zkoušel jsem tenhle program, ale narazil jsem na docela slušný problém se záložkami, když dám nějakou záložku do panelu záložek není možné s ní pohnout ani tažením ani možností posunout při zmáčknutí pravého tl na záložku, další problém je když ve složce v panelu záložek mám odkazy(záložky) a zmáčknu jednou levé tl myši na tu složku tak se rozklikne asi na setinu sekundy a automaticky se spustí odkaz přímo pod myší
tzn. panel záložek je pro mě nepoužitelný
ale píšu sem proto abych se zeptal jestli má s tím někdo stejný problém( stáhnul jsem stabilní verzi), nebo je to jen u mě
QupZilla- záložky
Re: QupZilla- záložky
webkit mám stejný, verzi mám 1.6.6, co se týče Qt to myslíš tohle? http://qt-project.org/downloads , jinak v prohlížeči je "o Qt" a tam mám 4.8.6., ovladač grafiky aktuální, kernel 3.16.0. , mám NTB i5 M450 2.40GHz x2,6GB ram, GT 335M grafika
Mrkni na pdf (je to zabalený), jestli to máš stejně nastavený jako já. (nápověda - informace o konfiguraci)
- Přílohy
qupzilla.pdf.zip- (155.29 KiB) Staženo 215 x
úplně stejný to není, ale já mám i jinou verzi tzn. mám tam i nějaké položky, které u tebe nejsoujuhele2014 píše:Mrkni na pdf (je to zabalený), jestli to máš stejně nastavený jako já. (nápověda - informace o konfiguraci)
jinak zkoušel jsem na PC windows a linux verzi a obě fungují normálně jen na NTB ne, divné jelikož instalace linuxové verze proběhla stejným způsobem na PC i NTB, tak musí být problém v NTB
můžeš pls u sebe vyzkoušet pousouvání záložek v nějaké složce, myslím jestli jde změnit pořadí ve složce, zkoušel jsem to na PC u obou verzí a zrovana tohle nefunguje u obou, ale myslím že tohle bude spíš programem, bohužel ani pořadí jednotlivých složek nejde měnit
přiložil jsem konfiguraci z NTB, do pdf to dát neumím
- Přílohy
QZ.zip- (1.34 MiB) Staženo 226 x
Aha, takže - koukám dle printskrýnu, jak to u tebe vypadá. Nevím, jestli to znáš, ale maximalizovat stránky můžeš přes F11, pak je to čitelnější. Máš tam tuhle lištu
, to bych, vypnul, připadá mě to nanic. Abys měl nějaký rozumný uživ. prostředí. Dále - trochu jsem testoval správu záložek a v mojí verzi 160 (166 -64b mě nešla nainstalovat, z jejich stránky staženo, ale při instalaci to kikslo) to funguje takto: při běžném prohlížení můžu záložky šoupat tam a sem, to je jedno. Či-li určuji pouze momentální pořadí, nic víc. Při organizaci záložek, okno se jmenuje Knihovna, nejde vertikálně měnit pořadí. Můžeš si ovšem vytvořit nejdřív prázdé složky (Přidat složku do Panelu záložek), nejlépe to pojmenovat nějak tematicky: PC, videa, HRY, info, linux, PORNO,
a pod. a pak si tam do nich ukládat jednotlivé stránky. Mezi tím už můžeš vekslovat jak chceš (ale pořadí se nemění). Takže můžeš mít porno v linuxu, a opačně.
ps - PDF se ti uloží přes volbu Soubor - Tisk.
, to bych, vypnul, připadá mě to nanic. Abys měl nějaký rozumný uživ. prostředí. Dále - trochu jsem testoval správu záložek a v mojí verzi 160 (166 -64b mě nešla nainstalovat, z jejich stránky staženo, ale při instalaci to kikslo) to funguje takto: při běžném prohlížení můžu záložky šoupat tam a sem, to je jedno. Či-li určuji pouze momentální pořadí, nic víc. Při organizaci záložek, okno se jmenuje Knihovna, nejde vertikálně měnit pořadí. Můžeš si ovšem vytvořit nejdřív prázdé složky (Přidat složku do Panelu záložek), nejlépe to pojmenovat nějak tematicky: PC, videa, HRY, info, linux, PORNO, Re: QupZilla- záložky
o té F11 jsem nevěděl
takže zdá se že ti to funguje stejně jako mě na PC, mě to docela vadí že to nejde posouvat vertikálně, používám to často
Tak sem ten prohlížeč trochu přecenil, se mi zdá. Povedlo se mě stahnout i instalovat z jejich stránek http://www.qupzilla.com/ verzi 1.6.6 (32bit debian), ale není to ono. Tato verze si nerozumí s Javou, resp. tato stránka http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/, kde poslouchám stanice na SV + KV, tak zde nešel zvuk. Zkusil jsem např. video ze Steamu, taky se neotevřelo, i když starší verze (1.6.0) zvládla oboje. Takže prohlížeč si ještě nechám a zařadím ho na čestné místo vedle Epiphany a Rekonqu. Dá se testovat lecos, ještě se mrknu po Ironu, ve widlích celkem fungoval, je to prohlížeč na bázi Chromu (údajně bez bonzovacích vylepšení), na pár dní či týdnů bude o zábavu postaráno.
