problem po aktualizacii LM 17 na LM 17.1 [vyřeš. reinstall]
gortheb
#1 Příspěvek od gortheb »
Zdravim. vyskytol sa mi taky problem pri aktualizacii LM 17 na 17.1. Ked zapnem mint tak sa maximalne zobrazi pri nacitavani logo Lm a nic viac :(. predtym som mal na minte 17 mdm temy nainstalovane ale po akutalizacii si to ziadalo odstranit mdm tak si to aj odstranilo. a neviem ako to spravit aby mi to fungovalo. verzia kernela je 3.15.7 a ntb Asus K50ij. vdaka
gortheb
Re: problem po aktualizacii lm 17 na 17.1
#2 Příspěvek od gortheb »
+ este som aj nastavil mirrory aktualizacnych server tie najrychlejsie co dalo ale od upgradu rychlost internetu je pomala strasne. ked sa prepnem na win7 tam to ide vse ok.
gortheb
#3 Příspěvek od gortheb »
jedina vec co pomoze a musim to zakazdim zadavat je ked dam alt+f2 ked je to logo zaseknute
sudo Xorg-configure
sudo cp /home/user/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
a potom sa spusti startx .
aspon ze tento prikaz spusti mint, ale nejde internet . max na spravenie zalohy . skusam ako skusam ale nervy na to uz nemam. asi spravim zalohu a nahodim si naspet LM 17 , nie tento 17.1 lebo 17.1 je jeden velky omyl !
#4 Příspěvek od juhele2014 »
Tady na tomto webu http://translate.google.com/translate?h ... asus_k50ij je hodnocemí tvého notebuku. Někomu to jede normálně, ale pár uživatelů to hodnotí kriticky. Vypadá to, že máš problém s grafickou kartou, viz startx. Takže paradoxně tomu abgrejdy můžou ublížit, ale tvoje volba je de facto v pořádku - jít zpátky na 17, přeci jen, je to starší stroj. Teď mě napadá - nemá LM při butování (live distro) volbu safe? Tedy něco jako bezpečné či kompatibilní zobrazení? Ted sem se koukal na flešku, jmenuje se to Start in compatibility mode.
gortheb
#5 Příspěvek od gortheb »
neviem . mozno je tam ta volba. ale nevadi :) uz som to preinstaloval a slape to v pohode znova . uz len nahodit pomaly programy ako predtym a je to .
