Bohužel jsem narazil na závažný problém na notesu Hp 8510p (Linux 17 MATE kernel 3.13.0-24), na kterém mi nefunguje autoregulace otáček ventilátorů. Při spuštění jede na konstantních otáčkách...někdy na nižších někdy funí jak letadlo.
Dlouho jsem googloval a došel jsem sem
https://wiki.archlinux.org/index.php/fan_speed_control
bohužel program nedetekoval žádné zdroje pro pwm regulaci a to je momentálně všechno, co jsem se svými schopnosti schopen dělat.
Je něco, co bych mohl ještě zkusit? Nebo se můžu vrátit do světa widlí, protože nehodlám si upéct notebook?
Notebook 8510p nereguluje otáčky ventilátoru
Uč se vole, budeš inženýrem!
Re: Notebook 8510p nereguluje otáčky ventilátoru
Zkus nejprve detekovat senzory příkazem v terminálu:
Všechny nabídky odklikej a nakonec nech vše zapsat do konfiguráku (terminál to nabídne). Restartni notes a zkus, zda to pomůže....
sudo sensors-detect
zkoušel jsem a nic
pak s pomocí kamaráda přes
jsem se pokoušel ovládat přímo pwmko...jenomžě jenom ve dvou pozicích (on/)off
nakonec naštěstí pomohl update kernelu na poslední 3.16.1
sice to reguluje jenom ve třech stupních (50%, 75%, 100%), ale hlavně to reaguje na teplotu, takže se notebook neupeče.
Nicméně jsem narazil na další problém, takže musím místo Mintu 17 downgradovat na Mint 13 kvůli ATI ovladačům. Pokud nebude fungovat autoregulace na starším kernelu, tak snad nebude problém updatovat na poslední 3.16.1
echo 0-1 /sys/bus/acpi/drivers/fan/PNP0C0B:00/thermal_cooling/cur_state
