Výměna základní desky + CPU
hank
#1 Příspěvek od hank »
Přátelé, prosím o radu, čím nahradit dosluhující motherboard Asus P7P55D-E LX s procesorem Intel G6950. Při startu PC občas nenaběhne OS, po krátkém stisknutí vypínače se objeví hláška "Device cannot be configured due to a frequency mismatch" a OS Mint 17.2 naběhne až po vypnutí a novém zapnutí PC, poté, co se zobrazí menu grubu. Na netu jsem našel názor, že to ukazuje na nějaký nesoulad mezi motherboardem a (pravděpodobně) PCI, což může být pravda, protože na motherboard jsem si postupně navěšel spoustu nových komponentů a systém zároveň přestal detekovat jednu z DVD-mechanik. Vzhledem k tomu, že 7 let starý motherboard má předpotopní matici 1156, vidím to na výměnu, přičemž bych si rád ponechal stávající paměťové moduly DIMM DDR (4x2 GB, 1066 MHz), SSD ATA (Samsung 850), HDD ATA (WDC WD20EFRX-68E), grafiku (nVidia GeForce 750 GTX) a ventilátor (Spartan, ale teď zrovna neumím přesně zjistit typ... :oops: ). Takže moje otázka směřuje ke vhodné základní desce a procesoru aspoň srovnatelných vlastností jako má stávající Intel.
Rozměry motherboardu jsou 305x244 mm.
Děkuji předem za rady a doporučení.
Jimmy
Re: Výměna základní desky + CPU
#2 Příspěvek od Jimmy »
ještě bych to nevzdával s touto deskou a zkusil bych updatovat bios,vyměnit CMOS baterii,případně tu současnou alespoň proměřit zda je OK.
hank
#3 Příspěvek od hank »
Jimmy: Děkuji. Pokud jde o BIOS, mám nejnovější verzi, kterou jsem na netu našel. (I tak je 5 let stará.) Baterka mě nenapadla, díky za tip. ;)
Jimmy
#4 Příspěvek od Jimmy »
vyzkoušej a kdo ví,třeba se zadaří... Taky můžeš zkoušet postupně odpojovat všechny komponenty a tak zjistíš, zda některý nestojí za těmito problémy( všechny USB A PCI zařízení). Taky bych vyzkoušel jinou verzi Mintu i jiné grafické prostředí. Už s mi dokonce stalo,že na určitém HW Cinnamon padal a MATE běželo naprosto stabilně. Teď jedu na všech domácích strojích Mint 18.1 x64 s Cinnamonem,na netbooku s MATE a vše běží bez problémů. Podle mě LGA 1156 není ještě vůbec mrtvé platforma. Mám v ni i5 750 přetočen na 3,33Ghz se sníženým Vcore než defaul v kombinaci s 8GB Ram a zatím jsem ještě na problém s nedostatkem výkonu nezaznamenal i když přiznám,že už nejsem hráčem videoher :-)
#5 Příspěvek od juhele2014 »
Dej sem výpis inxi -F , pak to bude jasnější ...
ps Abgrejduj na LM 17.3 mate + ovladače nvidia 340
hank
#6 Příspěvek od hank »
juhele2014:
Kernel: 3.19.3-031903-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 2.6.13 Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P7P55D-E LX version: Rev 1.xx Bios: American Megatrends version: 1701 date: 09/27/2012
CPU: Dual core Intel Pentium CPU G6950 (-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 1467.00 MHz 2: 2667.00 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750]
X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: GeForce GTX 750/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 370.28
Audio: Card-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Card-2: NVIDIA Device 0fbc driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.19.3-031903-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 20:cf:30:b1:ec:7b
Drives: HDD Total Size: 2250.5GB (38.2% used)
1: id: /dev/sda model: Samsung_SSD_850 size: 250.1GB
2: id: /dev/sdb model: WDC_WD20EFRX size: 2000.4GB
Partition: ID: / size: 222G used: 80G (38%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: 38.0C gpu: 33C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 746 psu: 0 sys-1: 0 sys-2: 0
Info: Processes: 194 Uptime: 11:08 Memory: 1654.1/7981.2MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.17
