Asusu ani není možný aby to šlapalo. :(
#37 Příspěvek od menom »
Ricmond píše:Takže pořád wifi nic, kernel 3.19. jsem nezkoušel už nemam čas.
Ked si najdes cas, tak este je par moznosti na vyskusanie.
Napriklad dat na blacklist ostatne ovladace, editovanim /etc/modprobe.d/blacklist.conf
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Naspodu pridat:
blacklist b43
blacklist b43legacy
blacklist bcma
blacklist ndiswrapper
Ak tam je riadok:
blacklist bcm43xx
Tak ho zakomentovat (zakazat) pridanim znaku # na zaciatku, aby to vypadalo takto:
# blacklist bcm43xx
Ulozit a restart.
Mozes kuknut tu:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2214110
Problem neni v linuxe, ale v tom ze vyrobca neposkytuje priamo podporu pre linux, nedodrziava specifikacie a vsetko prisposobuje
tomu majoritnemu systemu.
Ricmond
#38 Příspěvek od Ricmond »
Tak wifina pořád nic ale i tak vám všem moc děkuju za rady a pomoc.
#39 Příspěvek od menom »
Este je moznost vyskusat postup co dal Kamowski s tym, ze je nutne pomocou prikazov odinstalovat vsetky mozne ovadace, potom editovat GRUB pri starte a dopisat boot parameter
b43.blacklist=yes
Kukni tu:
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... Dyes#p9948
Ricmond
#40 Příspěvek od Ricmond »
Tak jsem to vyzkoušel ale pořád bez úspěchu hold se musím vrátit k Windows příště si koupím počítač od jiného výrobce ještě jednou děkuju všem.
